замерщик хотя бы реально обмеряет все помещение, учитывает перепады-выступы-балки и т.п.
А сейчас мы опираемся на некие прикидочные чертежи далекого от процесса ТС.
Лично я например столкнулся с тем, что труба для подвеса оказалась короче требуемой длины почти на 10 см, т.к. замерял я ее внизу а вешал под потолок - вот такой вот перепад у стены на 4 метра.
Как не ошибитьсяв постройке студии!Материалы и рабочие!
Всего 102 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[dorogov]:
Re[Wisky]:
от:Wisky
Вот такой вопрос - вы бы согласились на дизайн-проект своей квартиры от архитектора который ее в глаза не видел?
В любом случае - ответственный исполнитель будет самостоятельно проводить замеры, смотреть по свету и т.п.
Поэтому общие рекомендации по расположению фонам и прочему - можно давать, но предметно обсуждать я бы стал по месту.
Я вот сейчас понимаю, насколько катастрофически мало те же 90-100 метров, не в плане студийной площади, а в плане подсобных помещений, отдельного туалета-душевой-головомойки.Подробнее
Вы правы, но отчасти! С дизайн-проэктом я уже определился, речь идёт о качественном исполнении, а с этим в нашем городе проблема - нет людей с таким опытом, вот я и хочу узнать хотябы основы, например какие использовать матенриалы покрепче, что то меня не прельщает циклорама из фанеры.........
Re[Игорь_75]:
ну, если вопрос в деньгах не стоит - я бы обратился в контору, специализирующуюся на проектировании студий.
Грамотный проект и подбор материалов - не просто даст хороший анализ затрат но и реально избавит от ненужных трат в процессе покупки стройматериалов и правильной очередности работ.
А какой этаж у помещения?
Заливка циклорамы бетоном - вопрос серьезный с точки зрения адекватного к таким перепланировкам перекрытия.
А фанера при грамотном исполнении - более чем достаточная в плане прочности конструкция - нередко делают и из более хрупких материалов.
Вот то же огромное окно - я бы разделил на 2 или 3 с перегородками для более удобного зонирования.
В итоге - все упирается в рентабельность вложений - свое помещение это великолепно, если она заточена под одного фотографа со своими требованиями.
Но если у вас есть достаточный бюджет - я бы ориентировался на 120-150 метров с отдельным санузлом-стояком.
Re[dorogov]:
от:dorogov
не всё так критично. планировки можно и нужно проектировать обстрагируясь от реальности, руководствуясь исключительно чертежами капитальных стен и коммуникаций. это помогает не зацикливаться на существующих проблемах. у меня нет образование по интерьерам, я график, но как и многие в 90-х занимался этим делом, работал в группе интерьерщиков. у нас даже практиковалось разделение труда между замерщиком, который выезжал на место и планировщиком, находились весьма неординарные решения. до сих пор проектирую перепланировки, коммуникации и декор для друзей и родных, кроме благодарности ничего пока не слышал.
75 квадратов это конечно катастрофически мало, согласен, но можно что-то придумать. попробуем.Подробнее
Кстати о 75 метрах, могу взять соседнее помещение и получится 115м., но финансовая ситуация такова что я с этими метрами и зависну, придётся делать всё по минимуму и ещё лет 5 копить деньгу! Вот если смотреть на перспективу то вроде правильно, а если на жизненный опыт.... В общем поэтому я решил делать по принципу "Всё гениальное просто": один большой зал с большой горизонтальной циклорамой и большую подвесную систему на 8 приборов! В общем что б было супер удобно для классического портрета и модельного фото + группы + реально хороший свет от окон с двух сторон:
Re[Wisky]:
куб бетона весит около 1.5 тонн (от 600 до 2500) - при радиусе циклорамы в метр - если пренебречь кривизной 4 метра уйдет примерно 2 куба.
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
Кстати о 75 метрах, могу взять соседнее помещение и получится 115м., но финансовая ситуация такова что я с этими метрами и зависну, придётся делать всё по минимуму и ещё лет 5 копить деньгу! Вот если смотреть на перспективу то вроде правильно, а если на жизненный опыт.... В общем поэтому я решил делать по принципу "Всё гениальное просто": один большой зал с большой горизонтальной циклорамой и большую подвесную систему на 8 приборов! В общем что б было супер удобно для классического портрета и модельного фото + группы + реально хороший свет от окон с двух сторон:Подробнее
я смотрю на вашу схему и глазам своим не верю.
