Как нормально снимать встроенной вспышкой?
У меня Кэнон 3000N. Вспышка встроенная. Если снимать в помещении маленьком, то пересвечивает. Да и тени достали. Можно ли к ней как-нибудь примотать, может, бумажку-отражатель, или с компенсацией экспозиции поиграть? Что скажете, профи??
И обратный вопрос: как снимать в большом помещении? Доверять автоматике? Или внести поправочку?
PS Внешнюю вспышку куплю как только смогу. ;)
Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
бумажку или другой рассеиватель держите впереди вспышки. очень близко толку небудет, не менее 10 см. дальность СИЛЬНО упадёт (до 1, от силы 2 метра примерно).
ещё есть вариант с зеркальцем или белым листом или листом фольги отражающим в потолок. дальность также сильно упадёт.
в большом помещении остаётся только вспышка в лоб, иначе света нехватит.
пересвечивает не от маленького помещения, а о того что обьект слишком близко, а всё остальное далеко. вспышка срабатывает на некий средний уровень.
Купите нормальный пых.С встроенным по определению каши сварить нельзя.
Re: Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
В принципе бумажку можно прикрутить... А имеет ли смысл ввести поправку экспозиции в положительную сторону?
Re: Re: Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
если TTL замер то скорее всего вспышка и так будет срабатывает на полную мощность, больше уже небудет.
Re: Re: Re: Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
Понятно... То есть "на глазок" только? Эдак и промахнуться можно :?
Re: Re: Re: Re: Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
чёж вы хотите плёнка нецыфра.. снимать со фспышкой приходица вслепую..
если где нибуть поблизости есть цыфромыла можете отмерить сколько выходит дальность с рассеивателем и т.д.
Покажите пример пересвета. Может у вас расстояние до объекта очень маленькое ? Может не совсем правильная печать ?
Используйте кнопочку FEL. У меня на чуть более старом младшем каноне такого эффекта не было.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как нормально снимать встроенной вспышкой?
берете лист бумаги А4
сворачиваете цилиндром
в центре цилиндра делаете дырку в размер пыхи
одеваете цилиндр на пыху
получаете неплохой рассеиватель
но теряете в количестве света
от:L4m3r
А вот ето ... На никкорах D серии значение до объекта передаётся в камеру (берётся от данных фокусировки) и если объект слишком далеко, то в зелёной зоне вообще затвор не спустишь, ГЫЫЫ
а пересветов нету, даж если близко и в лоб, ГЫЫЫ
никон-фарева!!!
