Добрый день.
Достался мне сабж (без дисков и мануала). Решил его откалибровать с помощью Pantone Eye-one Display LT. На одном из шагов калибровки программа предложила подкорректировать уровень РГБ, так вот я перелазил все меню монитора и ничего не нашел кроме предустановок =( Можно ли как то делать корректировку уровней РГБ? Однако В программе так же было сказано если таковой возможности нет, просто нажмите далее, я пропустил этот шаг и сделал профиль, а теперь вот думаю, может есть другой вариант?
Как настроить RGB у Nec 1990SXi?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Как корректировать уровень RGB у Nec 1990SXi?
Re[Andrei Kireychev]:
Заходите в меню монитора, выбираете вкладку rgb, жмете select стрелку вниз, активизируется режим подстройки цветовой температуры, выбираете любой цифровой пресет 1, 2,3 или 5, стрелками вверх-вниз выбираете канал, стрелками вправо-влево подстраиваете.
от:Andrei Kireychev
Добрый день.
Достался мне сабж (без дисков и мануала). Решил его откалибровать с помощью Pantone Eye-one Display LT. На одном из шагов калибровки программа предложила подкорректировать уровень РГБ, так вот я перелазил все меню монитора и ничего не нашел кроме предустановок =( Можно ли как то делать корректировку уровней РГБ? Однако В программе так же было сказано если таковой возможности нет, просто нажмите далее, я пропустил этот шаг и сделал профиль, а теперь вот думаю, может есть другой вариант?Подробнее
1. Вариант предложенный reef
2. Воспользуйтесь для каблибровки одной из программ SpectraViewII, SpectraView Profiler
Re[reef]:
от:reef
Заходите в меню монитора, выбираете вкладку rgb, жмете select стрелку вниз, активизируется режим подстройки цветовой температуры, выбираете любой цифровой пресет 1, 2,3 или 5, стрелками вверх-вниз выбираете канал, стрелками вправо-влево подстраиваете.Подробнее
Это я видел, там можно регулировать параметры каналов только Offset +/- но это не помогает, и Saturation от нуля до какого то значения, это немного не то. На трубочном неке можно было каналы Р Г и Б крутить насыщенность от - до +. Здесь у меня это не проканало =( В общем как вариант надо попробовать еще SpectraViewII, SpectraView Profiler.
Не только смещение, выбираете настр. открывается подменю с 4 буквами, выбираете б - настройка точки белого.
