Указанный способ (с закрытой крышкой и длинной выдержкой) показывает не битые, а горячие пикселы.
К тому же, чтобы их увидеть, надо получившуюся "черную" картинку разогнать левелами в фотошопе.
Так что оперативно не получится, если только в магазине вам не дадут комп с фотошопом.
Рекомендую: снять пробные кадры на свою флэшку, записать серийный номер аппарата, попросить его отложить, дома проверить файлы на горячие пикселы, по результату брать или не брать камеру.
Как оперативно проверить матрицу на битые пикс(при покупке)?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как оперативно проверить матрицу на битые пикс(при покуп
[quote:181b04c59f="mixb"]Есть ли методы для проверки матрицы на битые пикселы? Так, чтобы оперативно, при продавце.[/quote:181b04c59f]
Есть прога DeadPixel подсчитывающая кол-во сабжей и указывающая их координаты, по любому придется сделать несколько снимков с закрытой крышкой на разных выдержках.
[quote:18fe2b7215="CTAPuK"]Указанный способ (с закрытой крышкой и длинной выдержкой) показывает не битые, а горячие пикселы.
Рекомендую: снять пробные кадры на свою флэшку, записать серийный номер аппарата, попросить его отложить, дома проверить файлы на горячие пикселы, по результату брать или не брать камеру.[/quote:18fe2b7215]
Интересно кто вам даст так 10Д тестить.... он не 300 баков стоит...
У него основная проблема будет не с битыми и горячими пикселами (кои могут проявиться и значительно позже), а с ПЫЛЬЮ.... Я например ума не приложу как с ней бороться...
Ведь сенсор не почистить ничем, только грушей, а пыль имеет свойство не только не сдуваться... но еще и намертво привариваться... на моем 10Д вроде нет проблем, но пятна есть на ровном фоне видны, если грушей поработать большинство исчезает но 2-3 остается. правда они еле видны.
10 битых пикселов роли не играют и в ФШ чистятся легко. Неприятно, но приварившеяся со временем пыль куда большая проблема, если кто в курсе как сенсор почистить свистите....
[quote:51e23a512b="Lamer On Line"]Неприятно, но приварившеяся со временем пыль куда большая проблема, если кто в курсе как сенсор почистить свистите....[/quote:51e23a512b]
Есть кисточки специальные, хотя с виду и не кисточка совсем (похоже на лысую швабру, обернутую тряпкой :) ) В Штатах 4уя один штук. Штук одноразовый :(
[quote:574d7ce025="alextime"][quote:574d7ce025="Lamer On Line"]Неприятно, но приварившеяся со временем пыль куда большая проблема, если кто в курсе как сенсор почистить свистите....[/quote:574d7ce025]
Есть кисточки специальные, хотя с виду и не кисточка совсем (похоже на лысую швабру, обернутую тряпкой :) ) В Штатах 4уя один штук. Штук одноразовый :([/quote:574d7ce025]
А где бы найти описание этой швабры ?
[quote:cac208f252="Вадим Петраков"][quote:cac208f252="mixb"]Есть ли методы для проверки матрицы на битые пикселы? Так, чтобы оперативно, при продавце.[/quote:cac208f252]
Сделать три кадра с закрытой крышкой с выдержками примерно 2 сек, 1/2 сек и 1/30 сек. Смотреть что получилось на экране камеры с максимальным увеличением.[/quote:cac208f252]
Согласен с цитатой. Если решитесь на проверку с флешкой, то процедура с фотошопом на русском описана на:
http://www.digitalware.ru/static/dwcameras/DWRtestcam010615.asp
Делается методом обезьяны за 5 минут .
Я свой D100 проверил и, к великой радости, обнаружил всего 1 битый пиксел у самой стенки. Это за 8 месяцев работы, около 8000 кадров.
От горячих пикселов при низкой освещенности и длительной выдержке всеравно никуда не денетесь.
Пыль с матрицы пока тоже сдувается.
