как оформить большие фотографии?
я хочу увеличить некоторые фотки до размера 60х90.как их оформить?или есть только единственный вариант-в багетную мастерскую?а там дерут,гады....
Re: как оформить большие фотографии?
вырезать кусок фанеры или ДВП 60х90 и накатать сверху фотографию, сзади петельку - и на стену
Re: Re: как оформить большие фотографии?
от: Евгений Бес
И тогда получится стандарт-90х60х90, ибо тонкая фанера ровной не бывает в таком размере. А, что в Москве клипсовых рамок такого размера нет?
как вариант поделюсь... э-э-э... своим вариантом :D -
взять два квадрата оргстекла, стекла (не желательно) или прозрачного пластика - сверлите дырдочки - покупаете аккуратные (лучше из нержавейки) винт-гайка и леску либо шнур - листы пластика должны быть на 15-20см шире постера - закладываете постер - завинчиваете, продеваете шнур (леску) - и ... все!
фото офрмляете либо с напечатанным паспарту, либо печать без полей
удачи
Re: Re: Re: как оформить большие фотографии?
от: Marker
от:Евгений Бес
это у вас просто стены такие неровные :D
Re: Re: Re: Re: как оформить большие фотографии?
от: Евгений Бес
от:Marker
от:Евгений Бес
Больше гнутые, дом -корабль :D
например так
[quot]а там дерут,гады.... [/quot]
Так уж и гады. Просто любая ИНДИВИДУАЛЬНАЯ работа стоит несколько дороже, чем крупносерийная. Что же касается оформления, то обязательным является лишь накатка (на специальный клей) на ровную твердую поверхность. Это убережет фотографию от волн и складок. В приципе этого может оказатся достаточно. Это, кстати не так уж и дорого. Например 60х90 на пенокартон 5 мм - 292 руб, 10 мм - 518 руб. Можно накатать и на полированный МДФ, будет еще дешевле - 259 рублей, в случае с МДФ немного сложнее с подвесом, но решаемо. В любом случае - стоимость печати 60х90 выше. Работа может находится в таком открытом виде очень долго, при этом за матовой поверхностью бумаги гораздо легче ухаживать и она не бликует.
В ИКЕе
www.ikea.ru
см.рамки и т.п.
Если деньги жаль и время,можно воспользоваться плугинами вроде HumanSoftware ClassicFrames.Получается типа репродукция
В Икее максимальный размер 50х70, чего обычно хватает
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/IkeamsSearch?storeId=23&langId=-31&categoryId=null&catalogId=null&searchType=product&pageNumber=-1&orderBy=score&random=&query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81&category=%23%7EProducts
Re: например так
от:Lab
Не поделитесь ссылочкой где такое делают?
Можно взять ДВП, приклеить поверх лист ватмана (в размер), затем на ватман фото и в завершении выполнить паспарту. Очень хорошо выглядит на ровных стенах ;)
А еще не надо использовать клей на водной основе, т.к. бумага коробиться будет (эт так - может кто не знал ;) ) :)
А это серия или одно фото?
Где делают
Ответ на Ваш вопрос в подстрочнике письма :)
