Здравствуйте!
У меня 2 вопроса:
1. Как настроить короткий импульс для заморозки динамичных объектов. К примеру 1/1000 с или 1/2000с.
2.почему иногда после непродолжительной работы как правило на аккумуляторах - аспышка перестает срабатывать, причем и никон и китайская.аккумуляторы при этом свежие с зарядом...
как настроить короткий импульс на вспышке Nikon SB900? и почему иногда глбчит и не пабоиает в приеципе при заряденных аккумуляторах?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[tereshkov]:
1. Поставить на камере выдержку 1/200 секунды, притемнить помещение и на вспышке выбрать уровень энергии импульса по таблице "Технические характеристики" страница F-14 в Руководстве пользователя [quot]1/5000 с. при выходной мощности M1/8
1/10,000 с. при выходной мощности M1/16
1/20,000 с. при выходной мощности M1/32
1/35,700 с. при выходной мощности M1/64
1/38,500 с. при выходной мощности M1/128[/quot]
Вообще, полезно и поиском пользоваться. :) И я вам помогу: Вот здесьhttps://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/375263 есть темка как раз по вашим следующим вопросам:https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/331820
2. Лампочка приблизилась у окончанию её ресурса. Метода проверки здесь: Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.
[quot]аккумуляторы при этом свежие с зарядом...[/quot]
Иногда это только кажется, что они заряженные. На самом деле оказывается, что ёмкости осталось мало и вспышка недозаряжается при коротких паузах между снимками, как следствие - не пыхает.
Re[tereshkov]:
от: tereshkov
Hss и PF у Nikon не для заморозки А для исключения из процесса экспозиции излишне яркого дневного света . Уже тысячи раз разжёвывали. Поснимайте бытовой вентилятор без передней решётки в HSS ( на малых оборотах ) Потом без вспышки на балконе в ярком свету и на короткой выдержке . Поделитесь потом с нами успехами по заморозке в виде фоток на radikal.ru
Re[tereshkov]:
некоторые морозят и на HSS выдержкой :)
Re[tereshkov]:
сфоткайте без пыхи на короткой лопости бытового вентилятора. Помошник втыкает в розетку а вы фотаете на первых сегундах когда разгон только . Если будут резкие лопости то будут резкими и в HSS / Если без вспышки не будет результата то и с HSS его не будет . Время прохождения открытой полоски затвора для экспонирования на короткой выдержке с одного края кадра до другого 1/200 или 1/250 . На 1/4000 у меня не получается заморозка без вспышки (. медленное вращение )
И на 1/1600
Если всё чётко то значит нет и особой то динамики
И на 1/1600
