Все файлы открываю в ФШ-3 по 20-30 штук, которые некондиционны - выписываю на листочек ( уходит время на перевод рук с клавы на ручку и обратно) , потом по списку собираю их ( тоже муторное занятие), и удаляю.
Мог бы , конечно, ранжировать файлы по времени обработки, а потом скопом удалить крайние, но ... многие файлы, не требующие обработки, тоже сразу закрываю, и в этом случае они окажутся перемешанными с теми, кто на удаление.
Есть ли в ФШ опция "отметить файл"? чтобы потом я настроил это на горячую клавишу, и скопом удалил, например открыв все файлы в Бридже.
Надеюсь на помощь ...
как Одной Кнопкой отметить открытый в ФШ-3 файл, чтобы потом собрать их в кучу и удалить ???
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Андрей Шеклеин]:
Помогите, реально очень нужно
Re[Андрей Шеклеин]:
Пользуйтесь Adobe Bridge.
Re[Годзи]:
от: Годзи
Предполагаю...
Но кнопочку я должен нажать, когда файл открыт в ФШ-3, а потом закрыть этот файл, чтобы перейти к следующим из кучи уже открытых в ФШ.
При чём тогда тут Adobe Bridge ?
Re[Андрей Шеклеин]:
Бог ты мой, сами себе проблемы выдумываете.
Кто вас неволит отсматривать снимки именно в редакторе да еще и в таком могучем, для этого крайне неудобном и тихоходном? Он для подобных извращений не предусмотрен и потому не имеет столь ненужного редактору сервиса. Пользуйтесь программами для этого предназначенными - просмотрщиками или каталогизаторами. ACDSee, например - богаче и практичнее сервиса нет и ваш - есть и в не одном виде реализации.
Re[]:
Чем виндовый вьюэр не устраивает? Там же и кнопка удалить есть.
Re[Elliner]:
Вы не поняли.
Я отбраковываю во время работы.
Чтобы отбраковать на просмотровике, скажем, 500 фото из 1500 со свадьбы, надо отдельно сидеть и смотреть полтора часа.
У меня нет этого времени.
Re[Андрей Шеклеин]:
ок...
открыли 20 файлов... начали с ними работать поочерёдно. Что то понравилось, что то нет. Те, что не понравились необходимо удалить. Я правильно понял?
Если правильно, то такой вопрос. Что мешает Вам хорошие снимки после окончания работы над ними сохранить в новую папку, а все остальные удалить?
Re[Elliner]:
от: Elliner
ок...
Так точно! :)
от: Elliner
Вот это я и делаю.
А о том, как много времени и действий это занимает, я пожаловался в самом-самом первом постинге этой ветки.
И попросил совета, как одной кнопкой отметить это в ФШ ( а такая опция есть во многих РАВ-конвертерах, кстати!).
Но с ответом пока напряги... :(
Re[Андрей Шеклеин]:
от:Андрей Шеклеин
Вот это я и делаю.
Но с ответом пока напряги... :(Подробнее
рррр.... опять не понимаю!
У вас есть исходная папка, где все файлы. Есть папка "the_very_very_best", где хорошие снимки... Исходную папку целиком затираете, буквально в пару кликов мышкой.
з.ы. если кадр удачный и не требует правки, то его тоже пересохраняете в папку с хорошими.
Сохранять, если не ошибаюсь можно с помощью Action в один клик.
Re[Андрей Шеклеин]:
Зачем такие сложности?
Я делаю так:
Запускаю бридж (режим превью), открываю нужную папку, смотрю 1 файл (серию). Если нужен — открываю в фотошопе. Пока открывается — в бридже удаляю остальную серию или смотрю следующий. Если файл не нравится сразу удаляю (зачем его еще открывать?). Опять же в бридже намного удобнее просматривать изображение чем в шопе (например местное увеличение сразу позволяет посмотреть все проблемные места без утомительной прокрутки).
И фсе. Ничего не отмечаем, отдельно время на выборку не тратим, ничего на листочках не пишем.
Я делаю так:
Re[Андрей Шеклеин]:
от: Андрей Шеклеин
Вы не поняли.
Вот это как раз непонятно. Я сначала фильтрую, а потом только начинаю обрабатывать. Редкие снимки открываю с шопе - проверить что с ними можно сделать? Но это единичные случаи.
Re[Elliner]:
от: Elliner
Уже писали. что нельзя.
Обязательно спрашивает, в какой папке сохранить.
По умолчанию сохраняет в той же папке, где и все остальные, т.е. опять перемешивает.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от:Alexandr Kulikovsky
И фсе. Ничего не отмечаем, отдельно время на выборку не тратим, ничего на листочках не пишем.Подробнее
Я тоже так делаю, когда надо срочно отдать.
При этом просмотр 2-4 картинки на экран, для оценки резкости слишком мелко.
Если я таким образом выделю, скажем, по 20 файлов для обработки, которые одним кликом кину в ФШ, то как мне при этом запомнить ( отметить) остальные 2 группы файлов: На Удаление и Оставить Без Обработки . ?
Re[Андрей Шеклеин]:
Пока копался в Бридже, что-то сделал, и картинки в Бридже стали светлые-светлые. Теперь невозможно стало адекватно оценить тональность картинки без открытия в ФШ.
В ФШ же открываются нормальными.
Как сделать обратно ?
PS
Откатил систему назад на старую контрольную точку, но картинки в Adobe Bridge там и остались очень светлыми.
Что я мог нажать 10 минут назад ?
PS
Re[Андрей Шеклеин]:
от: Андрей Шеклеин
только что попробовал, все работает. копирует в нужную папку.
А Вы, извините, судя по всему ерундой маетесь)
Если провести аналогию, то занимаетесь следующим. У вас есть мешок с изделиями (папка с фото). Одни из них бракованные, другие требующие доработки, третьи идеальные. Вы их вываливаете на стол, разгребаете, бракованные и идеальные сразу кидаете в тот же мешок, записав их номера. Требующие доработки дорабатываете и опять же кидаете в этот мешок. Потом снова разгребаете их... Вместо того что бы идеальные и хорошие закинуть в другой (новый) мешок, а первый просто взять и выкинуть :)
Re[Андрей Шеклеин]:
от:Андрей Шеклеин
Если я таким образом выделю, скажем, по 20 файлов для обработки, которые одним кликом кину в ФШ, то как мне при этом запомнить ( отметить) остальные 2 группы файлов: На Удаление и Оставить Без Обработки . ?Подробнее
Еще раз, бридж должен быть в режиме превью (справа внизу есть кнопочки для переключения режимов), т.е. фото из папки располагаются лентой внизу, а выбранная во весь экран. Для просмотра мелких деталей просто щелкаете в нужном месте - появится квадрат с сильным увеличением. И фсе.
от:Андрей Шеклеин
Как сделать обратно ?Подробнее
Вы скорее всего переключили гамму. Смотрите в Edit-Preferences или в preview
Re[Андрей Шеклеин]:
2 скрипта:
1. сохраняет и закрывает в выбранную папку редактированные изображения.
2. то же для удаления.
Все.
Действий меньше, чем нажать крестик и при сохранении "да". Скрипт можно на горячую клавишу.
Но как уже писали выше: проблема надуманна.
Все.
