как можно проиграть в качестве , или как правильно зделать выбор помогите !!!!!
Всего 21 сообщ.
как можно проигратьв качестве , или как правильно здеать выбор помогите !!!!!
Вот думаю стоит ли брать цыфру но у меня мнение предвзятое насчет цыфры 8) но думаю стоит ли брать Canon 400D или остаться с плёнкой вот у меня Canon 300Х в данный момент имею , а вопрос собственно в чём где я могу проиграть а где выйграть и смогу ли я с цыфрои иметь более большое творчесткое поле работы и сильно ли я замечу разницу в качестве тоесть в лучьшую сторону или в худшую. , я прошу сильно не судить :)
Re[D_Georgiev]:
если вопрос стоит, то оно вам не надо
Re[D_Georgiev]:
цыфро ацотой палюбому
Re[D_Georgiev]:
от:D_Georgiev
Вот думаю стоит ли брать цыфру но у меня мнение предвзятое насчет цыфры 8) но думаю стоит ли брать Canon 400D или остаться с плёнкой вот у меня Canon 300Х в данный момент имею , а вопрос собственно в чём где я могу проиграть а где выйграть и смогу ли я с цыфрои иметь более большое творчесткое поле работы и сильно ли я замечу разницу в качестве тоесть в лучьшую сторону или в худшую. , я прошу сильно не судить :)Подробнее
Если у вас 300X с китовым 28-90, но лучше Купите на сумму 400D с китом, какой-нить L-объектив с необходимыми фокусными расстояниями.
И попечатайтесь с него. Хорошая пища для размышлений будет.
Re[D_Georgiev]:
...ну незнаю "цыфро конечно и ацтой", но не на столько чтоБ ей нельзя было заработать себе на пленку и нетолько...
Re[D_Georgiev]:
от:D_Georgiev
Здесь на форуме была такая ветка: Пленко овладевает умами. Вообще полезно будет почитать (и посмотреть).
Re[D_Georgiev]:
КЛИНИКА АФФТАР
ХОРОШЙ СВЕТ - ПЛНКА, ПЛОХОЙ СВЕТ (ФСЁ КРОМЕ ЯРКОГО СОЛНЕЧНОГО ДНЯ) - ЦЫФРА
Re[D_Georgiev]:
Если вам надо большое количество некачественных фотографий - тогда цифра.
Re[D_Georgiev]:
Ну если брать камеру уровня 1Ds/1Ds MkII/5D или накрайняк 30D - то берите.
400D сейчас на руках, но пока не удалось потестить толком, тем более, что это подарок барышне, вот подарю - скажу вам, как оно :)
Re[D_Georgiev]:
от: D_Georgiev
При такой постановке вопроса, думаю, лучше всего снимать телефоном. ;)
Re[D_Georgiev]:
от:D_Georgiev"Сильно ли я замечу разницу и замечу ли вообще?" - на этот вопрос никто, кроме вас не ответит. Сожалею, но выход только один - брать, пробовать и смотреть, что получится. Что бы вы там себе ни заметили - все ваше :)
"Где я могу выиграть?" - в первую очередь в закрытых помещениях да при искусственных освещениях. Там где куча пленок ушла бы в брак, а вы так и не поняли бы, как с этим бороться, цифрокамера может реально помочь (в общем, об этом уже сказал Ламер). Хотя, что вы понимаете под "выигрышем" (и "проигрышем" тоже)...
Re[Koil]:
от:Koil
"Где я могу выиграть?" - в первую очередь в закрытых помещениях да при искусственных освещениях. Там где куча пленок ушла бы в брак, а вы так и не поняли бы, как с этим бороться, цифрокамера может реально помочь (в общем, об этом уже сказал Ламер). Хотя, что вы понимаете под "выигрышем" (и "проигрышем" тоже)...Подробнее
На самом деле при съемке в помещении при недостаточном или исскуственном освещении шумы матрицы у цифры проявляются гораздо раньше, чем зерно у пленки даже 1600-й, и даже раньше, чем у пушированной до 1600 ISO. Это я знаю на опыте: у меня есть снимки, сделанные при свечах С РУК, обектив 85/1,5, пленка ISO 400/пуш до 1600. При этом на отпечатке
30Х45 см шумы почти не заметны - сами посмотрите:
Первое изображение - это вся картинка целиком, а ниже - его кусочек, соответствующий светлому квадратику на основной картинке.
Re[Андрей Мердишев]:
фсё аффтар клиника.. это называеться нет зернищща
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
фсё аффтар клиника.. это называеться нет зернищща![]()
Уважаемый L4m3r, обратите внимание: это ма-а-аленький кусочек изображения, и при том увеличении, которое с ним сделано, при том что это 400-я пленка с пушем
до 1600, вполне можно сказать, что "зернище" только теперь стало проявляться, тем более что я специально выбрал такую степень увеличения, когда это самое "зернище" уже видно на картинке. Что бы не быть голословным,приведу еще пример:
Опять же зерно здесь только начинает вылезать. Попробуйте-ка добиться подобных результатов с помощью цифры! опять же 400-я пленка, опять сьемка с рук (вроде бы, точно не помню) и опять пуш до 1600 ISO. Кстати, в прошлом примере - где книжка на аналое, я вспомнил сейчас любопытную деталь: пушу до 1600 подвергалась
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ пленка! что-то вроде Суперии-400.
