Как обращаться с широкоформатной пленкой?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, плз, как обращаться с широкоформатной пленкой.
Начиталась на photoweb статей, и что-то не совсем мне понятно,
все ли пленки 120 и 220 профессиональные (в том смысле, что их
нужно хранить в холодильнике и мчаться в лабу проявлять сразу же
после того, как отсняла). Есть ли подобного рода пленки "обычные
любительские". Для чего нужен (хотя бы в двух словах) ракорд
(он почему-то написано длиннее самой пленки в 2 раза)? Кассеты,
как я поняла, у них не бывает (а, может, я не права). Тогда как
же я ее донесу до лабы? Куда "спрятать" пленку после перемотки,
чтобы донести ее до лабы?
У меня Pentacon six, камера в отличном состоянии, и ей вполне можно
пользоваться. Вот решила попробовать.
Прошу простить за откровенно ламерские вопросы - никогда раньше
на широкий формат не снимала, а первую же пленку выбросить после
неправильной заправки в камеру не хочется - уж очень дорого она
стоит. Хочу для начала приобрести FUJICOLOR REALA для дневного
освещения ISO 100. Буду снимать пейзажи. Что можете сказать по
поводу выбора пленки? Может, какую другую посоветуете.
Заранее спасибо всем, кто поможет.
неужели никто не снимает на такой формат?
здорово!
Здорово! Значит вовсе не обязательно заправлять пленку в темной комнате! Хоть немного ситуация проясняться стала.
В общем, я поняла, что ракорд есть и в начале и в конце пленки. Перематывать пленку не нужно - это тоже радует, ибо такой функции у моей камеры просто нет.
Еще вопрос. Какова длина ракорда? Мне нужно будет знать хотя бы приблизительно, где он заканчивается и начинается пленка (соответственно где заканчивается пленка и начинается ракорд). Или это определяется "опытным путем" - прощелкиваем и заглядываем, когда покажется пленка. Но так можно будет потерять один кадр в начале или ошибиться под конец, и увидеть, что в результате 1-2 кадра в конце не влезли, потому как был экспонирован ракорд. Сколько приблизительно кадров помещается на 120? Их, как я поняла не так много.
Как можно отличить проф пленку от любительской? Вот сегодня приобрела в "кинолюбителе" Fuji Reala ISO100. На коробочке стоит срок годности 12-2003. И хранятся пленки в магазине вовсе не в холодильнике, а в шкафу - сама видела, как ее оттуда продавец доставал. К какой категории относится эта пленка? И где тогда продаются эти профпленки? Дело в том, что мне последние как раз и не нужны. Я заинтересована в том, чтобы пленка в моей камере провела недели 2 и при этом в ней не произоши никакие изменения.
Понятно, что тут не чат, просто не терпится поскорее увидеть результат. А тут столкнулась с такими на первый взгляд очевидными вещами, но при ближайшем рассмотрении оказавшимися непреодолимым препятствием.
вот что мне только что удалось найти:
http://www.photodome.ru/Articles/Abramov/Films/Ph-films.html
http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/kiev60r.htm
120 - оказывается по всей длине пленки к ней приклеен ракорд
220 - ракорд приклеен толлько к началу и к концу пленки
В принципе тут все подробно описано. Нужно пробовать.
Алёнушка, эту плёнку производитель выпускает именно как портретную - она, мягко говоря, не совсем подходит для съёмки пейзажей. А вот с людьми стоит поработать - ососбенно попробуйте при естественном свете поснимать. а уж снять 12 кадров - это не так долго. Тип 120 - это 12 кадров 6х6 (у Вас такой формат кадра?). А увидеть где начинается плёнка очень просто - здесь абсолютно один стандарт, который выдерживается всегда и российскими производителями и мировыми брэндами. Вставляете кончик ракорда в приёмную катушку и мотаете с открытой крышкой - взвели - наджали на спуск - до появления поперечной полосы - стрелки во всю ширину ракорда[i:7ff87821ff][b:7ff87821ff].
