Вопрос неопытного пользователя Фотошопа.
На файле http://slil.ru/23016616 я пока никак не могу откорректировать цвет некоторых областей. Для начала - цвет стен монастыря. Он, на мой взгляд, имеет явный синий оттенок, а хотелось бы приблизиться к белому (ну, или к бело-серому) цвету. Посоветуйте, плиз, как это можно сделать???
Пока мне приходит в голову (чисто теоретически) следующая последовательность действий
1. Вопрос распадается на две составляющие:
1.а определение набора действий, при помощи которых можно было бы исправить сам оттенок
1.б далее надо это применить только к определенной области изображения (т.е. к стенам)
По 1.а: если я правитьно понимаю. то "белый" можно в числовом виде выразить как (255, 255, 255) в RGB-пространстве. Тогда я
- меряю пипеткой текущий оттенок;
- в калькуляторе вычитаю из (255, 255, 255) этот результат и получаю в итоге некий цвет (x, y, z)
- делаю слой с цветом (x, y, z) и далее каким-то (КАК???) образом накладывяю его на изображение в режиме арифметического сложения (если такой режим в Фотошопе есть)
В результате - получаю радикально белый цвет. Если надо его сделать более серым - то надо либо из (x, y, z) вычесть константу, либо перевести в CMYK и там в канале К добавить черного (???)
По 1.б: каким образом, не прибегаю к сложным выделения можно применить получившийся цвет только к области стен??? Использовать слияния слоев. выставляя в Blending режим Light??? (но так далеко мои знания ФШ пока не простираются...)
Или же надо делать вообще по другому?
В общем, прошу совета, желательно - прямо пошагам (сделать то-то, затем - тот-то...) 8) :?:
Как откорректировать цвет??
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Поручик Киже]:
от: Поручик Киже
Ну ни фига се сложности...
Не нужно пока думать про белый. Нужно думать про нейтральный светлый.
Предположим, что стены нейтрально светлые. Это значит, что R=G=B.
Не забываем пипетке поставить 3 by 3 (или 5 by 5) Average
Layer->New Adjustment Layer->Curves.
Для каждого канала крутим кривые (для начала за крайние точки по прямой) так, чтоб стена стена нейтральной.
Т.е. в палитре info мы видем значения RGB было/стало для той точки, над которой пипетка.
Т.е. покрутили - посмотрели. Покрутили - посмотрели.
Есть удобная штука пипетка с меткой. Color Sampler Tool.
Но об этом в следующей серии.
Re[Поручик Киже]:
НИКАК! какое на хрен сложение! вы хоть прецтавляете что такое сложение в гамма корректированной шкале???
есь 2 источника цвета - 1) баланс белого - это УМНОЖЕНИЕ влинейной шкале или чтото типа screen/overlay в гамма.
и цвет "светофильтра” щитаеца не сложением а переводом в линейную шкалу, ДЕЛЕНИЕМ и переводом обратно в sRGB.
и 2) цветная помеха от другого источника (заяц в объективе и т.п.) это сложение в линейной шкале и коррекция кривой в гамме.
поэтому просто кривые крутите и фсё. берёте нужную точку на кривых и ПЛАВНО тащите её к желаемому цвету.
кроме того похоже тут насыщенность завышена - арифметика работает только в нормальной насыщенности. и кривые тоже.
Re[Krainov]:
Ну хорошо, предположим надо делать именно так. В этом способе получается, что как только я добился НЕЙТрального или ЖЕЛАЕМОГО цвета в одной точке тут же вся кривая изогнулась и надо и все другие точки и цвета в других точках исправлять. Предположим, что все остальные цвета (кроме как на стене) меня устраивают. Сделал стену - все остальное уехало. В этом методе мне придется их все вручную по кривым возвращать назад???
И еще сразу вопрос. Уж очень поганый цвет воды получился (наверное из-за сьемки с поляриком???, другого обьяснения этой зелени вместо нормальной синевы я пока не придумал, этот цвет в RAWе присутствует). Пробовал заменить этот цвтем с помощью Replace Color - так вместо синего муть какая-то выходит...
Re[Поручик Киже]:
от:Поручик Киже
назад???(как писал Макс Фрай в "Жалобной книге" "...убиться веником...") Получается, что кривая будет вся в изгибах?
Как правило, после такой операции цвета в остальных участка не портяться, а наоборот - улучшаются, т.е. встают на место.
Но если надо поправить одно и не трогать другое, то тыкая пипеткой с нажатой кнопкой CTRL получаем несколько точек на кривой. И таскаем только нужную.
Если оказывается, что нужная точка аффектит не только нужный участок изображения, пробуем посмотреть в других цветовых пространствах. Например в ЛАБ.
Но, повторю, чаще всего это не надо.
Как правило, не бывает, чтоб на одном участке все хорошо, а на другом, равноосвещенном, все плохо.
Это бывает только после неудачной цветокоррекции, или при неоднородном источнике света.
Или после полярика ;)
И еще сразу вопрос. Уж очень поганый цвет воды получился (наверное из-за сьемки с поляриком???, другого обьяснения этой зелени вместо нормальной синевы я пока не придумал, этот цвет в RAWе присутствует). Пробовал заменить этот цвтем с помощью Replace Color - так вместо синего муть какая-то выходит...Подробнее
С водой все хуже.
Она, увы, практически никак не отличается от деревьев.
По крайней мере я не вижу ни в одного канала ни одного пространства, в котором она отделяется.
Так что только маску в ручную.
И после этого по вкусу покрутить кривую b в LAB.
Re[Поручик Киже]:
если кривая отражает ЕСТЕСТВЕННУЮ коррекцию то она БУДЕТ ОЧЕНЬ плавная ПО ФИЗИКЕ.
если приходится изгибать чёрти как значит вы делаете чтото не то. например пытаетесь исправить насыщенность. или не за тот канал тянете.
есл надо скорректировать то что освещено РАЗНЫМ светом (напр солнце и тень) то строюца маски и корректируеца по маске.
никаких replace.. для такой штуки тоже строится маска и по ней делается коррекция. cсдесь маску проще всего руками провести по линии. а вообще её луьше делать из самого изображения. маска опяьже должна быть достатчно плавная.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В данном, конкретном случае не получиться.
Токо руками. :(
Хотя, конечно, в общем случае я полность согласен.
Ручная маска - последнее дело.
Это если совсем никак не получается из канала правильную маску извлечь.
Re[Krainov]:
Ладно, спасибо за советы, буду пытаться применить их на практике...
