Как объединить несколько фото в одну?
Имеется несколько фото, необходимо объединить их в одно общее изображение, чтобы по клику на превью открывалось всё сразу.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Олег Маркович]:
Поставить на один лист(слой).
Re[Олег Маркович]:
А я думаю, что лучше сделать слайд-шоу под музыку. Будет намного приятнее смотреть фотографии :)
Re[Олег Маркович]:
Надеялся на членораздельный ответ... :(
Re[Олег Маркович]:
Знать бы: кому Вы отвечаете...:(
Re[Олег Маркович]:
Я вообще не понял что ви хотите.
Закопипейстить в фотошопе в один файл и инструментом Transform сделать нужного размера?
Скачать Гугл Пикаса и там выделить картинки выбрать Create > Picture Collage... Там уже выбрать каким образом слепить картинки, подредактировать и нажать кнопулую Create Collage.
В крайнем случае, хоть бы указали, какие у вас есть программы и в чём в принципе сложность.
Я вот из вашего объяснения вывожу только желание, чтобы по щёлчку на одной иконке открылось сразу несколько файлов.
Re[Олег Маркович]:
Отсутствие вразумительного ответа означает невразумительный вопрос, подумайте над этим, а потом над вопросом.
Из вариантов ответа подходят: собрать несколько фото в HDR (программа Photomatix) - будет одно, но красивое;
собрать несколько фото в панораму (программа - Autopano Giga) - будет одно, но большое;
собрать несколько фото в коллаж...
http://www.free-lance.ru/blogs/view_attach.php?user=Futuris&attach=f_4ce55f80aaf8e.swf
вот, например, мноооого фото в одном.
Re[Олег Маркович]:
от: Олег Маркович
ваш вопрос непонятен....
поясните что вы хотите
Re[sgalagan]:
может вы панораму склеить хотите? тады PTG вам в помощь
Re[Олег Маркович]:
Если речь идёт о размещении в форуме, то, чтобы несколько фоток открыть в новом окне, нужно сначала из разместить на одном холсте, например, при помощи Photoshop-а, а затем использовать BBCode:
На картинке пример кода.
Админы, тег "code" так и не работает!
Re[Олег Маркович]:
В ЛР есть такая возможность?
Re[Edwardas]:
Кстати ! Вопрос не такой и праздный.
Иногда, сидя в LR, хочется поместить на однородный, скажем так, серый фон 3 снимка - например, фазы движения. Чтобы как-бы изображение одно, а снимка три
Каждый раз думаю - КАК ?! Да все руки не доходят, разобраться.
Мож к LR что-то вроде плагина есть с пресетами (и их настройкой), создавать маски для коллажей, т.с.
Re[illreality]:
от:illreality
вот, например, мноооого фото в одном.Подробнее
Красивый ночной город
А если я хочу много
