Как отключить предвспых на Nikon D80 и F80?
Можете бить ногами (можно даже в сапогах), но подскажите, плз, как это сделать.
Пытаюсь заставить срабатывать доп. пыху от встроенной в камеру...
Кто-то писал, что камеру надо в ручной режим перевести и все ОК! Сделал, хрен...мне... пыха срабатывает, но, видимо, раньше, чем нужно.
Может,что-то еще нужно? (про кривые руки не напоминать, сам знаю!!!)
Заранее благодарен...
Re[Andry TLC]:
Про пленочник не скажу, а про цифру скажу. Нужно перейти в любой из ручных режимов(т.е. приретет диафрагмы A, выдержки S и програмный P или полностью ручной M) и в меню фотика найти режимы вспышки, там есть TTL и M(ручной) его и поставить и выставить мощность(советуют минимальную, я ставлю по обстоятельствам(либо чисто чтоб поджеть внешнюю пыху, либо чтоб подсветить объект съемки)
В D50 покрайней мере так, я думаю что и у 80-ки меню не сильно изменилось
Re[Andry TLC]:
от:Andry TLC
Не камеру надо в ручной режим ставить, а через меню найти режим работы встроенной вспышки и там выставить режим "М", у которого еще можно установить мощность от полной до 1/16. Это все рекомендации по D70s, но, думаю, что и в 80 аналогично.
Re[Валерий ПВА]:[Дмитрий]
Спасибо!!!
С цифрой разобрался, до пленки руки еще не дошли...
А правильно ли я понял, что экспозицию изменять можно только небольшим изменением выдержки синхронизации, либо диафрагмой, либо мощностью пыхи. А уменьшить выдержку невозможно?
Re[Andry TLC]:
от:Andry TLC
Спасибо!!!
При съемке со вспышкой изменение выдержки на экспозицию влияет очень мало, да и то, если освещение других источников не многократно меньше, чем от вспышки. Укорачивать выдержку (до 1/200 - 1/500) есть смысл, если в кадр попадает, например, окно с ярко освещенным видом улицы. Удлинять выдержку (1/30 и длиннее) без особой надобности не стоит, т.к. может появиться шевеленка, нестабильность цветовой температуры. Так что изменять экспозицию надо диафрагмой и (или) мощностью вспышки.
Re[Andry TLC]:
Всем огромное спасибо, тему закрываю.
