как наиболее эффективно использовать 14 битные равы?
Подскажите что делать с 14 битным равом. Есть пересвеченные области, есть недосвеченные. Надо рав в тиф загонять и в шопе вытягивать все или есть способ проще? А в шопе шедоус/хайлайтс юзать? Если тема ранее раскрывалась - дайте ссылку. Поискал полчаса ничего определенного не нашел :(
Re[Hoodo]:
Хм, а что изменилось при 14 бит против 12?
О пересветах надо думать при сьемке.
При недосвете все по прежнему - ну еще один стоп дополнительно можно поднять, методика та же. В ФШ при живом raw это делать несколько странно (или Вы в 16бит линейный тиф конвертите?).
Re[Hoodo]:
А зачем в тиф? Просто открываете в фотошопе в родном формате с опцией (16 bits/channel). Пересвет (если есть информация в старших разрядах) нужно задвигать в RAW конвертере.
Re[Алексеич]:
Ну пересветы зачастую при съемке просто нереально убрать. Ну разве что композицию поменять. В рав конвертере убираю пересветы, но весь снимок становится темным... Пробовал потом делать светлый снимок конвертером и в шопе слоями накладывать на темный. Просто думал, что есть способ попроще. Вот шедоус/хайлайтс это не панацея? Мне показалось, что при использовании данной опции шумов появляется больше, чем при склеивании двух снимков -темного и светлого. Хотел бы разобраться и получить компетентный ответ :) Ну а в тиф действительно можно конвертить 16 битный. Вот только потом как быть?
Re[Hoodo]:
А что у вас за камера, и каким конвертером пользуетесь? :)
Re[Hoodo]:
от:Hoodo
Пользуюсь плагином C3S Photo Improver. Довольно эффективен при пересветах/недосветах...
Re[Hoodo]:
1) Никакие биты не спасут от пересвета
2) Наибольшее значение для широкого ДД имеет не битность, а уровень шума.
3) Единственная польза от 14 по сравнению с 12 - это съемка на минимальном ИСО при хорошем свете (для снижения уровня шума), жесткий контроль пересветов (путем недоэкспонирования), далее вытягивание теней в конвертере. Только так можно добиться наибольшего ДД и получить хоть какую-то пользу от 14 бит.
Re[Hoodo]:
от:Hoodo
Если на снимке есть пересвеченные и недосвеченные области, то тут уже ничего не сделаешь. Какая разница, с каким количеством битов это получено?! Либо Вы путаетесь в вопросе.
Re[Арчи Кун]:
Да в вопросе я вроде не путаюсь. Пересвеченные области в контексте вопроса - это части снимка, которые имеют на цветовых каналах значения, близкие к 255. Если везде 255, то безусловно никакой конвертер не поможет :)
ТЕм не менее уточню:
Предположим снимаю человека в контровом свете. Недоэкспонирую снимок, чтобы область источника света содержала информацию о цвете. Потом в конвертере вытягиваю человека без существенных потерь в качестве, но свет становится при этом переэкспонированным белым пятном. Как такой снимок лучше обработать?
Вытягивание теней в конвертере - это как? В шопе - шэдоус хайлайтс. А в ДПП или в Зумброузере кэноновских? Камера у меня кэнон 40д.
Как ДД может влиять на шумы? Это что, снимок на кэноне 40д будет лучше при равных значениях исо чем у 30д?
