Как надеть крышку на фильтр (вопрос от чайника)
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Помогите чайнику.
Купил фильтр Marumi WIDE C-PL 58 mm накрутил на объектив Canon 70-300 IS USM и обнаружил, что крышка не надевается.
Как-то очень не удобно будет в горах, например, туда-сюда это накручивать.
Бывают ли крышки для таких фильтров?
Re[Piglet]:
от:Piglet
Всем привет!
Помогите чайнику.
А резьба на фильтре есть, чтобы поверх него можно было что-нить прикрутить?
Re[vova1975]:
Увы, нет(
Re[Piglet]:
Подбирайте в комиссионках старую пластмассовую крышечку, которая именно надевается, а не фиксируется в резьбе.
Re[Piglet]:
Бленду оденьте, а про крышку забудьте - все равно все крышечки в горах теряют. А бленду потерять сложней. Кстати, фильтр у вас с тонкой оправой, для шириков - не знаю, зачем вы его купили на телевик.
Re[Piglet]:
Да, хорош чайник - в клубе 2451день))) ( не подумайте, что глумлюсь).
Вообще-то, этот фильтр сделан для широкого угла ,для, так сказать, уменьшения "веньетки" по углам кадра ( поэтому он в тонкой оправе и без передней резьбы - родную крышку не нацепите) - зачем Вы его брали для 70-300 ?
Это я к тому, что попробуйте его вернуть, т.к. о подобной особенности фильтра Вас должны были предупредить в магазине. (вещь-то не дешевая - 1300ре...однако)
Re[Сергей Иванов]:
Правильный совет!Разумный! Один крышку прикручивать собрался. а второй яму советует : а вы на поларик бленду оденьте!Спокойней будет!
Из таких людей сейфы делать! Или в партизаны - ничего не выдадут! ( по причине..........)
Re
Насчет моего стажа здесь - сам удивился) Как видите, все еще чайник.
Фильтр мне такой посоветовали в магазине. Как-то я не соотнес слово wide с тем, что он на широкоугольники расчитан.
Т.е. мне нужна бленда сверху на фильтр? А, как защитить сам фильтр? Ведь даже с блендой он все равно будет открытым.
Re[Piglet]:
Уважаемый!
Вы бы хоть поинтересовались - как он работает! Его крутить надо! С блендой это невозможно!
Вы хоть раз видели , чтобы на фильтр одевали защитный фильтр?
Посмотрите личные сообщения.
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
...все равно все крышечки в горах теряют.
А это еще что за горный психоз? Я этим летом в горах ни одной крышки не потерял. В пропасть не падал, а по горным тропам крышка из кармана не вываливается.
от: Сергей Иванов
Дык это продавец - шпециялист своего дела. Все Wide, Slim, Low profile всегда будут дороже, а значит - намно-о-ого лучше (это уже для чайника-покупателя).
Re[Piglet]:
если диаметр фильтра 77мм - то возможно подойдет круглая крышка от ватных палочек.
wide - имеет смысл на ФФ на оч широком угле (чтоб не темнил углы)
а ежели у Вас кроп то, что вайд, что не вайд без разницы
Re[Гена 2]:
Подводя итоги - фильтр нужно поменять.
Спасибо.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Уважаемый!
Ну не совсем так. Наверное 58 мм с узкой длинной блендой, что обычно применяется на тевиках это невозможно, но 77 мм на Токине с блендой я кручу. Не скажу, что приятный процесс, но куда деваться!
Тут ещё один ньюанс. Автор хочет использовать полярик на Canon 70-300 IS, у которого при фокусировке вращается передняя линза. При известной сноровке можно крутить полярик фокусировкой... :cannabis:
Re[Piglet]:
А если менять откажутся, поищите по комиссионкам что-то типа этого. Эта крышка одевается на 58 мм.
Re[Владимир М.]:
от: Владимир М.
Вообще-то, этот фильтр сделан для широкого угла ,для, так сказать, уменьшения "веньетки" по углам кадра - зачем Вы его брали для 70-300 ?
да патамушта чайник он!!!
от: Владимир М.
да я сам пока не глянул на этот фильтр, не верил что крышка может не одеваться... так как у меня несколько SLIM фильтров есть, и от Маруми, и на все крышки одеваются...
а к этому конкретному фильтру есть точное описание - "без передней резьбы". мда-с...
Re[Инсайдер]:
А! Вы просто не поняли, что речь идет о 70-300....Вы думали, что Вашу Токину обсуждаем....Тогда конечно! Не совсем так! А крутить поларик фокусировкой - сами придумали? Как-то раньше сначала наводили на фокус. а потом крутили...Вы предлагаете наоборот?
Re[Piglet]:
от: Piglet
Всем привет!
Мой вас совет - если вам денег не жалко, а фильтр вы и так купили дорогой довольно таки (для этого диаметра)...
то я предложу взять вам вот такой фильтр на 58мм ИМХО, поляризационный -
B+W 58mm Circular Polarizer Multi-Resistant Coated (MRC) Glass Filter
а в качестве защитного вот такой...
B+W 58mm #007 Protection Clear MRC (Multi-Coated) Glass Filter
или UV (с защитой от ультрафиолетовых лучей)
B+W 58mm UV Haze 010 (MRC) Multi-Resistant Coating F-Pro Glass Filter
и крышечка на них тоже оденется...
Re[Wildog]:
от: Wildog
Да и у меня УФ Kenko Pro1 Digital, который Low profile - есть резьба.
Re[Wildog]:
только вот если передняя часть объектива/передняя линза при фокусировке вращается, то полярик противопоказан...
Как страшно жить!
Скажите, а Вы правда считаете, что человек (любой) сначала крутит поларик. а потом наводит фокус?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Страшно жить тем, кто не понимает иронии. Посмотрите смайлики в моём сообщении.
