Как обрабатывать фото по числам?
Господа, вопрос от новичка, совсем зеленого в обработке. Читаю Моргулиса, цветокоррекция по числам. Не понимаю и все тут...
Есть фото сырое, серое и невзрачное, я хочу его обработать и вернуть настоящие сочные цвета.
-Перевожу в CMYK по совету автора
-Открываю Кривые.
-Нахожу самые светлые точки, затем темные точки.
-Правлю кривые исходя из совета автора:
"Если у вас нет точной информации о том, какие именно величины надо устанавливать в конкретном случае, используйте для светов 5С 2М 2Y, а для теней — 80С 70М 70Y 70К."
Установил эти значения, получилась какая-то каша.
Вот 2 снимка оригинал и то что вышло.
Что я не так делаю?
Может можете какие советы дать по этому вопросу, только желательно доступным новичку языком :)Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался уже...
Re[rommalikk]:
Re[rommalikk]:
нечего новичку делать в CMYK, если конечно речь не идёт о риальне препрессе для печати на риальне CMYK машыне!!! у Маргулиса речь о препрессе а не о фото!! тупо перевод в CMYK если это не для печати на конкретно машине - кончится просто напросто запоротым фото!!
берём тянем кривую медленно пока не станет скоко надо фсё. можно растянуть и посмотреть что делается в крайних светах или тенях, потом вернуть на место.
для быстрой прикидке в окошке кривых есть белая чорная пипетка и настройки соотв.
скоко число какой яркости соответствует (если плохо видно итд) применительно к цыфрофото можно посмотреть здесь
http://www.normankoren.com/digital_tonality.html
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
Re[rommalikk]:
Попробуйте лучше в Lab:
Дупликат слоя, заливка канала яркости (L) 50% серым, наложение soft light, прозрачность по вкусу - это насыщение цвета.
Канал L можно автолевелс - если не весть диапазон используется.
Контраст можно сделать либо s-образной кривой L, либо дубликат слоя, обесцветить, наложение soft light, прозрачность по вкусу (где-то в районе 25%)
Re[rommalikk]:
Маргулис все красиво написал. Да вот только после прочтения и вдохновления его идеями смотришь на те кривые, которые он в качестве примеров дает и впадаешь в ступор, а почему так???
И взяв его-же примеры и повторив все по его описанию я не смог получить такие же кривые и картинку соответственно.
Re[rommalikk]:
от:Дима74
во, и я о том же...Значит чего то мы не так делаем
Alf-Romeo, спасибо попробуем
L4m3r вам тоже спасибо, эх как все сложно...
А можете этот мой пример быстренько обработать и рассказать как и что делали?
Re[rommalikk]:
от:rommalikk
"Неправильно делаете" самое главное: не подумали, что и как собираетесь сделать.
Маргулис свои числа приводит для полиграфии. Для минилаба, домашнего струйного принтера или монитора значения в точках чёрного, белого и серого могут быть другими. CMYK вам тоже не нужен, как уже сказали. Далее, сами эти точки где выбрали? У вас явно присутствуют уже и чёрное, и белое. Хотите повысить контраст - гните кривую плавно, притемните тени и не трогайте особо света, вам там наоборот нужно повысить крутизну кривой в светах... И тэдэ, и тэпэ...
Re[rommalikk]:
Увеличение насыщенности через маску насыщенности. Я делаю по пункту 2.1, шикарно выходит!
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/school/articles/saturation
Re[rommalikk]:
Примерно так:
В вашем случае надо еще геометрию править (ярко выраженная "бочка")
Re[rommalikk]:
ещ раз!! CMYK под канкретную машыну!! изменить например генерацию чорного в профиле и все кривые поменяют свой смысл!! напр. для монитора можно делать вобще без чорного!! (CMY) но на принтере будет бледно естессно
или наоборот монитору пофиг если налито 400% краски а на принтере просто фсё размажетсья!! вот эта вся феня нужна для препресса но ненадо заморачиваться этим с фото
спец эффекты которые делаются через чорный канал также далаются либо через L в Lab либо через маску в RGB (Ctrl+click channel - загнать канал в маску, после чего корректируем)
Re[rommalikk]:
аффтар, че вас в цмук понесло-то? :) Маргулиса перечитали? Так он для ПРОФЕССИОНАЛОВ пишет!
То же самое можно в RGB сделать, взяв за основу тот факт, что RGB=CMY, только с поправкой на то, что в RGB нейтраль - это одинаковые значения каналов.
Re[Alf-Romeo]:
от:Доктор Ктулху
Так я ж новичек еще не знаю что и к чему :)
от: Игорь Новиков
На светлой стене и в черных окнах
от: Alf-Romeo
Примерно так:
Спасибо, вот так я себе это и передставлял примерно, как должно выглядеть.
Всем спасибо еще раз будем учиться
Re[rommalikk]:
от:rommalikk
Ну так автор Вам мину и подложил. Он Вам дал значения, где баланс серого попросту синий. А учитывая, что зеленый печатается цианом и желтой, вот у Вас все и съехало в зеленый.
Re[german_2]:
Вообще поразило – народ оказывается белую и черную точку настраивает строго в CMYK!!! и при этом не имея ни малейшего представления о рабочем пространстве которое использовал мэтр давая свои советы… мда…
Re[rommalikk]:
дубль
Re[rommalikk]:
от: rommalikk
Определить где у Вас самые светлые и самые тёмные точки можно в "левелсах", нажать альт и потянуть крайние маркеры... Явно видно, что стены с фактурой, то биш не самые белые, да ещё и с тёплым оттенком, который (оттенок) может быть естественным... Кроме Маргулиса почитайте ещё что-нибудь, например "Фотошоп. Библия пользователя." или "Реальный мир фотошоп"... Рецепты есть в книгах Айсманн и Келби...
Re[rommalikk]:
Так еще можно
Re[rommalikk]:
Забудь про числа и Маргулиса, но только после того как разберешся и поймешь их и его. Делай как тебе твой глаз подскажет. И это касается прежде всего подобных сюжетов. Числа и Маргулис нужны для "понимания процесса", а не для коррекции тупо по ним и хороши когда есть относительно стандартный цвет. Например цвет лица. И то, только ты знаешь насколько рыжей была девушка. Все равно править "под себя" придется. Вот вариант. Цвет - в LR, подушка - в ФШ.
Предыдущие варианты мне кажутся, один холодным (german_2) - что не специфично для летнего дня, другой (Alf-Romeo)- розовым, каким не может быть штукатурка. Но это мой взгляд в мой монитор.
