Как настроить SB-800 управляющей для SB-600 ?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, извините что в эту тему пишу, но тут больше народу, а мне надо срочно, до завтра. Сегодня зделал сб-600, хочу ей подсвечивать, а сб-800 ой управлять.
Главный вопрос, как сделать так чтобы подсвечивала только SB-600? А SB-800 установленная на камере, только управляла ведомой (SB-600) ? а сама не подсвечивала.
Т.е. как сделать так чтобы сб-800 управляла сб-600 я зделал, но сб-800 сама лупит в лоб на туже мощность :( поэтому ни о каком рисунке речи быть не может :((( а надо чтобы подсвечивала только сб-600. Как?
Камеры Nikon D70s и Fuji S5Pro.
Нужен ответ сегодня, спасибо заранее.
Re[RudinAndrew]:
А нельзя сделать чтобы она пыхала самой малой мощностью (что-то типа 1/128), вообще заметно не будет
Re[vaniafe]:
от: vaniafe
а как в таком случае на сб-600 выставить чтобы она светила не на теже 1/128 ?
Re[RudinAndrew]:
Андрей. Про Д70 не в курсе. А на фудже почему бы не использовать для управления встроенную пыху?
setup-flash/bkt-built-in flash-commander mode-built in... ставите прочерк в этом пункте. Пыха будет пыхать для управления, светить для экспозиции не будет. И тогда рисуйте и 600кой и 800кой
Re[RudinAndrew]:
Если честно никогда не управлял через sb800
Сам я использую 2 вспышки как ведомые sb900 и sb600, а поджигаю их встроенной в d80. там все очень просто и удобно: мощность встроенной 1/128, а обе ведомые на разные каналы и там задавать любые мощности от 1/1 до 1/128
И будет у вас 2 вспышки))
Re[RudinAndrew]:
Если хотите управлять всетаки с 800ки, то принцип тотже: вспышка М - прочерк, А ттл или мощность вручную. Пользуюсь 900+600, но думаю 800ка не будет отличаться в этом смысле.
Re[Айболит]:
от:Айболит
о, спасибо :))) работает. про build in --- я чтото не подумал даже, классно спасибо огромное. работает как со встроеной, так и когда сб-800 на камере сб-600 ведущая :)
А вот, начал тестирование с д70 :( А там как раз такого нет :( т.е. вспышка на фотиге установлена, хоть М на сб-800 в --- ставишь, хоть не ставишь, разницы нету :((( все равно подсвечивает. Крутить вспышку вверх не хочу, т.к. для меня фактором как раз является, что можно было бы на камеру поставить вспышку, чтобы у фотига батарейки не тратились, также мало тратились на управляющей, а сб-600 заставить работать на малой мощности, задрав ИСО до 400-800 (на с5 шумов вообще нет) и юзать открытые дырки.
Хех, те кто разрабатывал никон - конкретно подговнили фотографам :((((
Айболит, ещё раз огромное спасибо, и респектище.
Re[RudinAndrew]:
чтото я туплю не по децки :( сейчас опять поставил все на с5, точно также, setup-flash/bkt-built-in flash-commander mode-built in ---
вспышка (сб-800) на камере М тоже в --- А (группа) в М1/128 3 канал.
сб-800 даже на с5 лупит в лоб :(((( что делать? спасите.
Re[RudinAndrew]:
Андрей, ну незнаю. У меня (S5pro+sb900+sb600) все работает как и написал.
Давайте разираться по порядку: пункт раз... Если ставите на камеру внешний пых то на все что выставлено в меню камеры можно забить...
Re[Айболит]:
от:Айболит
да, сейчас попробовал, точно не влияет. Тогда почему в глазах два отражения? хотя с камерной вспышки много меньше света идет, но все равно он есть :( это от чего ещё может зависеть? Может быть выдержкой лечится? Flash sync speed ? была 1/250, поставил 1/60 все равно заливает все светом, и накамерная вспышка и сб-600 :(((( в люзем как всегда идеала нет :(((( я думал будет один точечный рисующий источник сб-600 :( хех.
Re[RudinAndrew]:
На ведущей вспышке должно быть так
на ведомой соответственно группа А канал -3
и все будет пучком :D
Re[RudinAndrew]:
Так и есть. Специально сейчас попробовал. В полной темноте. В углу 600ка. От управляющей 900ки нет и следа. Только точечно от 600ки. Чтото вы делаете не так :(
Re[USER]:
Какая разница что на ВЕДОМОЙ? Управляем то с ведущей.
Re[Айболит]:
вот так снимает :(((
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Скорее те, кто разрабатывал драйвер руки.sys :D
D70
Re[RudinAndrew]:
Небольшой импульс ведущая вспышка все равно дает, но если импульс ведомой много больше то он не заметен чтобы совсем избежать блика отверните ведущую в сторону ведомой..
Re[Айболит]:
от: Айболит
:(((( начинаю нервничать :(((((( как так может быть?
первый снимок:
на камере сб-800, М--- А какое то там, скорее всего М1/128 пробовал и А 000 тоже самое. сб-600 отвернул вообще в сторону, откуда даже отражение не достанет, но тут и так видно что лупит вспышка :(((
Думал сб-800 чтоль бракованный?
Снял сб-800, остались встроеная вспышка + сб-600.
второй снимок: тоже отвернул сб-600, настроил встроенную вспышку как Вы Айболит писали раньше
слабее, но все же есть :(
Третий снимок тоже самое что и второй, только встроеную вспышку закрыл рукой. Разница видна, значит чтото в настройках камеры? :(((((
Re[USER]:
Ничо она не дает...
Смотрите, Андрей...
Re[Айболит]:
как же так? :(((( сбросил все настройки фотопарата в ноль, поставил на камеру сб-800, ну все стандартно.
все равно сб-600 одним источником освещения не остается :(((((
мда, не судьба пахоже :((((
Re[RudinAndrew]:
сбросил и камеру и вспышку :( все равно два блика :((((
