Мне предлаали почитать по 1дх инструкцию , вообще "голая" , ещё на старом Дс-е в каждой теме идут сноски , ссылки на №стр где связанные функции и их влияние друг на друга , удобно было , а с Дх фиг начитаешься ...
Вот там была *** сноска, что точка не работает на ЛОК-фиксацию , сейчас всё скупее и скупее инструкции... вот по этому ничего и не сказано ...
то Vlad40
* может быть занята другими функциями , и бывает просто НЕКОГДА тыкать пальцами в 10-ть кнопок, а иногда на камере со стробофрейминой и кучей тяжестей на ней не так-то просто отжать большой палец , чтобы разжать кисть - тяжело, очень тяжело . и много чего ещё .
а про * мы знаем ! честно.
как на canon сделать фиксацию экспозиции одновременно с фокусом?
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[PSaz]:
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
продавайте нафик сапог, берите нормальный никон)))
Да у Никона все ништяк, даже затычка 18-55 рисует акварельное боке, жать кнопки вообще не обязательно - автоматика все сделает за тебя. Короче прут шедевры :D
Пойду ветку Nikon D600 почитаю, там отступников уже в аду сжигать собираются ))
Re[Alex Moure]:
да, поэтому в инструкции не всегда найдешь однозначный ответ, вот и приходится лезть на форумы
вобщем нет такой простой функции, жаль. придется к оценочному привыкать, плохо, что он у каждый камеры по-разному работает.
а с точкой засада, да. самому нужна, когда можно нормально по ней ориентироваться.
но переходить на марк3 из-за этого как-то не хочется. исо мне и 1600 хватает в большинстве случаев. я даже думаю 1дм3 продать и снимать только на 5д, мне серии не нужны, но снимаю репортажно.
а на никоне объективов нет нужных мне. так бы перешел
Re[PSaz]:
я уже смирился, для пятачка хоть вспышка и экспо можно одной *
на копейдосе надо * экспу и FEL вспышку
на втором пятаке кажется тоже кнопочка появилась , где у копейки FEL . её незнаю уже как сделали , програмиремая или как.
Будем жить с этим
Будем жить с этим
Re[PSaz]:
А!
люди назначают АФ на *
тогда меняется назначение на АФ кнопка с фиксацией экспозиции
тоесть жмешь * - фокусируешься , потом наполовину АФ - экспопаметуешь и уже жмешь - щщелк-клац ...
но все равно неудобно , всеравно двумя кнопками . удобно для следящих АФ съемок.
Re[Alex Moure]:
да, пробовал так. или на аф-он в единице. так конечно поудобней немного, на аф как-то помягче жать для экспы, уже фокус не собьешь случайно, например
Re[Alex Moure]:
хотя все-равно через ж все. большим пальцем я экспокоррекцию кручу колесом
такое ощущение, что они посчитали, что оценочного режима вполне хватит и в нем все нормально сделали
а остальные режимы типа устарели уже и для галочки их приделали
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
при точечном режиме замера экспозиции у бюджетных камер кэнона нет привязки к выбранной точке АФ, замер производится только по центральной, продавайте нафик сапог, берите нормальный никон)))
- У него и оптика бюджетная лучше (это неоспоримо, как бы не злились сапожники)
- Тени тянутся лучше
- модули экспозамера лучше
- авто исо реализован для людей по человечески
- с внешними пыхами работать проще и удобнее во всем!
- джпег тоже лучше
и это не все еще))Подробнее
Re[PSaz]:
Вот - вот , все равно не удобно .
а кнопка, она такая мягкая , что просто при перехвате камеры часто щелкаешь нечаянно (я про копейку)
и Бпалец на диске и точки надо крутить ...
Я ж говорю , как макака на баяне ))))))))))) тьфу .
Это же , 45-ти точечая система появилась на пленочном трояке , так там была хоть ещё не совсем совершенная , НО СИСТЕМА УПРАВЛЕНЯ ГЛАЗОМ !!!!!!
тоесть зырк туда - точки активировались и фокусились, зырк - суда , зырк-зырк , а оно все фокусится , куда не посмотри .
Потом они убрали это и вот те на - получите "БАЯН" , развлекайтеся , будете по совместительству фатогреф-пиянист ))))))))))))))))))))
и убрали ЛОК по АФ
БДЫШЬ -
и убрали ЛОК по АФ
БДЫШЬ -
Re[PSaz]:
от:PSaz
canon 5d и 1dm3
инструкции читал неоднократно, толи просто не вижу очевидного, но нету там такого
в пользовательских настройках можно только местами поменять звездочку и спуск, но все-равно на одну кнопку фиксацию замера и фокуса не получается сделатьПодробнее
О как!?
C.Fn IV-1, значения 0 или 4 не являются ответом?
Re[Одиссей]:
нет, экспа замеряется, но не фиксируется, что 0, что 4
Re[PSaz]:
от:PSaz
по умолчанию так только в оценочном режиме
как настроить, чтобы было в средневзвешенном также?
поясню подробней: нажимаю до половины кнопку спуск, фиксируется фокус и экспозиция - удерживая кнопку перекадрирую, значение экспозиции не меняется.Подробнее
Что-то я всю ветку перечитал, так и не понял, чем всё закончилось? Взял свой 5Д, попробовал, фиксация АФ и экспозиции происходит обычным полунажатием спусковой кнопки во всех режимах замера и режимов АФ, кроме режима АФ ALL Serwo, поскольку это противоречит логике следящего АФ
Re[RFT]:
научи меня так))
у меня только в оценочном, в остальных звезду надо дополнительно жать для фиксации
то есть, если ты фокусируешься полунажатием, потом объектив закрываешь крышкой, экспа таже остается?
Re[PSaz]:
А разницы в прошивках 1.1.0 и 1.1.1. нету?
Re[AlexandER]:
не знаю, у меня 1.1.1
вот список изменений
1. Поддержка карт большой ёмкости (> 8 Gb).
2. Поддержка корректной записи данных EXIF для объективов:
- EF 14mm f/2.8L II USM
- EF 50mm f/1.2L USM
- EF 85mm f/1.2L II USM *
- EF 16-35mm f/2.8L II USM
* - объектив добавлен, для остальных внесены исправления.
3. Куча разных фиксов. Касаются обработки абераций, яркости LCD-монитора, больших объёмов файлов, авто-брекетинга по экспозиции, стилей изображений (работа с монохромом), прямой печати из камеры, E-TTL. Также исправлена ошибка работы затвора в комбинации EOS 5D + EF85mm F1.2L + Speedlite580EX. И даже добавлен шведский язык :)
Re[RFT]:
Я дико извиняюсь! Я ввёл почтенную публику в заблуждение. Просто у меня стоял М, а я и не заметил... ППЦ, на пенсию пора
Re[PSaz]:
от: PSaz
Так для этого, собственно, (*) и придумана... Попробуйте IV-2=1.
Re[RFT]:
Мне казалось , что в пятаке это возможно , но в до Дх-вых копейках нет
точно ... если так , то пяткавладельцем повезло
Ха-ха , таки не повезло
(уже не так обидно) )))
от: RFT
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
она придумана , для дела, но всегда было и АФ фиксация , если тебе в данной ситуации не подходит сюжетно замеренное - тогда жмешь *
напомню, чаще всего фокусируешься по мордам
морда чаще всего от морды отличается не сильно - удобно точно и всегда стабильно с какой-то коррекцией получать одинаковый результат .
а на сколько я помню , когда-то была супер удобная "серая карта" - ладошка (чем не морда?)
это я для точки имею ввиду , которая так же не АФ фиксится .
