Как определить цветовую температуру по белому листу?
При установке баланса белого в 10D можно снять белый лист при заданном освещении и, указав в меню Custom WB картинку с этим листом, узнать цветовую температуру света.
Можно ли, имея в другом кадре гарантированно белый участок, узнать цветовую температуру света?
Re: Как определить цветовую температуру по белому листу?
Ау, специалисты!
Неужто никто не силен в этом вопросе?
Для RAW конвертации он весьма актуален!
Re: Re: Как определить цветовую температуру по белому листу?
от: Sergey
Ау, специалисты!
Ну вот как раз для RAW конвертации этот вопрос актуален не сильно.
Странный вопрос на самом деле, или я чего не понял? Подбираете нужный именно ВАМ баланс белого (с вашим белым листом) по одной картинке - и во всех остальных выставляете точно такие же параметры.
Здесь http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9 это изложено очень толково.
To GetUp
Задача состоит в том, чтобы выставить не нужный МНЕ, но ТОЧНЫЙ баланс белого. Для этого снимаем белый лист при данном освещении. В 10D и в D300 эта функция реализована как "ручной баланс белого".
Суть вопроса в том, как сделать то же самое при ковертации RAW? Ведь для этого нужно знать цветовую температуру света.
А в развитие темы - допустим я снимал на негатив и тоже снял белый лист. Как узнать температуру света по белому листу на скане?
Кстати еще вопрос. В С1 для установки баланса белого два движка - цветовая температура и tone balance. Хотелось бы узнать физику процесса при работе с этими движками.
To Vaimann
Эту статью я читал, но считаю что предложенный метод вносит сильные искажения, хотя технологию работы с ручным балансом белого описывает достаточно хорошо.
Однако мне нужно знать именно численное значение температуры из файла с белым листом.
Re: Re: Re: Как определить цветовую температуру по белому листу?
skip
Re: Re: Re: Re: Как определить цветовую температуру по белому листу?
skoal
Re: Re: Re: Re: Re: Как определить цветовую температуру по белому листу?
as shot
от:Sergey
To GetUp
To Vaimann
Нет уж, ТОЧНОГО его не будет никогда. И я не уверен, что максимально “точный” вам понравится визуально. А приведя значения R, G и B к одинаковым цифрам - вы и получите тот самый баланс. Можно не изгалятся с движками, а просто “ткнуть” пипеткой, в случае, если это C1DSLR. Только не удивляйтесь, если угол изображения у вас окрасится в нежно-фиолетовый, а другой - в зеленый цвет.