скажите пожалуйста, вас на полном серьёзе устраивает длина 7,8м?
Re[Игорь_75]:
А вы много работали с подвесной системой, чтобы категорично вешать на нее все приборы? :)
Сталкивался и с дешевыми и с фобой - не могу однозначно сказать, что она хороша и удобна для ВСЕГО света. Гораздо чаще-полезнее-удобнее иметь пару мощных журавлей и надежных низких стоек.
А подвесная бывает гораздо полезнее для видео-света.
Re[Игорь_75]:
сделайте циклораму со столбом по середине и не парьтесь, можноу много че прикольного снять
Re[Wisky]:
от:Wisky
А подвесная бывает гораздо полезнее для видео-света.Подробнее
Вот такого опыта работы нет! Сужу исключительно о том что пишут в интернете!
Я уже думал о частичном оборудовании на стойках(допустим рисующий свет или большой заполняющий зонт),но вот всё остальное может быть сверху и не обязательно на пантографах. Хотя по логике дорогой подвес должен быть удобным и надёжным.
Re[Анархист]:
от: Анархист
Проще поставить столб из попье-маше, а потом убирать))))))))))))))))))
Re[dorogov]:
от: dorogov
Я понимаю что должно быть 12м. и снимать моделек на 105мм. я не смогу! Но , 7,8 -2=5,8м - на практике расстояния вполне достаточно что б снимать в полный рост на 50 и даже 70мм, только придётся упираться попой в стену!
И ещё, я просмотрел (в нете) довольно много серьёзных студий с несколькими залами... и такое помещение вполне в порядке вещей!!!
Re[Игорь_75]:
Если открывать окно и высовывать в него хорошо закрепленный трап, то можно снимать с трапа, увеличив длинну студии до 15 метров, а если нервы крепкие и этаж не пятый, то до 20-25 метров легко!
Re[BeS]:
от:BeS
Если открывать окно и высовывать в него хорошо закрепленный трап, то можно снимать с трапа, увеличив длинну студии до 15 метров, а если нервы крепкие и этаж не пятый, то до 20-25 метров легко!Подробнее
Этаж второй - пожалуй рискну
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
а если циклорама в углу, то по жиогонали от нее можно отойти дальше. во как
Re[Игорь_75]:
1. логика и практика - это разные вещи. верхний свет очень удобен для многих задач, но так же во многих случаях он становится головной болью.
2. покупать второй этаж для студии - это крайне нецелесообразно. Вы радикально отказываетесь от целого сегмента.
Re[Wisky]:
По просьбам трудящихся :) новая схема: при наличие большого кол-ва народа, например выпускники или свадьба, маленькая гримёрка расширяется за счёт паркетной зоны(3х6м. естейственный свет) , фоны(2,7м.) на другой стене в циклораме(5,5 х3м.), получается что с учётом их подвеса, батарей отопления- реально 9м. длина, на колонну имеет смысл повесить моноблок с цветными фильтрами на подсвет фона... Вобщем всё становится достаточно компактным и подвес оправдан!
Re[Игорь_75]:
Колонну надо бы сломать
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
По просьбам трудящихся :) новая схема: при наличие большого кол-ва народа, например выпускники или свадьба, маленькая гримёрка расширяется за счёт паркетной зоны(3х6м. естейственный свет) , фоны(2,7м.) на другой стене в циклораме(5,5 х3м.), получается что с учётом их подвеса, батарей отопления- реально 9м. длина, на колонну имеет смысл повесить моноблок с цветными фильтрами на подсвет фона... Вобщем всё становится достаточно компактным и подвес оправдан!Подробнее
да да ад да. тоесть колонна на циклораме? это я и имел ввиду.. только неочень понятны ваши обозночения
Re[BeS]:
от: BeS
всеб вам ломать. ее же не просто так поставили
насчет ломать. сегодня был в усадьбе, покровское-стрешнево. Она заброшенная... впринципе не в очень плачевном(конструктивно) состоянии.. интерьеры частично сохранились: все из белого мрамора(колонны, скульптуры, камины) наборный паркет на полах.. и пр и пр...ужс..
Re[BeS]:
от: BeS
Так НИЗЯ, несущая она и напротив такая же... в том то и вся ..опа
