Имеем к примеру однотонную картинку цвета 200 100 50 (RGB). Как отнять из нее цвет 50 30 20, чтобы получилось 150 70 30?
Очень надо.
Собственно прибавить тоже интересует, но это можно хоть как то сделать с помощью регулировки прозрачности нового слоя с фотофильтром.
Как отнять цвет в фотошопе?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[shadowstar]:
Создаешь новый слой в цвете 50 30 20, потом делаешь раздницу в закладке слои, и получается 150 70 30
Re[shadowstar]:
то есть картинка монохромная? тогда всё просто - берёте яркостный канал из режима Lab и кроете любым цветом! можно наложить заливку нужного цвета в режиме Color и т.д. вариантов масса! тока при чём тут вычитание цветов?
Re[Nanto]:
Вовко, а как сделать разницу?
Nanto, картинка не монохромная, а однотонная (в данном случае)
Re[shadowstar]:
Режим наложения слоя Difference.
Re[shadowstar]:
а кто мешает просто кривые сдвинуть на нужные цифры, предварительно поставив color sampler в нужном месте?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я думаю это попытка вычесть маску или имитировать светофильтр... Может я неправ...
Re[Игорь Новиков]:
Это попытка как бы отнять тот фильтр, который был применен к фотографии, точнее я хочу убрать тот оттенок, который дает конкретная камера на всех снимках, типа Никон зеленит, Кенон желтит, Фужда краснит.
Difference отнимает, но немного не так. Если был был темный цвет, типа 10 10 10, то при отнимании 50 0 0 (а отнимается из большего меньшее, как я понял), я получу, 40 10 10, т.е. цвет близкий к черному начнет краснеть. А мне надо, чтобы получилось 0 10 10. Это реально?
Re[shadowstar]:
Возьмите фотографию, уберите паразитный оттенок любым способом, который вам больше нравится, запишите это дело в экшн. Всё.
А простым вычитанием цвета вы ничего не добьётесь - при конвертации из рав (в конверторе или же в самой камере при съёмке в джипег) к изображению применяется s-образная кривая, потому там линейной зависимости уже нет.
Re[eDenis]:
от:eDenis
А простым вычитанием цвета вы ничего не добьётесь - при конвертации из рав (в конверторе или же в самой камере при съёмке в джипег) к изображению применяется s-образная кривая, потому там линейной зависимости уже нет.Подробнее
А это зависит от того, каким манером рав-конвертор применяет кривую свою - в канале L или как общую кривую RGB.
В любом случае, согласен с предыдущм оратором - откорректируйте кривыми один раз, сохраните кривые - всех делов-то...
