АФТОФОКУС!ЧТО С РЕЗКОСТЬЮ!
-Вот вопрос навожусь по точке например на глаз-потом немного поднимаю кадр!на пленке было резко а на цифре-нерезко.слышал что даже при небольшом сдвиге резкость меняется.объясните плиз.-если я навелся на глаз и немного кадр поднял-так глаз все равно должен быть резким .
-или как навестись на резкость за точками автофокуса.
спасибо!
КАК НАВЕСТИСЬ НА РЕЗКОСТЬ ЗА ТОЧКАМИ АФТОФОКУСА!
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[ALEKS]:
очевидную глупость написал. стёр.
Re[ALEKS]:
Поконкретнее вопрос дайте - чем снимаете, какое расстояние.
Re[ALEKS]:
Зачем на глаз, ошибиться можно, для этого есть AFL.
Re[Touristo]:
друзя может туплю.объясните.
-снимаю на плёнку Canon 30 пленка -по центральной навелся-перекомпановал снял-све резко
а вотна цифре такого неполучаемся
-если наводися по точке то резко-чуток передвинул резкость нетам.
Re[ALEKS]:
А следящий автофокус отключен?
Re[ALEKS]:
С какого расстояния снимаете, какой объектив.
Если Вы глаз снимаете на макро :), то чуть-чуть передвинуть может очень сильно изменить фокусировкую, ибо малейшие изменения расстояния имеет значение, а при повороте аппарата можно изменить дистанцию до объекта.
Второй варинт уже предложили со следящей фокусировкой.
Re[Дмитрий В.М.]:
значит снимаю портрет
-50мм 1.4
-фокус покадровый
-ещё заметил вот что
снимаю портрет до 3 метров всё резко-снимаю более 5м все мыльновато
-50мм 1.4
-фокус покадровый
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
На какой цифре? Объектив тот же? А с другими объективами пробовали? На бэк/фронт фокус проверяли?
"снимаю портрет до 3 метров всё резко-снимаю более 5м все мыльновато " - и если сдвигать кадр, то до 3-х метров всё равно резко? Это же не одно и то же: ближе-дальше или смещение кадра.
Re[NfO]:
-так Пленка 30 цифра 20 объектив 50мм.1.4
-так как все таки правильно навестись если за точкой автофокуса!
Re[ALEKS]:
такой момент действительно присутствует.
Просто на пленке его не особо заметно поскольку там зерно создает ощущение более резкой картинки. На цифре такого нет и мыло видно сразу.
Чтобы точка была в зоне максимальной резкости необходимо чтобы плоскость фокусировки при перекомпоновке не смещалось - такое встречается крайне редко.
Используйте по возможности точку фокусировки наиболее близкую к той точке в которой надо получить резкий объект и фокусируйтесь по ней.
Насчет резкости на 5-ти метрах...
Тут может врать как модуль фокусировки внутрикамерный так и сам объектив иметь плохую картинку на этой фокусировке. Проверьте на бесконечности выставив фокусировку вручную. Если резкость есть - виновата камера: плохо фокусирует на бесконечности. Если нет, обектив мылит.
Обычно до 3-х метров все объективы фокусируются правильно, дальше возможны варианты...
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
1. для правильного наведения существуют точки фокусировочные - используйте их, не страдайте.
2. на кропе грип меньше, поэтому ваша 20ка "уезжает" при перекадрировании, а пленочником - нормально "покрывает".
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
С чего это? :)
Re[CyberHunter]:
от: CyberHunter
С чего это? :)
ну, почитайте хотя бы здесь http://www.afanas.ru/video/photoLE.htm
хотя видать я напутал
ну, макакам это простительно
Re[AlexanderSm]:
Меня этот вопрос тоже волнует.На снимках с 33 и 20ки с пленки кадры субъективно более резкие.Объективы 28-105,50/1.8,70-210
Re[Панкратов Роман]:
наводиться надо по ближайшей точке, учите физику. 50/1,4 мылит если снимать портреты в рост с 5 м на 1.4. на 2.0 и дальше всё гораздо лучше: тут 2.2 можно печатать 30-45 и больше думаю http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2231884&ref=author
Re[ALEKS]:
заметил такую же фигню. именно на этом полтинике только на 350д. им вообще сделать ростовый портрет на 1.4 трудно. но не растраивайтесь на 85.1.2 такая же фигня на максимальной дырке проблематично сделать резкий ростовый портрет и притом уже не ан 350д а на пятерке. мне кажется совет как это лечить уже тут сказан. фокусироваться по ближайшей точке и стараться не смещаться.
