Как определить пробег Canon EOS 600D?
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dr_Teller]:
от: dr_Teller
yum install ... как раз и есть команда "установить из дистрибутива". Должен быть или интернет подключен ...
Праильно. Комп должен быть к инету подключён. Вы вводите эту команду и далее всё автоматом само дaунлодится и устанавливается.
Re[dr_Teller]:
от:dr_Teller
Эта штука - кастомная прошивка, а не программа! На гарантийные аппараты я бы ставить её поостерёгся. СЦ Canon магическим образом узнают о нелигитимной перепрошивке и аннулируют гарантию.
В том-то и дело, что это не прошивка. В самой камере меняется один бит, отвечающий за автозагрузку с карточки, и все. Его значение, естественно, можно вернуть обратно. Сам МЛ работает только лишь со специально подготовленной карты - при вставке любой другой получаем обычный аппарат.
В свое время не поленился прочитать всю ветку ML для 5дм2 и 500д - в паре мест упоминалось, что с сервисом проблем не было.
Re[Jenner]:
от: Jenner
...В свое время не поленился прочитать всю ветку ML для 5дм2 и 500д - в паре мест упоминалось, что с сервисом проблем не было.
Если так, я только рад. :D Ибо испытываю жгучее желание модернизировать свой 550D подобным образом и ещё 2 года не ждать.
Re[Jenner]: Уточнение
Magic Lantern по определению на официальном сайте: [quot]Magic Lantern is a custom firmware add-on for Canon dSLR... [/quot]
что по-русски можно было бы назвать "модифицирующим дополнением к прошивке". То есть нечто, что устанавливается в аппарат, в отличие от gphoto2, классического software, то есть ПО, устанавливаемого на комп. Предупреждение о "безответственности" производителя ML за повреждение аппарата наличествует. Робким - бояться! :D
Re[DanyBunescu]:
Без линукса никто способа не нашел посмотреть пробег?
Re[foto-boss]:
Ну можно на виртуалке поставить. vmware . вполне безобидно.
Re[DanyBunescu]:
а еще проще поставить MagicLantern, помимо показа пробега прошивка некисло улучшает функционал камеры
Re[DanyBunescu]:
а пробег 60Д под Win7 не удасться глянуть?
Re[AnthonyTS]:
Нашел портированный на винду вариант gphoto2, установил драйвер вроде по инструкции, драйвер установился(наверное), но вот при запуске самой проги, при обращении к камере выдается что камеры то и нету.
http://www.diybookscanner.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=2532
Re[DanyBunescu]:
Посмотрел в диспетчере устройств - драйвер стоит.
*** Error ***
Could not detect any camera
*** Error (-105: 'Unknown model') ***
For debugging messages, please use the --debug option.
Debugging messages may help finding a solution to your problem.
If you intend to send any error or debug messages to the gphoto
developer mailing list <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, please run
gphoto2 as follows:
env LANG=C gphoto2 --debug --debug-logfile=my-logfile.txt --get-config /main/status/shuttercounter
Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.
c:\gphoto-2.4.14-win32-build2\win32>
На сайте 600D в списке поддерживаемых
Re[DanyBunescu]:
Урря, заработало, нужно обязательно добавлять
[quot]two environment variables set and it depends on a libusb-win32 filter driver being installed for your camera; it won't work without it.[/quot]
c:\gphoto-2.4.14-win32-build2\win32>set CAMLIBS=camlibs
c:\gphoto-2.4.14-win32-build2\win32>set IOLIBS=iolibs
c:\gphoto-2.4.14-win32-build2\win32>gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter
Label: Shutter Counter
Type: TEXT
Current: 11369
mac
А на mac можно как то пробег проверить?
Re[МВА]:
от: МВА
Вот еще:
http://eoscount.com/Default.aspx
Только под IE 32 bit онли!
Re[Corsair777]:
Классный плагин, только для МВА, от этого мало толку.
Re[Corsair777]:
от: Corsair777
Вот еще:
И за денюшку..
Shutter count is available!
Your shutter count reading is only $1.49 away.
Хочу добавить, что драйвер для gphoto2 не позволяет работать eos утилите и другим программам задействующих стандартные виндовые драйвера. После окончания работы драйвер приходится удалять например через диспетчер устройств, стандартный драйевер находится сам.
Re[Kotofan]:
от: Kotofan
И за денюшку..
Странно. Только позавчера запускал, денег не требует.
Re[bc----]:
от: bc----
Наверное у меня затвор крутой, платный. :) Айпишник московский, фотик 600D, браузер ie, система хп.. Не знаю что не понравилось.
Кстати я на том сайте много раз и до этого пробовал, ни разу не прочитался счетчик, в этот раз когда деньги попросил, тоже пришлось много попыток делать, или пишет что камеры нет или просто ничего не происходит, но два раза я добился что денюх попросило.
Re[Kotofan]:
упс.
Re[Kotofan]:
Попробовал gphoto2. Странно, что показывает кол-во срабатываний ~ на 100 кадров меньше, чем нумерация кадров в камере (имена файлов).
