Как определить?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Как определить?
Вопрос в следующем. Тестировании объектива показало, что имеется бекфокус 10мм. Расстояние от объектива до таблицы пол метра. Фокусное расстояние 30мм. На сколько метров\сантиметров\ промажет фокус на расстоянии 5,10,15 метров? Ведь не 10мм? Тогда сколько?
Re[vikgenbaz]:
чем больше дистанция, тем меньше влияние промаха (ГРИП увеличивается)
Re[vikgenbaz]:
Ишты какой самоувереный, а то что величина промаха тоже увеличивается?
Расстояние надо мерять от плоскости матрицы до объекта съемки...
В Вашем случае добавте 8-10см...
Итого на расстоянии 600мм мажет на 10мм, то бишь 10/600=1.7%
Значит на расстоянии 10 метров промажет на 15-20 см...
Объектив как я понимаю Сигма 30/1.4?
Вообще вместо таблицы возьмите лучше табуретку, поставте в центре комнаты. На табуретку поставте штук 7 батареек на равных расстояниях друг от друга по диагонали табуретки. И сфотографируйте их так что бы линия батареек была под углом 45 градусов к оси объектива... Снимайте с расстояния 3 метра (в идеале чтоб бы ГРИП была как раз размер табуретки)... И фокусируйтесь по центральной батарейке...
Еще лучше снимайте на улице, т.к. при искусственном освещении бывают косяки с автофокусом...
А таблица это все фигня... Т.к. Снимаете Вы обычно не с расстояния пол метра...
P.S. Еще если у камеры есть режим Лайфвью с контрастным автофокусом (или ручным фокусом по экранчику), то снимите несколько кадров в режими обычного автофокуса и несколько с фокусировкой по Лайфвью... Обычно сразу все становиться понятно
Re[vikgenbaz]:
при смещении датчика велечина
(1/расстояние куда целились)-(1/расстояние куда он навёлся)
постоянна и это = косоглазие в диоптриях и это же равно =
1/фокусное расстояние - 1/(фокусное расстояние + смещение датчика в мм)
такое смещение даёт постоянную велечину размытия на фото не зависимо от расстояния
Re[L4m3r]:
Не понял?
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbazрасставь десяток контрастных фишекс интервалом 10 см с дистанцией 5 метров до средней фишки и сфотографируй на открытой диафрагме. Так точно узнаешь на сколько мажет фокус. Также по траве возле удаленного предмета можно увидеть куда резкость ушла.
Как определить?
Re[vikgenbaz]:
полметра и 10 мм будет 1/0.5 - 1/0.51 = 0.04 диоптрий косоглазие
размытие на фото из за этого равно = 0.04*фокусное/диафрагма
на расстоянии 10 метрво будет ошибка 10- 1/(1/10+0.04)=2.85 м
подвернуть датчик надо на 0.03м фокусное - 1/(0.04дптр + 1/(0.03))= 35 микрон
Re[Domin]:
Это правильно и это понятно! А в теории можно выщитать?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
подвернуть датчик надо на 0.03м фокусное - 1/(0.04дптр + 1/(0.03))= 35 микронПодробнее
Ошибка будет 2м 85см? Верится с трудом. Никакая ГРИП не перекроет.
Re[vikgenbaz]:
перекроет или неперекроет абсолютно ровно точно так же как и 50 см по сравнению с 51. если это из за датчика а не из за того что об\ектив ушыбленный
тока на оборот если бэк фокус то минус 0.04 а не + но не так важно величина примерно та же
если вместо 50 см он наводиться на 51 то вместо 10 м он наведётся на 16 ,а вместо 7.2 м на 10
Re[L4m3r]:
Причина в объективе. С CАNON 50\1.4 ошибок нет.
Re[vikgenbaz]:
Что за зверь такой? CENON 50/1.4?
Re[L4m3r]:
А где вы такое вычитали... Хотелось бы тоже просветиться в этом вопросе...
Re[L4m3r]:
"если вместо 50 см он наводиться на 51 то вместо 10 м он наведётся на 16" А у меня ,по вашей методе, выходит на10м. он наведется 10м. 20см.
Re[vikgenbaz]:
если с другим объективом нет может там цыфровая поправка закручена.. т.е. какой-то из объективов приюстировали к кривой тушке, ф сервис на йустирофку фсё.. (это только у кэнона такой прикол, они что б винты не крутить вписывают попрафку..) йа незнайу зависит ли эта поправка от растояния
а если объектив кокнутый то должно также мыло наблюдаться, возможно только с одной стороны кадра или как нибудь криво
Re[ZayaTCCC]:
от: ZayaTCCC
в учебнеке за 1й клас, где линза нарисованна
Re[Domin]:
от: Domin
расставь десяток контрастных фишекс интервалом 10 см ..
Одну фишку на зеро.
