Как отличить объективы на Nikon D40 от других Объективов?
К примеру:
Объектив Tamron AF 18-200 1:3.5-6.3 (IF) MACRO XR DiII для Nikon
Откуда я могу знать подходит он или не для Nikon D40. Что должно быть в названии объектива, чтобы он туда подошел?
И, какой переходник можно докупить к Nikon D40 чтобы можно было установить старую оптику от Зенита, и даст ли она лучшее качество чем китовая оптика?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Maikl Wizard]:
up
Re[Maikl Wizard]:
Built-In Motor for Nikon Cameras (BIM) в характеристиках для Тамрона
Re[Maikl Wizard]:
в спецификациях объектива должно быть указано, что в нем есть встроенный мотор фокусировки и/или явно указана совместимость с Д40,40х,60.
У Nikon эта оптика имеет маркировку AF-S.
Что до переходника на резьбу - ИМХО, проще поискать оптику под Киев 17, 19,20, у них в маркировке буква Н, например Гелиос-81Н намного лучше старых Гелиос-44-2 для Зенитов. Но фокус будет только ручной и автоматики экспозиции не будет никакой, только вручную подбирать выдержку-диафрагму. Еще есть старые Ai и Ai-S объективы Nikkor, в инструкции к камере должны быть указаны совместимые (но всё будет вручную).
Re[Maikl Wizard]:
Если имеется ввиду именно этот объектив
Tamron AF 18-200 F/3.5-6.3 XR Di II (A14NII) Nikon,
То про него пишут:
"Dieses Objektiv ist AUCH für die Nikon D40/D40X/D60 geeignet. Aber natürlich funktioniert das Objektiv auch an allen anderen Nikon DSLR-Kameras mit APS-C Sensor."
Что означает: Этот объектив также для Nikon D40/D40X/D60 подходит, и конечно же функционирует с другими цифровыми зеркальными камерами Nikon, имеющими APS-C Sensor.
Так что можно смело покупать, мне кажется. А если сомнения всё-равно остались, загляните на страницу www.tamron.de Правда там всё на немецком.
То про него пишут:
Re[Maikl Wizard]:
Вот информация непосредственно от Тамрона:
"Bitte beachten: Das 18-200mm gibt es ca. ab März 2008 auch mit eingebautem Motor für die Nikon D40 und die D40X (Artikel-Nr. A14NII). Die bisherige Version hat die Artikel-Nr. A14N und ist nicht für die D40 und die D40X geeignet."
Это означает, что с марта 2008г этот объектив выпускается со встроенным мотором и подходит для Д40, но нужно учитывать, что этот объектив должен быть с Artikel-Nr. A14NII, а не просто с Artikel-Nr. A14N Это нужно учитывать обязательно. Удачи! :D
Re[SAB]:
Лучше не спрашивать, всеравно ничего не понял.
Понял главное: обязательно чтобы писалось: AF-S.
Re[Maikl Wizard]:
AF-S это для Nikon' ских объективов
например nikkor af-s 18-70 будет нормально функционировать, а к примеру nikkor af 50, будет тоже нормально функционировать но только автофокус работать не будет, только вручную!
для Sigma это маркировка HSM к
примеру Sigma 30 f1,4 HSM вот он тоже с мотором!
про тамрон вам уже объяснили
Re[Maikl Wizard]:
У Никоновских объективов: должно быть обозначение AF-S.
У Сигмы - HSM.
У Тамрона - не знаю, смотрите его русский сайт : www.tamronlens.ru
У Токины, вроде, пока таких объективов нет.
У Сигмы - HSM.