Затем закрываете крышку и либо делаете 2-3 спуска с перемоткой - это пустое место - ракорд. И после этого начинается плёнка. Если в Вашем аппарате есть сзади маленькое красное окошечко - то перематываете до появления в нём цифры 1. Это и будет первый кадр. Не волнуйтесь - с окошком точно попадёте, так как для различных типов камер эта цифра нанесена на различных уровнях. После проявки первой плёнки попросите у лаборантов не выбрасывать ракорд и изучите его - всё станет понятно. А если нет - спрашивайте. С удовольствием ответим.
[/b:7ff87821ff][/i:7ff87821ff]
большое спасибо всем! вы мне здорово помогли разобраться!
TANAGA,
у меня именно 6х6. Что пленка не предназначена для пейзажей - очень может быть, ибо я пока не разобралась с номенклатурой и купила ее потому, что в инете ее расхваливали, и я вообще к Fuji очень хорошо отношусь.
Окошка в камере у меня нет - очевидно она совсем старая (совсем не значит, что плохая). Пейзажи снимать в настоящее время все равно весьма затруднительно из-за кашмарного дыма, из-за которого почти ничего не видать на 5 метров вперед. Ладно, попробую на портретах.
бретер,
есть на Pentacon-е прижимной столик. У моего он совершенно не потертый. Но пленка у меня как раз 120. Поэтому такой проблемы возникнуть не должно. И вообще, зачем тогда делают 220 пленку, если с ней еще и проблемы могут быть?
2 бретер:
Вижу, что вы компетентны в вопросах обращения со средним форматом. Что можете посоветовать в качестве техники начального уровня? Киев-88 или 60? Или Pentakon Six TL? Пока нет намерения серьезно удариться в средний формат, просто интересно поэспериментировать...
Kostakis,
а я пленку покупаю всегда в отделе, где фотобумага и химикаты. Потому что в том отделе, где аппаратура на прилавке с пленкой угрожающе написано "просроченная". Может, она там не вся просроченная, или в магазине не один такой отдел. Буду иметь в виду.
Пустая катушка у меня есть, она была в фотоаппарате - ее там предусмотрительно всегда оставлял мой дед (это его камера мне досталась в наследство), чтобы всегда была под рукой.
Значит, с пленкой я не прогадала. Это радует.
Вот и дым пропал. Завтра пойду пробовать!
Как только освоюсь с новой камерой, буду пробовать слайды - уже давно хотела, но на 35мм это как-то не так эффектно должно быть, как на 6х6.
Здравствуйте Алена! Захотелось вмешаться в Ваш разговор. Широкая пленка, безусловно, дает замечательный результат, но не напрасно она относится к профессинальному классу. Она и дороже и, на мой взгляд, много других "мелочей", например сложнее найти хороший сканер на формат слайда 6х6 см (в этой части я наверное ошибаюсь), а Вы, я думаю планируете разместить свои слайды в галерее клуба.
Я достаточно давно начал снимать Киевом 6С и Киевом 88 (правда предпочитаю черно-белое фото, а не слайды). Первый фотоаппарат работает мягче (в смысле вибраций), но Pentacon sixTL по своим механическим характеристикам превосходит оба названных аппарата.
Igor_M,
что пленка профессиональная стоит дороже (и намного!!) - это я уже сообразила. Вообще занятие фотографией - весьма дорогое удовольствие. Насчет сканера полностью с вами согласна. К сожалению, у меня пока нет своего. В настоящее время пользуюсь для этих целей планшетником со слайд-адаптером-на нем можно и больший формат отсканить. Но разрешение кончно оставляет желать много лучшего. В основном пользуюсь им, чтобы посмотреть, что печатать а что нет. Если знаете хорошее место, где можно сканить такой формат (6х6), поделитесь информацией.
