Как объединить два слоя разного разрешения?
Собственно как слить два слоя в один и потом их по-размеру в ручную подогнать как хочется???когда масштабированием двигаю, то качество большей картинки уменьшается до меньшей, а этого не надо.
Re[Amour de la Muse]:
Скорее всего вам придётся сформулировать вопрос яснее.
Re[Brd]:
у меня есть две фотографии:
1. c разрешением 1920х1440
2. 3888х1200
Когда я переношу слой второй фото (2) на первую фото (1), то у меня вторая фотография становится по разрешению такая же мелкая как и первая...А мне надо чтобы она только в самом конце "подстроилась" под разрешение первой.
Странное желание...
Ну,растяните первую насколько надо,потом результат ужмете в конце.
Re[Ёлы Палы]:
Уже так и сделал....Спасибо!
Сделайте холст с бОльшими размерами и гоняйте по нему все остальные меньшие сколько угодно. Никто никуда не подстраивается, маленькие останутся маленькими. Потом сведете слои и получите результат.
от: Amour de la Muse
Переведите слои в Smart-объекты. Работайте с ними, в конце приведите к необходимому размеру/разрешению и слейте слои
Re[Moskitos]:
от: Moskitos
Спасибо за ответ.
Какие страшные слова.я таких к сожалению ещё не знаю :(
Что за смарт-объекты, как в них перевести и вообще зачем это нужно и как это может пригодиться...Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
при переводе растрового изображения в смарт-объект этот объект содержит полную информацию об этом объекте.
Для примера:
- берем изображение 2000*1000 пикселов
- переводим слой в смарт-объект
- ресамплим до размера 50*25 пикселов
- теперь фокус - ресамплим до 2000*1000 - качество изображения останется такое же как в исходном изображении. Если бы это был не смарт-объект, то ресамплинг в большую сторону не привел бы ни к чему хорошему
Использование:
- к примеру, создание коллажей к примеру. Вставляете в файл кучу изображений, переводите в смарт-объекты и можете компоновать их как хотите. К примеру один из слоев сильно уменьшили, потом захотели сделать его в несколько раз больше и без повторного открытия исходника увеличили до необходимого размера
Как создать смарт-объект: в закладке "Layers" правой кнопкой по слою и выбрать "Convert to smart-object"
Re[Moskitos]:
от:Moskitos
Для примера:
Вопрос: нах(зачеркнуто) зачем всё это? Какая принципиальная разница между тем, чтобы взять картинку с меньшим размером и растянуть её до большего?
от:Amour de la Muse
2. 3888х1200
Что вы понимаете по "самым концом"? Т.е. какие у вас промежуточные операции между "я переношу слой второй фото (2) на первую фото (1)" и "в самом конце"?
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
- Вы делаете какой-нибудь коллаж который состоит из кучи фоток
- одну из фоток Вы уменьшили до маленького размера
- изменили компоновку и решили увеличить эту фотку в несколько раз
если у Вас фотка в растровом виде, Вы должны будете открыть заново исходник и вклеить его в коллаж заново, чтобы не вытягивать больший размер из меньшего
если у Вас эта фотка в виде смарт-объекта(сделанного из исходного изображение), Вы можете смело увеличивать размер
Так как смарт-объект содержит полную информацию об этой фотке, Вы можете увеличить размер без потери качества
Дальше ссылка на файл размером 50*33 пиксела (малюсенькая) в которую вставлен смарт объект. Скачайте, ресампльте его до размера 3000*1980 пикселов. Думаю, после этого Вы поймете разницу
http://upload.com.ua/get/901259743/
Re[Moskitos]:
от:Moskitos
Я прекрасно знаю, что такое smart object. Я спрашиваю, нахрена это афтору и как это может помочь в данной ситуации?
"Когда я переношу слой второй фото (2) на первую фото (1), то у меня вторая фотография становится по разрешению такая же мелкая как и первая...А мне надо чтобы она только в самом конце "подстроилась" под разрешение первой."
Слова автора топика - смарт-объекты полностью соответствуют этому пожеланию автора
Re[Moskitos]:
Moskitos, спасибо большое что всё разъяснил доходчиво и по пунктикам.
Criminally Insane, ну Moskitos прав впринципе, это один из вариантов решения, но я воспользовался простым увеличением первого изображения.
Другой вопрос, не создавая новую тему. Я получил в итоге картинку которая мне нужна - вырезанный объект на нужном мне фоне, но естесственно видно что она "тупо" вклеена. Попробовал как вычитал в инете убрать кайму и постирать мягкой резинкой края, чтобы размылись немного, потом там сказано покрутить кривые и баланс цветов, чтобы добиться такого же освещения как на фоне...Но вот последнее не очень выходит как мне кажется...
Объясните пожалуйста ещё может какие-нибудь способы и конкретно как с помощью кривых и баланса цветов подстроить освещение и цвета...
В следующем сообщении попробую вставить картинку. На большую художественность не претендую...так что сильно не ругайте)
Ну и вообще посоветуйте как ещё облагородить эту фотографию.или вообще убрать фон?)))))))))))))
...это один из вариантов решения, но я воспользовался простым увеличением первого изображения...
Разница в том, что этот "один из вариантов" намного более универсален.
Очень рекомендую внимательно его рассмотреть, в будущем сможете оценить насколько потрясающа эта функция.
Вот только релизована она наиболее удачно в версии CS4.
от:Amour de la Muse
...потом там сказано покрутить кривые и баланс цветов, чтобы добиться такого же освещения как на фоне...Но вот последнее не очень выходит как мне кажется...
Просто покрутив кривые невозможно добиться такого же освещения.
У Вас объекты освещены источниками света, расположенными в разных точках. Да и общая 3D-шность, искусственность фона просто режет глаз.
Стоит отправить фон в тень, для создания ощущения, что он стоит ночью или поздним вечером под уличным фонарём, а заодно и несостыковки по освещению станут менее заметныю
