Нужно подключить к ноутбуку лсд монитор. Выход только аналоговый. Какие сложности и хитрости при калибровке?
Надо помочь человеку, а я не сильно владею темой. Прошу помощи уважаемых ЧКФР.
Как откалибровать монитор через аналоговый вход?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Vadim Sokolov]:
Сложность и хитрость одна: надо уметь калибровать.Больше ничего не требуется...Ну калибратор...И всё.
Re[Vadim Sokolov]:
1. Посмотреть - есть ли у внешнего монитора аналоговый вход.
2. Калибровать -по любой тестовой таблице (выставить яркость,контраст,ЦТ и баланс РГБ)
3. Характеризовать (профилировать) прибором с соответствующим софтом. Или утилитой ЦЛ ТЕСТ (говорят получается прилично).
4. Разобраться с процедурой подключения/отключения внешнего монитора в биосе конкретного ноутбука. Проследить инициирован ли профиль монитора (видит ли и приняла ли его видеокарта).
Re[гогочка]:
коль скоро монитор будет работать от видеокарты лучше начать с неё...
1. Скачай Нокиатест (или др аналог)
2. Обнови драйвер видеокарточки (желательно с возможностью регулировки АТИ каталист например...)
3. Проверь правильность настройки видеокарты по тесту.
4. Подключай монитор
5. Прогоняй тест, крути движки карточки или на мониторе, до результата, который тебя устроит!
Есть тестовые программы от Адоб, прогонял, не понравились...
Самое главное: определитесь с цветовыми профилями!!!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ой, спасибо, а то я не и знал вовсе.
Re[гогочка и papatemka]:
Огромное спасибо за проявленное к моему вопросу внимание.
Если я сделаю так:
1. подключу моник Dell2209Wa по аналоговому входу,
2. расширю рабочий стол на этот моник и поставлю правильные разрешения,
3. подключу эйванедисплей2 и прогоню калибровку с помощью прилагаемого софта используя кнопки монитора,
4. этим же софтом проведу характеризацию и установлю полученный профиль как основной в системе.
Это будет правильно?
Если нет, подскажите пожалуйста как правильно сделать (и по возможности подробней).
Если я сделаю так:
Re[Vadim Sokolov]:
кстати с помощью нокиатест подобрал правильное разрешение ноута: путем измения разрешения - в тесте из овалов сделал круги, те добился правильной геометрии. Удачи!
Re[papatemka]:
Понял, спасибо.
