Как напечатать формат А3 на принтере формата А4 ?
Подскажите пожалуйста , какие настройки нужно сделать в принтере или в Фотошопе , чтобы распечатать формат А3 на принтере формата А4 . Где и как поставить маркеры на совмещение ? Печатать буду из Фотошопа 8.
Re: Как напечатать формат А3 на принтере формата А4 ?
Не понял проблемы.Измените разрешение ДПИ в корень из 2 без пересчета.
Re: Re: Как напечатать формат А3 на принтере формата А4 ?
Да нет, мне нужно распечатать большую фотографию на двух листах , с последующей склейкой по маркерам или другим ориентирам !
Порезать в ФШ на две части с небольшим перехлёстом. Напечатать. Точно наложить. По линейке бритвой прорезать насквозь оба отпечатка. Наклеить на картон встык.
Возможно Вы и правы ( порезать) . Я вот пробую в Кореле распечатать , но получается сдвиг на 1 мм. Может принтер виноват ? ( EPSON FOTO 895) .
а как насчет того чтобы использовать менее кривые в смысле склейки программы, например автокад.
если размеры в пикселях одинаковые а на бумаге разные - то это механика принтера, тогда трудно..
Есть программулина которая все за тебя делает :D
Просто указываешь масштаб и печатай хоть А1
Все нахлесты и отступы она делает сама :)
Если заинтересовала могу глянуть как називается и выложить куданить. ;)
Re: Re: Re: Как напечатать формат А3 на принтере формата А4 ?
Дыкть, в кореле, када задаешь печать на несколько листов, есть крыжик "печать с перехлестом", не помню, как там оно точно обзывается.
Да , вот именно , размер в пикселах одинаков , а после распечатки в Кореле изображения выходят с разными размерами., ну не много ( +- 1, 2 мм.) , и их уже не совместить! В Фотошопе после разрезки , печатаются совершенно одинаково! В чем дело не пойму ?
ну Корела ффтопку, где ж ему ещё место..
Re: Re: Re: Re: Как напечатать формат А3 на принтере формата А4 ?
Печатаешь одним файлом? Там в Кореле есть в Print Preview есть Print Tiled Pages. У меня всё ровно получается. Если разными файлами, то может при импорте чего-нибудь может меняется.
