Экспонометр камеры Canon EOS 300D всё время лажает в сторону недодержек. Можно использовать формат RAW, и без труда вытягивать такие фото, но флэшка не бесконечная.
Подскажите, как вытянуть тёмные фотографии формата JPEG в Фотошопе? Заранее благодарен.
Как осветлить тёмные фотографии JPEG в Фотошопе?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Как осветлить тёмные фотографии JPEG в Фотошопе?
если хотите тянуть также как RAW, то точн также, кривыми. но качество вытянутого будет НАМНОГО НИЖЕ чем RAW.
ещё можно навернуть градиентный фильтр типа grayscale - blur (большой) - load selection это дело - curves.
ну или нарисовать градиент Gradient tool-ом если простой. это используется чтоб сгладить большие перепады яркости.
ф фотожопе CS для полностью и вконец обленифшыхся есть фишка shadow-highlights кажись она работает также как упомянутый градиент.
да проще пареной репы.Делаете ещё дубль-слой(Ctrl+J) и в наложениях жмёте screen.Всё.
Удачи.
Удачи.
Все это, с позволенья сказать, нифига не решения, а так, затычка. Надо править машину. Почему? При растяжении диапазона чем угодно, хоть руками по-пиксельно, вы имеете результат с потерей как минимум одного, а то и двух бит в градациях. А это, помимо потери качества снимка, еще и дополнительный шум, кстати, порой очень заметный.
Re: Re: Как осветлить тёмные фотографии JPEG в Фотошопе?
да на это наплевать. потому что JPEG пожрал куда больше.
канешна правельный атвет - купить ещё флэша или хард драйв.
Re: Re: Re: Как осветлить тёмные фотографии JPEG в Фотошопе?
от: L4m3r
А что это за тема - ХАРД ДРАЙВ?
Re: Re: Re: Re: Как осветлить тёмные фотографии JPEG в Фотошопе?
Это портативный винчестер (harddrive) с кард-ридером
на который можно время от времени сливать с флэшки данные.
цена от $100 (и больше за навороченные) за коробку в которую ставится любой ноутбучный 2.5" винчестер (его цена тоже порядка $100).
например их делают эти http://www.vosonic.com
ну и вообще про эту тему тут нередко вспоминают когда вопросы как хранить фотки в отпуске и т.д.
от:Yoric
Подскажите, как вытянуть тёмные фотографии формата JPEG в Фотошопе? Заранее благодарен.Подробнее
При съемке вводите экспокоррекцию (особенно для jpeg). Иногда можно даже смириться с пересвеченными участками, если они не бросаются в глаза. В противном случае только RAW или RAW +jpeg.
от: Mike_P
Хи.. В том то и весь прикол что экспокоррекция камеры перепрыгивает сразу через 0,3 ступени, и получается пересвет, который хорошо бросается в глаза
Это наверное от способа экспозамера зависит. Звездочкой он вроде побольше выдержки делает.
Да и навестись в место потемнее всегда можно. Разве нет?
от:Yoric
Почему-то когда на пленку снимали чаще грешили на кривые руки при замере, а сейчас все на камеру списывают лажающую и потом спасения в ФШ ищут. Изучайте мат часть способы замера и пр. Не нужно будет все время вытягивать. Тем более на цифре много проще коррекцию подобрать глядя на гистограмму.
от:Yessот:Yoric
Почему-то когда на пленку снимали чаще грешили на кривые руки при замере, а сейчас все на камеру списывают лажающую и потом спасения в ФШ ищут. Изучайте мат часть способы замера и пр. Не нужно будет все время вытягивать. Тем более на цифре много проще коррекцию подобрать глядя на гистограмму.Подробнее
Совершенно согласен. Зачем пенять на экспозамер. Если отклонения всё время в одну сторону, то надо поставить поправку на камере. Не нужно будет потом в ФШ с каждым кадром мудрить.
В Photoshop CS: Image - Ajustments - Shaow/Highlight.
Типа 3d заполняющий.
от: Yoric
Хи.. В том то и весь прикол что экспокоррекция камеры перепрыгивает сразу через 0,3 ступени, и получается пересвет, который хорошо бросается в глаза![]()
Если при +0.3 уже сильный пересвет, то речь о темных фотографиях непонятна. Темные, это когда требуется экспокоррекция в +0.7+1 ступени и больше.
при съемке в RAW можно вытаскивать некоторые пересвеченные участки при конвертации, см. www.photoscape.ru и увеличение дин. диапазона там.
Дайте угадать, человек т.е. Йорик снимает со встроенной вспышкой, в тенях не хватает деталей и тд... :)
Со встроенной вспышкой не снимаю. Изображения получаются темноваты из-за недодержки, а не из-за недостаточного освещения в глубине кадра и тенях... Стал пользоваться кривыми - всё вытягивается только так :D , тем более что вытягивать надо немного. Ну просто осваиваю я этот фотожоп методом научного тыка, а про кривые не знал
Спасибо всем кто помог в беде.
Да, таким способом с Фотошопом не подружишься.. Купил хороший учебник. Ухожу обучаться!
