на Canon IP5200 печатая в Easy-PhotoPrint всё получается замечательно, но если печатать например из фотошопа, то никак не получается.
в установках выбераю размер и тип бумаги ставлю галочку "печать без полей" бегунок ставлю в левое положение, низ фотографии получается без поля а вот верх, левый и правый края с белой полосой, как решить ету проблему?
как напечатать на принтере без полей?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Labux]:
от:Labux
в установках выбераю размер и тип бумаги ставлю галочку "печать без полей" бегунок ставлю в левое положение, низ фотографии получается без поля а вот верх, левый и правый края с белой полосой, как решить ету проблему?Подробнее
Потому и получается, что принтер не в состоянии идеально спозиционировать бумагу, вернее голову идеально по размеру бумаги. Бегунок ставьте на одно деление. На 9950 выяснено при размере А4 картинка увеличиается на 1 мм в каждую сторону, выяснял опытным путём.
Re[OperLV]:
от: OperLV
бегунок имеется в виду тот где ставится галочка для печати без полей?
а есть ли возможность в Easy-PhotoPrint отключить автаматическую корекцыю цвета?
Re[Labux]:
от: Labux
Лично я решаю с помощью резака. Быстро и эффективно. Нарезать 50 листов A4 (стандартный альбом) - меньше часа. Причем печатаю с полями, поскольку без полей не люблю - драйвер неуправляемо интерполирует и режет; к тому же льет меньше чернил по краям, т.е. страдает качество и долговечность.
Ну, а если хочется пользоваться режим "без полей" то вот рецепт: http://www.blackred.spb.ru/Rec/Epson/bl.htm на примере Epsona.
Re[Labux]:
от: Labuxот:OperLV
а есть ли возможность в Easy-PhotoPrint отключить автаматическую корекцыю цвета?Подробнее
Бегунок тот самый.
А про Easy-PhotoPrint ни чего не знаю, ни когда им не пользовался, но если он "корректирует" используя драйвер принтера, то если в драйвере выключите коррекцию, то её и не будет.