Насчет того, чтобы разместить свои фотографии в галерее. Дело в том, что я новичок в этом деле, и хвастаться пока мне не чем. Поэтому думаю, что этого делать пока не стоит.
cредний формат
я, к примеру, собираюсь приобрести пентакс 645N II. если интересно, найдите в любой искалке и почитайте - вопросы о киеве отпадут сами собой. также подумываю - не проще ли и дешевле приобрести мамийю подержаную. у меня предрассудков в этом плане нет.
короче:
http://people.smu.edu/rmonagha/mf/go2.html#mamiya6
http://www.dalephotographic.co.uk/mediumformatguide.htm
http://www.aaacamera.com/medium_format_cameras.html
и удачи нам всем!:)
Re: Извиняюсь за паузу.
Iem, если "выпускаемая сегодня" означает новая, то это недешево.
Fuji GW 690 III, вероятно, самая простая и [b:5769ff919d]относительно [/b:5769ff919d]недорогая. Лично мне очень нравится.
Другой вариант -- ролл-фильм задники для большеформатных камер. Но с рук снимать позволяет, наверное, только Linhof Master Technika... цены у нее известные...
Путь Бретер и остальные меня поправят, если я что-то упускаю.
Про формат 6х9. Есть такой древний дальномерный фотоаппарат Москва разных модификаций. Говорят, неплохой за свои деньги.
Алена, как-то за разговорами о Вас и забыли.
Продолжаю Вашу тему. Вопрос о пленке, она профессиональная не потому, что дорогая, а потому, что требует особого подхода, в частности к экспонированию. Обладая меньшей фотографической широтой, по сравнению с любительскими, профессиональная пленка требует точного определения экспозиции. Иногда ошибка в 1/2 ступени приводит к неудовлетворительным результатам. И эффект может оказаться обратным, вместо удовольствия и полного удовлетворения своей работой может возникнуть разочарование и утрата интереса к фотографии. Поэтому помимо широкой пленки и фотоаппарата нужно иметь массу всевозможных "мелочей". Одна из которых хороший экспонометр (экспонометр TTL не всегда подходит).
Поймите меня правильно. Я не отговариваю от профессиональных фотоматериалов и крупноформатных фотоаппаратов (которые исключительно использую сам ), но мое глубокое убеждение: начинать надо дешево и сердито т.е с минимальными материальными затратами получать максимум удовольствия от процесса поиска сюжета и получения снимка на бумаге или слайде. А когда вы почувствуете себя более уверенной, вот тогда берите в руки Pentacon six и у Вас будут прекрасные слайды без всякого разочарования.
По ошибке отправил дважы одно сообщение. Извиняюсь.
[quote:eec868ec99]Алена, как-то за разговорами о Вас и забыли. [/quote:eec868ec99]
зато сколько полезной новой информации узнала!
Что касается правильной экспозиции, то с этим вроде бы у меня проблем уже не возникает. Я снимала около полугода (в пленках-примерно 30) дальномеркой (Киев4), Зенитом (Е), Pentax-ом (MZ-6). Для определения экспозиции пользуюсь экспонометром Свердловск4. Он хотя и "дубовый", но свое дело делает весьма неплохо. На дорогой импортный пока жалко денег. Да и нужен ли он? Сейчас экспонометром уже пользуюсь лишь изредка. В основном плучается определять все "на глаз". Несмотря на все это, уверенно при съемке я себя не ощущаю. Наверное, не хватает того многолетнего опыта, который придет со временем. Попробовать формат 6х6 решила во-первых, из желания протестить саму камеру, пролежавшую на полке около 12 лет, и оптику к ней (на первый взгляд все должно быть замечательно). Во-вторых, конечно из желания увидеть нечто большее (в смысле качества), чем можно выжать из вышеуказанной аппаратуры. Поэтому пока не собираюсь переходить на 6х6 совсем. Полностью разделяю ваше мнение по этому поводу - торопиться не нужно.
ЗЫ:Но ведь как хочется попробовать! ;)
