Как обмануть процессор??
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ситуация такая. Заимел на запчасти мыльницу Samsung M100, убитый обьектив сломана планка фокуса, а при разборке еще и отвалилась часть шлейфа на микродвиг зуума.(возможно перебило при ударе объективва) в результате при включении камера дает 3 пика и виснет. если отключить шлейф объектива и нажать на кнопку просмотр, камера включается в режиме просмотра фото, при ререходе на режим камера, матрица включается на несколько сек (т.е живая) дальше опять 3 пика и завис. ремонт, только покупка объектива в сборе это 1400+пересылка итого почти 2000р, овчинка выделки не стоит за такую же цену можно купить новую мыльницу. Вот решил поэксперементировать чего нибудь с ней . но изза того что оборван шлейф проц при опросе датчиков выдает ошибку. по сему вопрос как обмануть проц? схема управления объективом ниже. на схеме оставлены только выводы на датчики
Re[z96z]:
А что за датчики?
Re[z96z]:
судя по всему оптопара но инфо что за деталь в схемах я не нашел. датчиков 3 датчивыдвижкения объект (выдвинут\задвинут), датчик фокуса. и третий стоит в редукторе микродвиг.
Re[z96z]:
Почитайте мож поможет. http://www.rwpbb.ru/test/m39var1.html
Re[Деревенщина]:
эту статью я уже видел. там написано...
"...Оказалось, что после отключения шлейфа, ведущего к моторам и концевым выключателям, камера вполне работоспособна и не реагирует на отсутствие объектива...." значит там схемы не такие.
Re[z96z]:
Есть еще мысля как обмануть проц. это програмный способ проц управляется установленной в камеру программой -прошивкой в которой судя по всему есть коды по команде которых проц прощупывает состояние датчиков. Вотесли бы в прошивке отключить эти коды .. прошивка на самсунг идет в формате .elf. это линусовский формат. мож кто знает какой прогой можно отредактировать эльфа? порыл в сети толком ничего не нашол. все так в общих чертах. мож кто силен в программировании в линукс форматах? делают же прошивки на сотики. а они тоже многие на эльфах работают...
Re[z96z]:
а не FreeBSD случаем...?
Re[BBS]:
FreeBSD это уникс. но везде пишут что для эльфа нуже линукс или хотябы эмулятор.....
Re[z96z]:
А не проще ли просто восстановить шлейф? Работа, это, кончено, тонкая, но зато вернёт камеру у жизни. Другие сломанные детали, как правило, тоже можно восстановить. Намного хуже, когда детали изношены, например, стёрлись зубчики.
Re[z96z]:
от: z96z
Речь идёт про firmware? Это только часть всей прошивки, которая не отвечает за логику работы с объективом.
Вообще перепрограммирование это самый сложный способ, какой только можно придумать
Никому ещё не удалось зафигачить такое.
Есть гораздо более простой способ унять душевный зуд - поработать с месячишко дворником, а на заработанные деньги прикупить необходимые запчасти
В этом случае через 30 дней имеем чистую планету и корректно отремонтированный фотик. В обратном случае - срач на улице и в руках фотокакашка, перемотанная изолентой
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Никогда не говори"никогда"
все что сделано человеком может быть переделано.
сделаны же одуванчики на зеркалки. ведь они наквлывают процессор давая ему ложную инфо о присутствии реального объектива. или альтернативные firmware которые позволяют увеличить выдержку ставить чувствительность отличную от заводской заставить мыльницу писать RAW итд итп. это же можно так почемуж нельзя чтото другое переделать?
что касается подзаработать деньжат и купить запчасти. то проблемы в этом нет. Только зачем? какой в том интерес? на весь ремонт уйдет 5 минут. И что получится? а что было то и будет. Говоришь какаша? Дак вот небудь людей желающих соорудить чегонибудь этакое, человечество до сих пор бы бегало в зверинных шкурах размахивая каменными топорами. Вот народ который заходит в эту тему чисто из тупого любопытства или всетаки с надеждой получить какую то полезную инфо? да и ваще нафига создали раздел "сделай сам"? проще же быть "бараном" ээээ изиняюсь просто потребителем.... :D
Re[z96z]:
от: z96z
Так говорят те, кто ещё ничего не переделал :D
Чтобы осуществить вашу задумку, в первую очередь надо найти даташит на процессор ZR36493BGCF. Затем нужно считать ROM. Потом дизассемблировать софт, внести желаемые изменения, вычислить контрольную сумму и вписать новые данные обратно.
Что имеем:
1. Даташита нет.
2. Программатора вероятно тоже нет.
3. Дизассемблировать не умеем.
4. Не известно можно ли вообще изменить логику под ваши желания.
5. Алгоритм вычисления контрольной суммы не известен.
6. Эпик фейл...
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Что имеем:
1. Даташита нет.
6. Эпик фейл...
ОООПС. тута вы уважаемый сильно ошибаетесь. наверно лет с 6 всегда чтото переделывал или вообще с нуля ченить конструировал. Вот насчет программирования согласен я не силен. потому собственно и задал сей впрос. а вы уважаемый вместо того чтоб флуд разводить и надо было начинать " ...Чтобы осуществить вашу задумку.....и д по тексту.." а уж дальше я б сам думал копать дальше  или сменить направление...
Re[z96z]:
Ну до чего агрессивны бывают невежды. :(
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Чтобы осуществить вашу задумку, в первую очередь надо найти даташит на процессор ZR36493BGCF. .
даташит это сие? http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=ZR36493BGCF%20(11S)
Re[z96z]:
О! Этим вопросом вы продемонстрировали всю глубину своего неведения :)
Нет, это просто кусок принципиальной схемы. Я знаю того, кто сделал тот сайт. Если там нет даташита, значит его вообще нет в интернете.
Ваше стремление учиться только на своих ошибках в принципе похвальна. Некоторые даже этого не умеют :D
Re[z96z]:
Кстати есть более простой способ перешить софт без всяких даташитов и программаторов. Достаточно найти полную прошивку и сервис-манул. Если дизассемблировать full flash, переписать переходы программы и зафигачить контрольную сумму, то фотик таки сможет сохранять на карту памяти мутно-розовые графические файлы
Хотя...
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Хотя...
что сия картинка означает?
Re[z96z]:
Эта картинка объясняет смысл обмана процессора. Но если она вам ничего не говорит, то я не знаю.
Обманывать процессор ради того чтобы просто обмануть это патология
Re[Vikt_or]:
Ну просто "избиение младенцев". )))))
