как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
глупый вопрос.
как, ну как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте? как зафиксировать, что я на серый настроилась?
Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
А причем здесь резкость??
Или Вы хотите спросить как зафиксировать экспозицию?
а какая у Вас камера?
от: Ирина Егорова
глупый вопрос.
Режим М или кнопочка AE-L... а потом уже фокусироваться...
от: Ирина Егорова
глупый вопрос.
Вопрос, извините, действительно не того... некорректно поставлен. Объясните.
Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
canon цифра
Только заранее прошу прощения за глупый вопрос.
вот мне вчера сказали: бери с собой всегда серую карту или тряпочку, настройся по ней и снимай.
как снимать с серой картой? ничего не поняла
спасибо:)
Мда...
спасибо:)
всё плохо?:)
Re: Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
от: Ирина Егорова
Ну,это Вам сказали сторонники точной экспозиции :)).
Суть в том.что экспонометр в любой камере настроен на замер по средне-серой поверхности. Замер экспозиции по серой карте/тряпке/асфальту/зеленой листве дает довольно точную экспозицию для всего кадра. В реальной жизни Вам надо направить камеру на что-то из перечисленных поверхностей,замерить экспозицию (т.е. выдержку и диафрагму) а затем снимать Ваш сюжет с этой экспозицией.
Re: Re: Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
Юрий, я вас люблю. спасибо за четкое и простое объяснение
от: Ирина Егорова
canon цифра
Смотря какая цифра. На Canon G3 есть кнопка помеченная звездочкой. Даем модели в руки карту, направляем на нее, жмем звездочку. Происходит то, что называется AE Lock - аппарат запоминает выдержку и диафрагму. Потом отбираем карту, наводим на глаз - пол-нажатия - сфокусировались сняли. Это все для точечного замера, когда у нас режим замера экспозиции отображается значком мальенькая заполненная точка.
С другой стороны, я снимаю иначе - меряю интегральным замером (когда режим замера экспозиции отображается полной точечкой в кружочке) - то есть позволяю аппарату мерять совсем, как он хочет. Снимаю. Потом, пока на экране моя свежая фотка, жму "Display" - от этого получается гистограмма и, главное, пересвеченные области (часто - небо) начинают мигать. Прикидываю поправку. Вношу в аппарат поправку (в G3 для этого надо нажать джойстик вверх в обычном режиме съемки, в A80 - для этого надо войти в меню кнопкой func и ввести поправку там). Сниаю. Снова оцениваю результат по гистограмме.
у меня canon eos 1ds MarkII
Re: Re: Re: Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
от: Ирина Егорова
Первый раз вижу на Марке Никоровский "полтийник"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
Да нет, полтинник это для другой камеры был:)) У меня их две:))
от: Ирина Егорова
Э-э-э.. Мн-дя-я... Спасибо :) Мои акции лезут в гору? :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как настроиться на резкость, если я меряю экспозицию по серой карте?
от: Anarchist
А что: Никоновский полтинник на ЕОСе - нормальное дело.
А никто случаем Гелиус или Индустар на 2-й Марк не прикручивал? :D :D :D
от: Ирина Егорова
Вот теперь и объяснять проще будет :-)
На нем точно должна быть кнопка, помеченная звездочкой (*), которая и должна AE-Lock делаеть.
Нужно иметь ввиду, что Custom Functions могут изменить действие этой кнопки, так что Вам, возможно, для верности стоит в начале убедиться, что все Custom Functions выключены, то есть стоят в default значениях (мне кажется - все нули).
Да и убедитесь, что Вы знаете, как переключаются режимы замера экспозиции (spot=точечный, partial=частичный, center-weighted=центровзвешенный, evaluative=matrix=матричный=оценочный) и что при замере по карте у Вас включен именно spot. И что при обычной съемке Вы не забыли вернуть камеру в evaluative.
Да, не знаю, есть ли у этого фотоаппарата Auto режим. Просто, если он есть то в этом режиме я не уверен, даст ли фотоаппарат переключиться в spot замер. Если описанная проблема имеет место быть - снимайте в режиме P.
от: Anarchist
Для Кэнона: о матричном лучше забыть, точку оставить для специальных применений, а о центровзвешенном и частичном крепко подумать.
Не смею спорить, уважаемый Anarchist! Просто вопрос был про серую карту и мне показалось, что если снимаемые люди (пусть это люди) стоят далеко, то точкой легче не промахнуться в карту.
А матричный... ну если взять за привычку после каждого кадра
* прверять гисторграмму
* и - главное - пересветы
* а замтем при необходимости взяв поправку переснимать
- то начинающему фотолюбителю, может быть и проще будет?
