Читая сайт по тестам объективов наткнулся на эту фотографию http://www.the-digital-picture.com/Pictures/Picture.aspx?Picture=2008-10-11_18-35-34&Title=Bass-Harbor-Lighthouse-Acadia-National-Park-Maine
Автор пишет, что он в фотошопе объединил три кадра с разной экспозицией. Вопрос, кто нибудь подскажет каким способом надо объединять слои?
Автор не упомянул, что возможно нужна ещё какая то обработка, для получения кадра с весьма значительным динамическим диапазоном, но как я понял автор не использовал инструмент HDR.
Как обрабатывалась эта фотография?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Krage]:
Инструмент HDR позволяет получить изображение с расширенным динамическим диапазоном, для просмотра которого требуется соответствующее оборудование.
Загнать несколько кадров снятых с брекетингом в одно обычное изображение можно и вручную, что и делали задолго до появления указанного инструмента.
Re[Krage]:
Три кадра могут быть наложены слоями друг на друга, причём даже если съёмка велась не со штатива (Scripts> Load Files into Stack). Потом на верхнем слое, с наименьшей выдержкой, делается Select> Color Range > Highlights. А на слое с наибольшей выдержкой выбираются, наоборот, тени. При желании, можно и мягким ластиком пройтись по слоям.
Re[Krage]:
"Работа с каналами в Photoshop". В главной роли... Скотт Келби. Глава 5. Смешение каналов. Самый быстрый способ комбинирования двух снимков для получения "идеальной фотографии". Стр 170-175. ;)
Re[Drunk]:
от:Drunk
"Работа с каналами в Photoshop". В главной роли... Скотт Келби. Глава 5. Смешение каналов. Самый быстрый способ комбинирования двух снимков для получения "идеальной фотографии". Стр 170-175. ;)Подробнее
В сети это можно где то почитать?
Re[Krage]:
от: Krage
Если у вас есть яндекс, то можно
Re[Krage]:
Спасибо за ссылочку!
Подскажите, а чем открыть файл с расширением djvu ?
Re[Krage]:
http://windjview.sourceforge.net/ru/
Re[PanteleeV]:
Он сделал монтаж + ретушь, сделайте и вы - это не грех.
Сделайте из упругой проволоки дугообразный "мост" в одну "нитку", закрепите его на столе. Хотя бы на пластилиновые шарики расставьте на нем карты. Установите вспышку справа вверху, обеспечьте ей синхронизацию со встроенной пыхой. Установите камеру на штатив. Если некого превлечь, потренируйтесь быстро придават рукам нужную позу. Фон - и так понятно, советую черный бархат.
Запустите автоспуск на 10 сек., подставьте руки и кадр готов. Затем доводить свет, позу и пр. по ситуации - попытки с десятой снимите, как надо. В редакторе не так уж и много придется тереть и править.
Re[RomanovOleg]:
Re[цукен]:
от:цукен
Запустите автоспуск на 10 сек., подставьте руки и кадр готов. Затем доводить свет, позу и пр. по ситуации - попытки с десятой снимите, как надо. В редакторе не так уж и много придется тереть и править.Подробнее
Снять, синхронизировать, установить пыху итд совершенно не проблема.
Проблема, как лучше бы реализовать, тот самый дугообразный мост, или похожую конструкцию, чтобы получилось хорошо, что бы в конце и начале карты изгибались, итд , подумаю в общем.
Re[PanteleeV]:
Леска, продетая во все углы карт и натянутая пальцами. Потом закрашенная при обработке :) Тогда и колоду можно вертеть как хочется и будет красиво и плавно изгибаться.
Re[Krage]:
Если хочешь достичь эффекта HDR, то в помощь тебе - фотошоп или DynamicPhotoHDR4.
Я сам пользуюсь последним
вот пример одной из моих фоток с эффектом HDR
Гораздо удобнее, чем ф-шоп
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Наткнулся на интересную работу снятую фотографом Разумoвским, хотел бы спросить, может кто сможет обрисовать, как снять и обработать, что-то подобное, что для этого нужно итд...
К примеру, хочу снять нечто подобное, из техники имею:
D90 + 50 1.4G + 18-105 + SB-600 + штатив найдетсяПодробнее
это копия идеи Гарольда Эджертона http://www.liveinternet.ru/tags/harold+edgerton+c%F2%F0%EE%E1%EE%F1%EA%EE%EF%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF++%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF/
сейчас такое проще сделать(вот хотя бы по примеру цукена)
Re[Krage]:
от:Krage
Автор не упомянул, что возможно нужна ещё какая то обработка, для получения кадра с весьма значительным динамическим диапазоном, но как я понял автор не использовал инструмент HDR.Подробнее
мне кажеться дело не в объединении кадров...
это больше похоже нанейтрально-серый градиентный фильтр
