как настроить резкость Macro Extension Tube Ring
Перепробывал все, но ни одной четкой фотографии все мутно!
Что делаю ни так?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[ultrik88]:
от: ultrik88
Что делаю ни так?
Какая камера? объектив? кольца с контактами или без?
Re[ultrik88]:
от: ultrik88
Что делаю ни так?
А что вы вообще делали с макро кольцами? Какую оптику на них ставили?
Re[ultrik88]:
Какая камера, какие кольца, какой обьектив?
Кольца обычно сильно укорачивают дистанцию фокусировки. Попробуйте без автофокуса приближать камеру к какому-то мелкому обьекту. В какой-то момент он должен стать резким в видоискателе или на экранчике.
Re[ultrik88]:
d3200 никон
sigma 18-50
Поставил кольца и в мануальном режиме навожу на резкость резкости ноль
sigma 18-50
Re[ultrik88]:
от: ultrik88
d3200 никон
sigma 18-50
А у вашего объектива есть вообще возможность ручной фокусировки? Кольца у вас с контактами под оптику?
Re[Саныч-коллекционер]:
Разобрался, фоткает только с 1см и только на 50, на 18 вообще фокуса нету
Re[ultrik88]:
от: ultrik88
Так может не надо все кольца одновременно использовать, а пользоваться ими в зависимости от масштаба съёмки... :)
Re[ultrik88]:
Для ФР 18 мм стандартные кольца не годятся. Даже самой узкое из набора (12 мм) слишком широкое.
Купите фикс на 50 мм - все будет работать как надо.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А не пробовали сначала научиться расчитывать кольца\ФР, а потом советы давать?
А "ширина" у колец - стандартная: под байонет камеры.
Кенко 12 мм и Кенон ф.14
А не пробовали хоть что-то читать и лично использовать?
Поставьте свое 12 мм кольцо на стандартный зум 18-50, а потом пришлите фото на фр 18 мм. После поговорим. Есть разница в использовании колец на зумах и фиксах.
И заодно exif с этого снимка. А то у меня большие сомнения.
Re[Balhash]:
Н-да..Т.е., при увеличении фокусного до 18 - перестанет работать?
Говорить не о чем......Ну, хоть посмешили.
Re[Павел Ионас]:
Конечно посмешили. :D ф.14 это что? фокусное или диафрагма? А эта фраза " при увеличении фокусного до 18 - перестанет работать?", что означает? Лично у меня ФР от 50мм к 18мм уменьшается, а не увеличивается. :D
А кольца есть разные. Есть специальные, тонкие, для шириков. У меня вот такие есть, поэтому я знаю о чем пишу. А вот у всякого рода "советчиков" ничего, кроме "чувства юмора".
Re[Balhash]:
Вы просто не поняли, что говорим о фокусном расстоянии.ф- это фокусное расстояние.
"А эта фраза ....что означает? "- она означает, что Вы не умеете считать увеличение при применении макро колец и пишите бред.
Кольца стандартные:
-комплект 12+24+36 или одиночное 25.
Нет "специальных", "толстых\тонких", "для шириков". Они для любых обьекктивов.
Окультуриваться надо!/м.С.Горбачёв/
Кольца стандартные:
Re[Павел Ионас]:
Я так понял exif фотки с кольцом я не дождусь, фотки на ФР 18 мм с макрокольцом на 12 мм тоже. :D "Господин" болтун, надо подтверждать свои слова документально.
Тонкие кольца есть. У никона есть 8 мм кольцо PK-11A. Используется на шириках от с фр 20 до 24 мм.
Короче, все понятно. Желаю удачи, продолжайте совершенствовать свое "чувство юмора".
Re[ultrik88]:
Икра улиток
расстояние 1см f4/5 iso100 c тремя кольцами
