Привет!
часто вижу фотографии здесь типа вот этой: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=253472&day=10&month=8&year=2004&cat_id=1&sort=date&page=1 Как это делается? Ведь вырезать в фотошопе эту смородинку очень очень трудно. А даже если вырезал - это 2 разных слоя? Или есть инструмент, с помощью которого можно уберать местно цветонасыщенность?
Спасибо.
Делающийпервыешагивфотошопе,
Gagarin
Как очернобелить часть кадра в фотошопе?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как очернобелить часть кадра в фотошопе?
Там достаточно грубые маски :-), в приведенном примере на самом деле просто делается маска с размытими краями, а далее либо Saturation на 0 либо действительно в ЧБ. Но первое более правильно и благородно :-)
Особо если ставиться только под нет :-)
Re: Re: Как очернобелить часть кадра в фотошопе?
А что такое маска? Сейчас пробежался по меню в Фотошопе - вроде нет там масок :(
Re: Re: Re: Как очернобелить часть кадра в фотошопе?
от: Gagarin
Есть, не может не быть. Попробуйте не углубляться в меню, если все настройки по дефаулту ищите слева в колонке "Edit in Quick Mask mode", далее по совету Grigoriy S. Linshits.
А еще есть замечательный журнал Digital Photo, там в каждом номере уроки по ФШопу.
В июньском, по-моему, как раз было про редактирование с масками и т.п.
Re: Re: Re: Re: Как очернобелить часть кадра в фотошопе?
Журнал поищу.
Я в режим быстрой маски перешел, а дальше-то что делать? :)
Как сделать "маску с размытыми краями"?
Берете кисть, устанавливаете мягкие края, выделяете область, делаете селект маски. А дальше по вкусу, либо в отдельный слой, либо в корректирующий слой (по уровням, контрасту, насыщению и пр.).
Может эта инфа подойдет: я очень долго пытался найти информацию на форуме как это сделать когда не умел сам.
Гораздо быстрее и эффективнее получилось с учебой по бумажной и инетовской литературе.
Я начинал от сюда: http://www.psd.ru/article/
потом: http://www.photoscape.ru/photoshop/ и пр.
