Как определить значение поправки для микрокоррекции подтверждения фокуса при настройке чипа EMF на переходнике M42/EOS?
Подскажите, кто знает, как определить значение поправки для микрокоррекции подтверждения фокуса при настройке чипа EMF на переходнике М42/EOS и как её вводить? В магазине мне от руки набросали схему мишени для микрокоррекции, без комментариев. На этой схеме штрихи мишени оцифрованы:
от "0" до "15" - удаление и (как я понял) значение поправки со знаком "-", и от "31" до "16" - приближение к объективу и значение поправки со знаком "+".
Но, или я не правильно понял, или тут что-то напутано, но эта система не работает и приходится корректировать методом тыка, что, думаю, вовсе не полезно для фотокамеры. конечно, есть в сети видеоуроки по программированию чипа, но ввод поправок там только упоминается.
Помогите, кто может.
Re[2421bis]:
А чего там мудрить - вводи по инструкции и когда при срабатывании подтверждения фокусировки у тебя не будет ни фф, ни бф - на этом значении остановись. Изначально стоит значение 25 (если мне не изменяет память)
Re[ValeriyZV]:
от:ValeriyZV
Да в том-то и дело, что не нашёл я в инструкциях объяснения как определить значение поправки, т.е. физическая величина её очевидна, но каким числом она выражается при кодировании чипа - не понятно.
Re[2421bis]:
от:2421bis
Какое число введено в чип - действительно определить не как, но какая проблема в этом? Введите 25 проверьте бэк/фронтфокус, потом введите 26 и посмотрите - увеличился или уменьшился бэк/фронтфокус, потом будет понятно в какую сторону двигаться.
Из своей практики - зажимайте объектив в переходник туго и не снимайте его, иначе юстировка собьется. Срабатывание подтверждения фокусировки происходит по разному, в зависимости от того фокусируетесь от бесконечности или от МДФ. Фокусируйтесь всегда в одном направлении.
Re[ValeriyZV]:
Кажется в расположении чисел на мишени есть какая-то неизвестная мне система. Если ввести 25, а затем 26 - подтверждение смещается в такие дали от реального фокуса, что уже и не определить, в какую сторону идти на его поиски. Не зря, наверно, принята такая нелепая на первый взгляд оцифровка мишени.
Re[2421bis]:
от:2421bis
На мишени 25 и 26 - смежные числа, на самом деле для чипов ЕМФ это тоже смежные значения. Те три своих чипа, которые я юстировал - так и было.
Поэтому либо чип не ЕМФ, либо делаете что-то не так. Я руководствовался этой инструкцией
Re[ValeriyZV]:
Я бы тоже такой инструкцией попользовался, если бы полвека назад учил ин. яз.
на "5", и если бы он был к тому же не французский. Впрочем, спасибо, напрягу внука. Но, боюсь, в инструкции нет изначального откровения: если фокус попадает на цифру "25", то поправка будет равна "25" или разнице между "0" и "25", которая на предоставленной мне мишени = 7?
Re[2421bis]:
Возвращаясь к микроподстройке объективов с чипом EMF, выставил на 25 и стало точно в цель попадать. :)
На всякий случай продублировал табличку программирования на русском сюда:
p/s/ по клику на картинку полноразмер
Re[2421bis]:
Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Значения от 0, 1, 2 до 15 корректируют фокусировку в сторону удаления (0 – минимальный бэк-фокус, 15 – максимальный бэк-фокус), значения от 31, 30, 29 до 16 – в сторону приближения (31 – минимальный фронт-фокус, 16 – максимальный фронт-фокус).
Смещение точки фокусировки:
16 - 17 - 18 - ... - 29 - 30 - 31 - 0 - 1 - 2 - ... - 13 - 14 - 15
к объективу < --------------- | | ---------- > от объектива
Re[2421bis]:
определяюсь правильно ли сфокусирован объектив по фокусировочному экрану. Фронт и бек фокус по барабану. По экрану есть фокус, снимок в фокусе, все!!!
Теперь дело за малым . Добиться загорания подтверждения точки фокуса . Меняю значения и добиваюсь подтвердждения и соответствия фокуса по экрану. Снимаю и проверяю. Теперь по экрану фокус и загорается подтверждение . Чисто практически отслежено следующее.
Если настроить по ФЭ подтверждение и фокус на МДФ объектива , то при съемке с 2-3 м точка подтверждения уйдет из зоны фокусировки и потребуется новое перепрограммирование. При съемке на бесконечности опять точка подтверждения сместится..... , хотя по ФЭ все будет в фокусе. У меня есть ручные объективы . Чисто из практики. Если программируем чип на МДФ объектива , то значения получаются в районе 20 единиц , если дистанция съемки 2-3 метра , то 25-26 единиц , если нужно подтверждение на бесконечности , то значение 29-30 единиц. Объективы от 28 до 135 мм ....
Получается , что значения постройки меняются от 20 до 30 единиц на одном и том же объективе в зависимости от расстояния до снимаемого объекта.
А в итоге , точнее и с минимальными ошибками фокусировка по фокусировочному экрану. Все мои объективы настроены на фокусировку с 2-3м значение 25-26 единиц. На бесконечности фокус можно не ловить , а на макро по ФЭ. На точку подтверждения лучше реже смотреть и полагаться.
Все настройки проводятся обязательно со штатива...
