Как определитль Баланс Белого в РАВе?
Столкнулся с ситуацией что предустановленные Балансы Белого,
такие как "Daylight" дневное освещение, "Sahde" тень, "Cloudy" облачно
- не дают правильный цвет.
Вот как это было:
Слева - предустановленый ББ - дневное освещение.
Справа - ББ по пипетке - баланс белого я поставил Daylight "дневной свет" (можно и Авто),
а потом искал пипеткой где значения RGB примерно одинаковы,
такие нашел в точке "WB": 83-85-85
но я совсем не уверен, что этот метод даст правильный результат во всех случаях.
А как вы определяете баланс белого,
если при съемке серая карта не использовалась?
Re[gnnbtrn]:
от:gnnbtrn
Вот как это было:
по личным предпочтениям и чуствам. Можно еще по Маргулису - но это принципиально тоже, но по цифрам, типа кожа не может быть зеленой, а листва синей.
То, что вы спрашиваете - камень преткновения, именно из за ББ и мне нравиться РАВ.
Технической возможности определить ББ по снимку НЕТ, так нет информации (снимка нейтрально серой карты например).
Re[gnnbtrn]:
надо волевым усилием принять за белое блузку девушки. иначе она будет иметь цветовой оттенок. даже при идеальном цвете лица и прочего не белая блузка (хотя бы в светах, в полутенях не так критично) создаст впечатление какой-то неряшливости, грязноватости.
если так получится, что при белой блузке сильно "уедет" цвет лица, выделить его и поработать с ним отдельно, ориентируясь на зубы и белки глаз (но они не обязательно должны быть идеально белыми)
я часто ББ определяю по смыслу. если есть [полу]главный объект, который должен визуально восприниматься нейтральным, то делаю его таковым. если фото на закате - то уместен красноватый оттенок.
Re[Dr.Wulff]:
от: Dr.Wulff
Вот по смыслу, наверное, самое правильное. На блузке у девушке этого ББ целый зоопарк.
Re[Годзи]:
Лучше бы по серому, но за отсутствием (или когда неизвестно, где он есть) подойдет и белый. Кроме рубашки можно использовать белки глаз, зубы... И все равно оценивать результат визуально. Иногда все равно имеет смысл потом рычажки подвигать.
А монитор должен быть откалиброван!
Re[reef]:
Можно и так, и надо бы ещё не забывать о существовании рефлексов на лице или рубашке, например, от красных/ярких цветов (роз, тюльпанов и т.д.), возможно, подаренных дефушке. Эти самые, цветные, рефлексы могут сильно помешать при коррекции цвета.
Re[gnnbtrn]:
По числам скорей всего будет вернее.
На первом фото цвет синевато поурпурный у лица. На втором чрезчур желтоватое.
