Как отключить блокировку спуска затвора в Canon
Всего 62 сообщ.
Возникла следующая проблема - при использовании мануального объектива с платой подтверждения автофокуса, если фокус не подтвержден, аппарат не дает сделать кадр. Можно ли это как-то отключить? Если использовать другой объектив без платы, проблем нет.
Re[V.S.K.]:
переведите автофокус в следящий режим.
Re[PropeLLeR]:
Спасибо, добрый человек - не полностью, но помогло
Re[V.S.K.]:
от: V.S.K.
Если чип Лушникова, то снять блокировку можно путем программирования
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm
Re[V.S.K.]:
от:V.S.K.
Возникла следующая проблема - при использовании мануального объектива с платой подтверждения автофокуса, если фокус не подтвержден, аппарат не дает сделать кадр. Можно ли это как-то отключить? Если использовать другой объектив без платы, проблем нет.Подробнее
сам столкнулся с такой проблемой
чип был запрограммирован на АФ
на 5 д приноровился-с полунажатием после звукового сигнала подкручивал *на глазок* до точного попадания
а на 6д по ЛВ не давал нажать на спуск
помогло только перепрограммирование чипа на МФ
Re[giora]:
А кастомные функции слабо посмотреть?
Re[Грашин Алексей]:
эээ...это вы простите к кому?
мне ничего не надо
мне ничего не надо
Re[V.S.K.]:
Есть вариант - просто оторвать чип к чертям и снимать на глаз :D
По мне, так этот чип только мешает быстро сфокусироваться... (имхо - только на 50 мм и более, если шире - чип поможет)
Re[giora]:
от: giora
мне ничего не надо
Речь, вероятно, про C.Fn II -3, стр. 308 инструкции к 6Д.
Re[V.S.K.]:
Осталось только спросить, зачем снимать объекты не в фокусе, и проблема, возможно, решится, еще не открывшись : )
Re[Genuine Rat]:
от: Genuine Rat
Ну мало ли! Причины могут быть самые разные. :)
Некоторые объективы, сверхсветосильники например, на открытых диафрагмах могут иметь довольно сильные сферические аберрации, которые сбивают с толку датчики АФ, и камера дает подтверждение фокусировки не точно в том месте, где нужно, а получается, например, небольшой фронт-фокус. Чтобы попасть точно, нужно чуть докрутить объектив к бесконечности. Этого чуть, может оказаться достаточно, чтобы камера перестала подтверждать фокус, и спуск затвора окажется заблокирован.
Ну и лично мне важнее иметь возможность сделать кадр тогда, когда Я хочу, а не когда камера сочла момент подходящим и соизволила мне это разрешить! :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
Речь, вероятно, про C.Fn II -3, стр. 308 инструкции к 6Д.:)
это из другой оперы
*След АФ с приоритетом одного кадра*
вопрос вот ведь как озвучен
от:V.S.K.
Re[zwsergey]:
от: zwsergey
К слову, у EMF чипа очень точная юстировка по подтверждению, после подстройке на моём 5D точность кадров составляла из 10 может одни был чуть не в фокусе. Но нет функции "следящего фокуса" как у Лушниковского чипа - пока не в фокусе, затвор не сработает, а жаль. Насколько помню чип можно перепрограммировать убрав эту функцию и затвор будет срабатывать даже если объект не в фокусе.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
ты 3-ий кто это пишет ;)
Re[giora]:
от: giora
это из другой оперы
И чего? Хочешь сказать, если там отключить, камера все-равно не даст сделать снимок? Думаю, что таки даст, без всякого перепрограммирования чипа. :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
да...
именно это я и хотел сказать
Re[giora]:
от: giora
Зато я это написАл справа-налево.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Зато я это написАл справа-налево.:D
смысл все равно правильный :)
Re[giora]:
от: giora
да...
Ну а если попробовать? ;)
Логика АФ в чипе ничем не отличается от логики АФ обычного объектива с т.з. камеры.
Должно работать! :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Должно работать! :)
если сомневаешься-пробуй
а я знаю...пробовал
читай внимательней-уже ж написал как было на 5д и как было на 6д
пока не перекинул в лушниковском чипе с АФ на МФ
