Как нам организовать свет
Re: Как нам организовать свет
Для таких разных размеров нельзя сделать одинаковый свет
[quote:e92a45d930="Guest"]Для рекламного каталога нужно снять детали с металлическими частями на белом фоне. Можно ли (и если можно, то как) выставить свет так, чтобы свести блики к минимуму при максимально светлом фоне? Дело должно быть поставлено на поток, общее количество позиций для фото - несколько тысяч (каталог периодический), и возиться с каждой деталькой нереально. Т.е. условия должны подходить для съемки целой партии более-менее похожих объектов с металлическими ножками, торчащими в разные стороны.
На всякий случай: съемка цифровиком (Nikon CP990), размеры деталей от 5х5х5 мм до 50х50х50 см, света пока нет никакого.[/quote:e92a45d930]
Думается мне, что данную задачу стоит решать не на белом фоне, а на нейтральном (синем к примеру). Такой фон потом легко вырезается фотошопом. Освещение - как при макросъемке. Обычная (не макро-)вспышка не подходит. Думаю, 4-6 ламп накаливания вокруг объекта будет достаточно. Лично пробовал (CP995) - худо-бедно получается.
