Практический вопрос:
Имею CASIO EXILIM EX-FH25.
Режим ручного фокуса есть.
Гирерфокал при 2.8 диафрагме и 24 ЭФР получается 1.6 м.
Нажимаю на ручной фокус - появляется шкала от 12 см до 1м.
Нельзя? Надо поджать диафрагму?
Как на практике поставить гиперфокал на компакте?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[ktdn]:
Спросите в "компактном" форуме. А шкала у вас наверно макро. Прокрутите за метр может появится "1м - бесконечность"
Re[ktdn]:
на практике - ткнуть афтофокусом в землю
Re[ktdn]:
Не знаю как у Вашей модели, а у старых компактов Casio объектив изначально при включении ставился в гиперфокал и при быстром нажатии на спуск снимок делался сразу без фокусировки. Посмотрите в инструкции - должно быть описано, если так.
Re[ktdn]:
от:ktdn
Нельзя? Надо поджать диафрагму?Подробнее
Конец шкалы на 1м прозрачно намекает, что дальнейшее уже бессмысленно, за его пределами всё резко. То есть, ставить надо на 1м или бесконечность, если она там есть. В этом случае резко будет с 1м, а в предыдущем - с 0,5м.
Кстати, поставьте другое ЭФР, например, 70. Тогда и циферок будет больше.
На моей камере, по крайней мере, именно так.
Re[ktdn]:
приглядитесь к Canon
http://cpn.canon-europe.com/content/technical/depth_of_field_calculator.do
Re[ktdn]:
Если у камеры есть творческий режим "Ландшафт (горы)", это и есть перевод объектива в гиперфокал.
Re[цукен]:
от: цукен
+1
Правда, там могут быть и другие настройки по умолчанию, типа ББ=автомат или что-нибудь ещё, например, iso=автомат.
Re[ktdn]:
На Фудже ставлю просто.Приоритет диафрагмы,ставлю 5.6 или больше.Ручная фокусировка.Кнопочка сбоку-быстрая фокусировка,предварительно наведя на отдалённый объект.Потом про фокусировку можно забыть,если не слишком близко снимать.
