Есть у меня Родинал фомовского производятва - Фомадон Р09, куплен полгода назад. В бутылочке на дне образовался твердый скоксовавшийся осадок и плавают какие-то песчинки, которые про прявке весело прилипают к эмульсии. Понятное дело, надо профильтровать.
Есть ли наработанные варианты, чем воспользоваться в качестве фильтра, чтобы потом в растворе не плавали всякие ворсинки и соринки?
Заранее спасиб.
Как отфильтровать Родинал?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Как отфильтровать Родинал?
У меня было такое, и я тоже думал чем фильтровать. А потом взял и по частям "отсосал" при помощи 20мл шприца Родинал в другую ёмкость.
Перед этим оригинальная бутылка стояла некоторое время неподвижно, чтоб весь мусор осел на дне. А на шприце была длинная тонкая игла, которая при заборе жидкости дна не касалась. Конечно, "придонные" миллилитры вместе с осадком пришлось вылить, но основная часть была спасена.
Re: Re: Как отфильтровать Родинал?
Посмотрите в старых справочниках, тогоже Микулина, обычная воронка, с фильтровальной бумагой, или ватой в горлышке, и вперед. долго, муторно, но эффективно. Удачи.
Микулин, 25 уроков фотографии
фильтровальная бумажка, типа промокашки, продается в химреактивах. вырезается кружок. сворачивается конусом (сектор сложить и заправить в складку), вставляется в воронку. потом потихоньку наливать туда раствор. процесс небыстр :(
В бытовую воронку (полиэтилен, полипропилен, капрон...) в сосок (правильное его техническое название - аллонж) пихаете щепотку х/б ваты (не вискозной!!!) и поджимаете мизинцем подруги или шариковой авторучкой (диаметры потому что похожи). :) Проверяете на чистой водичке: диаметр вытекающей струйки должен быть что-то 1-2 мм. После этого можно фильтровать раствор. Под конец фильтрования скорость (и диаметр струи) могут быть сильно меньше. Фильтрация может даже идти частыми каплями.
Коллоидную взвесь этот способ не убирает, но неорганические кристаллы и грязь удаляются насовсем.
