Дано - пленка отснята частично (скажем, 5 кадров), потом была вынута и вставлена опять. Как переместиться на 6-й кадр?
У меня пока только один вариант - снять 5 кадров без объектива, с закрытым крышкой байонетом, на выдержке 1/2000 сек...
Как на EOS300V перемотать несколько кадров в пленке?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[danx]:
от:danx
У меня пока только один вариант - снять 5 кадров без объектива, с закрытым крышкой байонетом, на выдержке 1/2000 сек...Подробнее
Угу, можно под одеялом ещё
Re[danx]:
А зачем без объектива ?
Re[danx]:
от:danx
да нормальный это способ, если нет функции протяжик пленки на нужный кадр.
объектив снимать необязательно.
достатчно закрыть его крышкой и поставить диафрагмуна минимум
Re[danx]:
а я объектив на дифрагму 22 выставляю, а его можно снять! И под одеялом!!!
Re[danx]:
а как Вы так перемотали что у Вас хвостик остался?
Re[re_Alexis]:
от: re_Alexis
так его достать можно
Re[re_Alexis]:
от: re_Alexis
на 300/300v можно при обратной перемотке на слух определить, что кончик почти уехал в кассету и открыть в этот момент заднюю крышку.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Открывать крышку опасно, лучше в этот момент камеру сильно стукнуть обо что-нить твердое, а потом спокойно в темноте открыть и проверить.
Re[riskon]:
от: riskon
и купить новую камеру?
Re[bv]:
от: bv
Зачем?
Можно приподнимать одеяло на времы выдержки и оставлять "окошко" в одеяле размером с требуемое по сетосиле - и зачем покупать камеру???
А главное - никаких проблем с перемоткой на тот же кадр!!!
Автору темы: вообще все нормальные фотолюбители имеют или механическую камеру или продвинутую автофокусную для перемотки на нужный кадр. Т.е. вытаскиваете пленку из 300В, перематываете на нужный кадр во второй камере, затем обратно в 300В. И всех делов!
Re[re_Alexis]:
от: re_Alexis
Помните предыдущий топик, это гуд :)
Сделал так, как посоветовали старшие товарищи - пришел в фотолабу и попросил вынуть кончик пленки.
При этом первое удивление было в том, что они это сделали прямо при мне, т.е. на свету - я предполагал что для такой операции надо запираться в темном помещении чтобы не засветить пленку,
Второе открытие было в том, что ывнимание пленки действительно делается на слух, с использованием какого-то приспособления.
Когда я спросил, могу ли я его у них (или еще где-то) купить, то они заулыбались и сказали, что этот девайс не продается, а купить можно только в Москве (в Нижнем Новгороде нет).
Хвостик вынули совершенно бесплатно.
Re[danx]:
от:danx
Хвостик вынули совершенно бесплатно.Подробнее
это фильмпикер, его на самом деле не так просто купить. только в фирмах, торгующих лабораторным оборудованием
