Нашел подходящее помещение для студии, и задумался об возможности мокрой съемки. Но как это сделать - ума не приложу.
Поиск в гугле результатов не дал.
Поэтому несколько вопросов.
1. Что из себя представляет то место ( не знаю как назвать) куда льется водичка: карыто какое-то или что.
2. Каков размер этого места и в каком месте студии это дело разместить (размер студии 6х10)?
3. Что из себя представляет конструкция, из которой льется водичка?
Спасибо.
Как обустроить мокрую фотостудию? Поделитесь опытом или соображениями. Плз!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[DIR]:
Приветствую Вас!
Все зависит от задач которые Вы хотели бы решать в этой зоне, возможности подвода и отвода воды. Для съемки людей и соразмерных предметов достаточно 10-15 кв.м. Специально отделывать это место необязательно - достаточно иметь под рукой кусок прудовой пленки соответствующего размера - по периметру подкладывается рамка, например из досок, для создания бортика - обеспечивается слив в канализацию, или "приямок" с автоматическим фекальным насосом, опять же для откачки к месту сброса воды. Естественно, все это при возможности подвода горячей и холодной воды, в противном случае надо закольцевать сбрасываемую воду через водонагреватель. Вода должна подогреваться постоянно, так как за счет большой площади испарения она быстро остывает. Подавать воду можно через стандартные душевые лейки с нужной формой струи. Если надо симетировать дождь по всей плошади, то под потолком делается решетка из труб от системы капельного орашения, или самопальных трубок с дырочками.
При наличии помещений снизу, под Вашей студией делать все это не рекомендую.
Re[expert]:
Спасибо, expert.
С подводом и отводом воды проблем нет. Помещение на первом этаже, почти производственное, поэтому лепи, что хочешь.
А в каком месте устраивать слив: прямо перед фоном или как бы в стороне. И нужно ли устраивать уклон в сторону слива?
Re[DIR]:
Небольшой уклон делать надо, чтобы не было проблем со сливом воды, но не больше 2-3 градусов. Слив можно сделать где угодно важно чтобы он не мешал съемке и не "лез в кадр". Сливную пробку надо сделать с переливной трубочкой высота которой определяет толщину слоя воды - для большинства сюжетов достаточно одного, двух сантиметров. Если будете снимать людей желательно положить на дно противоскользящий коврик черного цвета.
Re[DIR]:
Привет всем, водяная фотостудия мне уже давно снится....
- С басейном чуточку понятно, но вопрос как постоянно подогревать воду в басейне?
- Как боротся с запотелыми обьективами ведь капельки пара будут и влажность тоже будет высока.....?
- Да ещё, а свет уже Фалконовский врядли подойдёт нада менять на импульсный до 1\2000? и какой именно???
Re[Hunterandrey]:
от: Hunterandrey
Вентиляция.
Re[Hunterandrey]:
Температуру воды нельзя делать высокой, кожа начнет набухать и морщиться. Я смотрел голивудский фильм о фильме "Послезавтра". Там много сцен в воде и они рассказывали, что пришлось поддерживать температуру воды во время съемок около 16-18 градусов. Такчто испарений быть не должно.
А генератор ищите с гидроизоляцией.
Re[DIR]:
не забудь про возможность менять фон =)
и про то, что водичку льющуюся "замораживать" моноблоками не получится.
Re[Willyam Bradberry]:
Модель студийного света....??? если моноблоки не катят ???
Re[DIR]:Willyam Bradberry
Почему это моноблоками не получится? Не знаю, сколько у хенселей, а у тех же рекамов импульс около 1/1800 с.
Даже если и меньше- все отлично замораживается.
2 раза снимал в мокрой студии - техника была разная - и все работало.
Кстати, даже если от воды идет пар - объектив не запотевает, если прогревается равномерно. Вот выносить тушку на улицу в холодное время года - точно не рекомендуется. Обратно - можно не заносить. :)
