Как обработать фото для печати на ч\б лазерном принтере, чтобы детализацию не потерять?
Как обработать фото для печати на ч\б лазерном принтере, чтобы детализацию не потерять? Большая часть фотографии заливается чёрным со всеми вытекающими(
Re[uopp]:
Если принтер обычный офисный ничего хорошего при печати не получится, только время тратить да бумагу марать.
Re[uopp]:
Shadow/Highlights в фотошопе примените на тени
Re[uopp]:
Разрешение в ч/б принтерах указывается для текста и графики, а для полутоновых изображений оно намного ниже. При печати полутоновых изображений разрешение упирается в размер растра. Можно попытаться уменьшить размер растра, только беда в том, что производитель старается подобрать для своих изделий и так уже оптимальный размер, так что... :( Я как-то попробовал, когда только купил принтер, но особого улучшения не обнаружил.
Re[uopp]:
Я делаю значительный перешарп, контрастность завышаю (можно экшн такой в фотошопе сделать), получается при печати нормально. А на мониторе на такую картинку смотреть не очень приятно. :D
А ещё лучше самому переводить изображение в ч/б.
Re[uopp]:
как как обрабоатть - в родное разрещение и в 2 цвета, болъше ни как
некоторым нравиться класть растр как для типографие
Re[uopp]:
от: uopp
я в своё время (93-94г) игрался с этим переводя картинку сперва в чб, потом в реальное разрешение принтера, например 300dpi, а потом в _1_бит диффузныйм методом.
получалось хорошо, а если в текстурированный потом файл засунуть то просто замечательно :)
принтер был какой-то HP (HP4P?) A4
и лексмарк, имя не помню , A3
если тестовая картинка получается слишком светлая или слишком тёмная крутим гамму и всё повторяем... ту гамму которая понравится запоминаем и используем в будущем.
Re[uopp]:
смотря какой принтер
на первых лазерниках даже не пытались печатать фото
на лазернике вообще сложно "что-то не потерять", в принципе
спасибо всем)
принтер - обычный hp, или minolta старая - все на 1200dpi
Re[uopp]:
кидайте на печать, драйвер принтера сам все сделает...
все равно и близко не подойдете к охвату современных струйников :(
господа, посмотрите обычную газету: там разрешение всяко меньше 1200dpi, а ведь фото смотрибельны 8)
Re[uopp]:
там больше 1200.
щаг растра менъше, но каждая клетка растра это вобще аналоговая капля краски. на лазере если такой растр положить скажем 300 дпи то если у принтера 1200 то получиться токо 16 градаций серого
Re[L4m3r]:
какие офсетные машины для этого используются вы случаем не знаете?
Re[uopp]:
Для газет - Ролевые (печатают с рулона)
