Как отреагирует CANON 40D на вспышку UNOMAT B24 ?
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
На приобретение родной пока средства не позволяют. Но есть UNOMAT B24. Посмотреть можно здесь: http://www.pechora-portal.ru/exfs.html?/unomatb24tac.htm
На моей пыхе крепёж в башмак отломан давно, сделал новое седло а для синхронизации вывел провод на боковой разъём камеры. Можно ли использовать её в таком режиме? Не сгорит ли фотик. Ведь в инструкции написано что контакт синхронизации на вспышке высоковольтный. Но ведь втыкаю его в боковой разъём фотоаппарата. Можно ли?
При всём этом использую на зонтике старейшую пыху FIL IIM, подключая её по проводу к фотику в боковой разъём. Фоткаю дома портреты уже два месяца. А на этой пыхе такое же высокое напряжение на проводе синхронизации.
К примеру, заряженую пыху, замыкаю отвёрткой контакт для синхронизации. Искра очень хорошая.
Читал что так можно убит синхронизатор башмака.
Мож боковой разъём держит замыкание высоким напряжением?
Re[Алоха]:
Боковой контакт для напруги до 250В (стр. 108 инструкции). И если ФИЛом не спалили, значит этим контактом можно высоковольтные ЛЭП переключать.
Re[Гена 2]:
Сенькс.
Мож кто ещо чего подскажет?
Гена 2
Гена 2: а на твоей Metz 58 AF-1C тож высоковольтный контакт синхронизации?
Re[Алоха]:
поройте тут много полезностей http://www.osipoff.ru/index.php
Re[Gosha_ru]:
Здорово, очень пригодитса. Спасибо.
Re[Алоха]:
от: Алоха
Мой Метц - согласованный под Цанон, ставится в горячий башмак, значит - низковольтный.
Re[Алоха]:
от: Алоха
Сенькс.
Ай-яй-яй ставить копеечную вспышку на дорогую камеру.
Если еще не спалили камеру, то в ближайшие дни спалите.
Можно использовать через соответствующий переходник. Выпускает ПОИСК-ФОТО.
Re[Алоха]:
Я использовал Уномат-24ТАК с "кэноном" Ж7: переходник от "Поиск-фото", в квартире - вспышка в потолок (там голова поворотная), результат - с пивом пойдёт. Но хлопотно, право слово. Может, собрать Вам деньжат-то на какую-нибудь нормальную, хотя бы совместимую пыху?
Re[Гена 2]:
Если сразу фотик не сгорел-не факт,что будет работать долго.Не рекомендую,когда-то Pentax MZ-5 пострадал от таких же эксперементов..
Re[Да прочтите, куда чел хочет подключить!]:
Причем здесь Pentax MZ-5 :?: :!:
Речь идет о синхроконтакте Сапога 30Д для студийных свпышек .
Прочтите 108-ю страницу мануала этой камеры:
...do not connetct to the camera's PC terminal any flash requiring 250 V or more.
Do not attach a high-voltage flash unit on the camera's hot shoe.
Боковой контакт - до 250 В.
Ага, заметил одну неточность - афтар пишет про 40Д, а я - про 30Д. Но в этом вопросе разницы никакой, только страница в инструкции может быть другой.
Re[Гена 2]:
в момент поджига у Unomat 24 TAC на контактах более 300-т вольт - решать вам, стоит палить камеру или купить понижитель за 20 у.е. у поискфото ;)
Re[Andrew-magistr]:
Честно говоря, сам не измерял, руководствуюсь только этим:
Unomat B20 (C) 190-210
B24 (Auto, TAC) 190-210
B32 10-12
BC42T 3,5-4,5
360AF 5,5-6,5
из
http://fotavoka.org/docs/94
Re[Алоха]:
Если знаете, за какой конец держать паяльник, то Уномат легко переделывается. описание этого возможно есть там же на осипофф.ру. Не найдете - пишите. пришлю свою методику
Re[Сергей Морев]:
Чуть позже замерю напряжение на контактах, сейчас просто тестера нет, может сегодня попозже. А за исчерпывающюю информацию спасиба.
"Может, собрать Вам деньжат-то на какую-нибудь нормальную, хотя бы совместимую пыху"
А скока будет стоить сейчас самая недорогая но новая пыха для канона, какой фирмы? Ей богу, ну напряг сейчас с денюжкой, а свободного времени много. Хочеца поснимать со вспыхой.
"Не рекомендую,когда-то Pentax MZ-5 пострадал от таких же эксперементов.. "
Как именно пострадар Пентах? Мой друг владея новеньким CANON S5 IS. На днях увидев результаты съёмок с зонтом и с ведомой пыхой на задник. Загорелся желанием подключить русскую пыху ЛУЧ. Смастерил переходник с башмака на провод и попробовал, один раз пыхнула - но не в кадр. Похоже спалил синхроконтакт. Больше не пыхает. Но фотик работает без глюков. На обще работе это не отразилось.
"в момент поджига у Unomat 24 TAC на контактах более 300-т вольт"
Это точно? Тестером замеряли? Потому что на пыхе Луч - 100в, на FIL IIM - 180в.
"на сайте http://fotavoka.org/docs/94 написано что Луч-190в"
А на приборе показывало 100в. Мож мы неправильно измеряли?
Re[Алоха]:
снимал по началу с этой пыхой - за свои 40 баксов цены вещь в помещении типа квартира просто незаменимая ) И работает без каких либо тросиков на любой современной камере. Ставим на минимальный импульс, в потолок с отражателем-визиткой, исо 800, f 5,6 и понеслась )
Re[Бирюков Сергей]:
На Кенон ставили Уномат??
Re[Алоха]:
от: Алоха
При всём этом использую на зонтике старейшую пыху FIL IIM, подключая её по проводу к фотику в боковой разъём. ...............
она справа на "Киеве" ;)
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1038189&author_id=80621&sort=date&page=1&prev_photo_id=1026205
Re[Алоха]:
от:Алоха
Чуть позже замерю напряжение на контактах, сейчас просто тестера нет, может сегодня попозже. ..
.........Потому что на пыхе ..., на FIL IIM - 180в.
у неё на вилке написано ~220v =300v
тема про вспышки - http://club.foto.ru/forum/11/317783
Ре[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Нет, FIL IIM чуть больше. Похожа на ту что стоит у вас на зените. И на стекле написано соответсвующее FIL IIM.
Юлия Сергеевна писала: у неё на вилке написано ~220v =300v
Ну и что? На батарейной пыхе Unomat - 3 вольта на входе.
Тока на проводе контакта с фотиком у них в среднем 140 вольт переменнного.