увеличение.. лол
1200 дпи.. половина разрешения цыфры.. снимите и посмотрите что будет далеко не хуже. только света давать на цыфру столько же а не в 10 раз меньше незабываем ;) и шумодавить тоже незабываем, зерно незабываем же тут давить
вот до той же резкости и давим.
пАтом смОтрим, дА
тягаца по зерну цветноё плёнке с цыфрой это ржачь.. во бще глухой ржачь аффтар... даже не смешно
от:Андрей МердишевАндрей, вы тему, поднятую автором, перечитайте. У меня сильное подозрение, что такой снимок он получит только отщелкав всю пленку с разными параметрами экспозиции, при этом правильные забудет к следующему разу (уважаемый Автор, если я неправ, заранее извиняюсь). А цифрокамера покажет ему сразу, где именно он ошибся и в какую сторону исправляться. Все в свое время
30Х45 см шумы почти не заметны - сами посмотрите...Подробнее
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
увеличение.. лол![]()
1200 дпи.. половина разрешения цыфры.. снимите и посмотрите что будет далеко не хуже. только света давать на цыфру столько же а не в 10 раз меньше незабываем ;) и шумодавить тоже незабываем, зерно незабываем же тут давитьвот до той же резкости и давим.
пАтом смОтрим, дА
тягаца по зерну цветноё плёнке с цыфрой это ржачь.. во бще глухой ржачь аффтар... даже не смешноПодробнее
Я где-то на этом форуме уже говорил, что я не Старик Хоттабыч чтобы по проводам и радиоволнам передать ручной отпечаток на Металлике
размером 30Х45 см
Ну и наконец может быть ПОКАЖЕТЕ, где у Вас цыфровые шедевры, способные тягаться с пленкой?
Знаю-знаю все про гистограмму моих картинок, но это всего лишь иллюстрирует мои жалкие попытки получить после сканирования кадра на пленке жалкое подобие РУЧНОГО отпечатка.
Re[Koil]:
от:Koil
Андрей, вы тему, поднятую автором, перечитайте. У меня сильное подозрение, что такой снимок он получит только отщелкав всю пленку с разными параметрами экспозиции, при этом правильные забудет к следующему разу (уважаемый Автор, если я неправ, заранее извиняюсь). А цифрокамера покажет ему сразу, где именно он ошибся и в какую сторону исправляться. Все в свое времяПодробнее
Вот и я о том же - все в свое время, а учиться никогда не поздно. Если бы у меня был сын, желающий освоить творческую фотографию, я купил бы ему не цифромыльницу, и даже не цифрозеркалку, а...Смену 8!
изапрретил бы прикасаться к цифре по крайней мере до тех пор, пока он не научился бы на глазок выставлять диафрагму-выдержку и свободно оперировать понятиями опять же выдержка-диафрагма-ГРИП-фокусное расстояние объектива-угловая скорость движения объекта. А уже тогда - для закрепления материала - купил бы ему зеркалку, не важно, пленочную или цифровую
Кстати, сейчас Смену можно купить всего лишь за 150 рублей, против 150 евров за цыфромыльницу, а копейка рубль бережет - проверено на собаках и кроликах
Кстати, показанный кадр выбран из 2-х похожих кадров на той пленке, а еще туда поместилась на половину серия "Литургия без Электричества". Есть над чем подумать?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
пАтом смОтрим, дА
Кстати, к сведению незадачливого L4m3r, и прочих незадачливых киборгов и терминаторов, шумодав НЕ ПОВЫШАЕТ резкозть картинки, а РАЗМЫВАЕТ шумы вместе с полезными деталями, формально повышая возможность конструкторам разместить на единице площади больше пикселей. Теперь про 1200 дипиай. СКОЛЬКО МОЖНОЖ ПОВТОРЯТЬ ПРО ВСЮ КАРТИНКУ И ЕЕ КУСОЧЕК?!!!
кстати , никто не подскажет, где у ручного увеличителя шумодав?![]()
клиника аффтар.. ФОКУСИРОВКА называетсься.. точнее хроническое её отсуцтвие
понтография с разгоном мутной фотки 9*12 во всю стену никакого отношение к качству фототехники неимеет.
ФСЁ ЭТО КЛИНИКА
РЕЧ О РЕАЛЬНО ВЫБИВАЕМОМ СИГНАЛШУМЕ И О ТОМ ЧТО НЕХРЕН СРАВНИВАТЬ КАРТИНКИ РАЗНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
ДОФИЛЬТРУЙТЕ ДО ТОЙЖЕ МТФ ПОТОМ СРАВНИВАЙТЕ ШУМ ИЛИ ДОФИЛЬТРУЙТЕ ДО ТОЙЖЕ РМС ПОТОМ СРАВНИВАЙТЕ МТФ
И ПЛЁНКА ПО ЭТОМУ ПАРАМЕТРУ ДАВНО ВАЛЯЕТСЯ НА ПОМОЙКЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ. ВО БЩЕ. И НЕГАТИВ И СЛАЙД.
А НЕУМЕЮЩИМ ЩИТАТЬ НЕФИГА ЛЕЗТЬ В ЦЫФРАВОЕ ФОТО
ДА ТУТ НА КУСОЧКЕ 1200 А РЕАЛЬНО ВОБЩЕ ХОРОШО ЕСЛИ 800
