Как обмыть объектив?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
В субботу привезли мне объектив... и я задумался, а как его обмыть? Поясню, звездочки у военных обычно окунают в емкость со спиртным, машину поливают, а объектив? Он же (объектив) и сдохнуть может...
Re: Как обмыть объектив?
Предлагаю подышать на стекла.
Судя по тому, что Вам привезли объектив, тушка у Вас уже есть, а, следовательно, должен быть и бесценный опыт по ее обмыванию (Вы же не забыли ее обмыть, правда?)... Интреполируйте его и на объектив и все будет ок... :D
Re: Re: Как обмыть объектив?
Как обычно, бутылкой шампанского по нему...
от: LizardKing
ой каюсь...... тушку обмыть на удалось.... уезжал на Байкал..... все... не будет мне счастья.....
от: Денис_Р
жалко..... я сам не люблю когда на меня перегаром дышат... :)))
Re: Re: Re: Как обмыть объектив?
Сунь объектив в пакетик и туго зятяни (пакетик не дрявый должен быть, лучше возьми презерватив). Опусти объектив в ведро с пивом, а далее по инструкции...
от: StarWind
Ну, тогда можете расслабиться и с объективом - смысла обмывать его уже нету... :D
от: WSV
А осколки от бутылки вставить вместо линз? :)) Цветные будут стекла :))
Re: Re: Re: Re: Как обмыть объектив?
от: LizardKing
от:StarWind
Я где-то читал, что на не обмытые товары гарантия не распостраняется.
Вникайте:
Чин Обмыва Техники (краткий)
1) Обряд надлежит совершить Опытному Фотографу (чем старше и опытней, тем лучше). Также потребуется одна (в начале) бутылка крепкого напитка по вкусу.
2) Напиток разливается в Бокалы; наиболее богоугодны в данном случае патрончики из-под узкой пленки.
3) Далее Технику, Подлежащую Обмыву, представляют пред очи Опытного Фотографа. Он должен внимательно ее осмотреть, положить на стол перед собой, и взяв в левую руку Бокал с Церемониальным Напитком, окунуть свой съемочный палец в жидкость и окропить Обмываемую Технику троекратно, со словами "чтоб снимал".
4) После этого пьянка продолжается обычным порядком.
от: StarWind
от: Денис_Р
Надо просто благородные напитки употреблять. Например хороший коньяк. И тогда перегар уже не перегар, а аромат.
Главное обмыть, а то обьектив дело тонкое мало ли чего, вот один мой приятель постеснялся обмывать видеокамеру, так она у него через 3 месяца накрылась.
ПРедлагаю насытится парами спирта проходящими через обьектив, Ткип около 73"
Ментовский опыт обмывания звёзд (а обмывать - обязательно, иначе носится не будут!) подсказывает следующее: Обмываемый предмет должен войти в соприкосновение в обмывателем - лучше всего подходит обмыватель 40-градусной концентрации (из того же опыта). Поскольку обмываемый предмет нельзя погрузить в обмыватель, следует погрузить в предварительно залитый в ёмкость ДП-200 (или ДП-250) обмыватель перст, желательно - указательный, которым впоследствии будет нажиматься спуск на прикреплённый к обмываемому объективу аппарате, затем оным перстом (не слишком мокрым) очертить на металлических частях обмываемого объектива знак в зависимости от предпочтений обмывающего - крест, звезду Давида или полумесяц. Затем, не давая очерченному знаку окончательно просохнуть, употребить вовнутрь организма обмывающего остаток обмывателя, полностью опустошив упомянутый ДП-200. Необходимым элементов обмывания является немедленное после этого опустошения употребление обмывающим твёрдого топлива, дабы принятые внутрь остатки обмывателя не возымели излишнего действия, могущие привести к разбитию или утрате обмываемого.
Желаю приятного обмывания и великолепных снимков с обмытым объективом (кстати, обмыть всегда не поздно)!
от: Signat
A esli eto "Canon 1200 5.6 L"..?
Для обмывания, даже, нет необходимости наличия обмываемого. Достаточно наличия обмывки и обмавающих. Объект считается обмытым, если обмывающий произносящий речь, в коей обмываемый объект учреждается обмытым, совершает оное с достаточной степенью членораздельности, а остальные обмывающие (в обиходе т.н. собутыльники) находятся в достаточной степени вменяемости, дабы смогли своими действиями удостоверить обмытие обмываемого объекта обмывкой обмывающими. Обмытие считается состоявшимся, т.е. вступившим в законную силу, если по окончании обмытия, до приступания к следующему обмытию, хоть кто-нибудь из обмывающих способен вспомнить с достаточной степенью уверенности, что же конкретно обмывали.
Например, японские камикадзе обмавают собственную верноподданическую (не путать с низкопоклонством) гибель (в обиходе т.н. смерть) загодя в соответствии с ритуалом, т.е. загодя, к тому же предмет явно неосязаемый, особенно с учётом того, что, ежели имеется ввиду камикадзе самолётные или торпедные, то и костей не соберут.
Другой пример. Эльку каноновую я так и не купил, а две уже обмыл...
Проста набухацца и фсё!
А хороший абектиф- он сам поймет, что это хозяин патаму так сильно пьян, что его- абектиф, обмывает !!!!!
Если серьезно:
- Прочитать молитву на освящение всякой вещи (есть в молитвослове);
- Окропить трижды святой водой (взять в церкви);
- Ну и радоваться (умеренно!)
Уважаемый Кактус, а как прикажете быть нехристям? Иудейскаго или мусульманскаго исповедания? Не пилить же ножовкой кончик выхлопной трубы, как в старом анекдоте! И что пилить у объектива?! А как быть буддистам или кришнаитам? - Значит, всё-таки старый добрый, испытанный годами ментовский способ. Озвучен очень ценный комментарий по поводу момента вступления обмывания в законную силу - благодарю, коллега!
В эффективности кунания (обмакновения?) в презервативе - усомнюсь, поелику при этом отсутствует необходимый элемент контакта обмываемого с обмывателем.
А что касаемо презерватива для телевика - ну-ну... :D
от: Gorynych
Редко на форуме встретишь толкового специалиста!
А можно вопрос -- чем правильно обмывать? Надо ли обмывать белые объективы -- белой, а черные -- коньяком?
