Как относится глубина резкости в цифровиках и пленочниках?
[quote:9d54c732b1="SunFire"]elta
"объективы" мыльниц, состоящие (аж пульс участился ...) из одной пластиковой линзочки имеют большую глубину "резкости" ...
:-)[/quote:9d54c732b1]
Это зря он у тебя участился. Ты бы хоть потрудился глянуть на объектив Canon G3, прежде чем этот бред писать.
оттуда:
[quote:6d42d94acb]Глубина резкости в первом приближении определяется формулой:
d=2*D*z/M*M
D - диафрагменное число
z- кружок нерезкости
М- масштаб = f/L, L - расстояние до объекта съемки.
При равных расстояниях до объекта съемки, диафрагмах и эквивалентных фокусных расстояниях:
для обеспечения такого же качества требования к кружку нерезкости необходимо увеличить в n раз (где n - отношение фокусных расстояний), то есть z разделить на n.
Знаменателе же уменьшится в n в квадрате раз, так как f различается в n раз.
Поэтому глубина резкости d здесь возрастает обратно пропорционально фокусному расстоянию объектива - если фокусное расстояние, эквивалентное 35мм меньше оного в 5 раз, то глубина резкости также возрастет в 5 раз.
Так как D входит входит в числитель формулы линейно, то 2.8, например, этого цифровика будет соответствовать глубине резкости аналогияного объектива для 35мм с диафрагмой 2.8*5=14.
Да, это так.[/quote:6d42d94acb]
Re: Как относится глубина резкости в цифровиках и пленочника
[quote:b836f8e955="elta"]Т. е. какой диафрагме на пленочном ф/а соответствует, к примеру, диафрагма 1/2 или 1/8 у canon g3 (применительно к глубине резкости)? Естественно, при одинаковом фокусном расстоянии.[/quote:b836f8e955]
при одинаковом фокусном расстоянии объектива глубиа резкости на одинаковых дифрагмах - одинакова.
точнее, почти одинакова, поскольку допустимый "кружок нерезкости" на цифроматрице меньше, чем на пленке - меньше элементарная единица изображения (пиксел на матрице и "зерно" на пленке).
А вот при одинаковом угле зрения (с одной точки фотографируем один и тот же объект в одинаковом масштабе) глубина резкости у цифры при той же диафрагме много больше. Потому как матрица меньше кадра пленки и соотвественно объектив при том же угле зрения имеет гораздо более короткое фокусное расстояние.
Так что берем формулу расчета ГРИП, подставляем в нее нужные значения и считаем.
Собственно, все давно написано, например тут:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=37946
Воспользуйтесь программой rezko: http://www.film.biolife.ru/download.htm
Только установите истинное значение фокусного расстояния объектива. У цифровиков с неполноразмерными матрицами глубина резкости значительно больше при одинаковой диафрагме поскольку меньше фокусное расстояние.
