Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая беда у меня.Камера Canon Eos 20D. Месяц назад создалась очередная папка №899 и в ней каждый день номера кадров начинаются заного с того номера, на котором начались вчера. Получается, что фото с одинаковыми номерами каждый день. Причём номера колеблются с 9924 и до того кадра, на котором закончится съёмочный день. Назавтра опять папка №899 и кадры с 9924. Ни форматирование карт, которых кстати 4 штуки, ни удаление папки чепез комьютер, ни обнуление, ни перемена отсчёта кадров(последовательный или автосброс), ни смена прошивки не дают ничего. В ЧЁМ БЕДА? Кто - нибудь может подсказать
Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
А если попробовать нащелкать до создания очередной папки?
Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
от: Павел_л
Очередная папка создаётся, но на следующий день всё снова повторяется : папка №899. Чёрт знает что
можно попробвть подсунуть карточку с одним единственным файлом с нужным номером типа 100\0001 или сколько там надо. в одном из режимов нумерации он может быть с него продолжит.
от: L4m3r
Попробовал. Ничего не меняется. Папка 100 остаётся, но появляется снова папка№899 и все фотки опять в ней с теми же номерами. Что можно ещё попробовать?
Re: Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
от: AB99
от:L4m3r
1. выключить камеру.
2. вытащить аккум
3. вытащить маленькую батарейку в аккмуляторном отсеке
4. отформатировать карточку в ридере
от:AB99
К сожалению не смог найти сейчас первоисточник :-(
Но я точно помню, что при штатном поведении должно САМО произойти следующее:
- вы снимаете
- счетчик доходит до упора, вы снимать больше не можете, хотя карточка еще не заполнилась
- вы ставите пустую карточку, и на ней начинается отсчет с начала
Re: Re: Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
от:Designboy
от:AB99
от:L4m3r
2. вытащить аккум
Не срабатывает Ваш способ, хотя логически должен. Попробовал только что. Нифига
Re: Re: Re: Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
Значит, мало ждали после вытаскивания батарей (ОБЕИХ).
Подождите минут 20.
от:WhiteMouse
от:AB99
- вы снимаете
Я тоже это читал где-то, но на практике другое выходит. Все карточки повторяют одно и тоже, а камера снимать не отказывается, она создает папку 900, но после форматирования снова чёртова папка №899 и всё по новой. Неужели ничего не сделать?
А, кстати, правильно ли форматировать карту в компьтере? у меня был однажды такой опыт, и закончился он тем, что камера отказывалась видеть данную карту. Последующее форматирование в других аппратах ни к чем не привело. Так и осталась она только как переносное устройство информации. Ни Canon ни Nikon ни Minolta её больше не распознали.
от: AB99
[quote=WhiteMouse][quote=AB99] Неужели ничего не сделать?
Продайте ее кому нибудь:)
от:AB99
Ну тут скорее в самой карте были траблы.
К великому сожалению, ни один из подсказанных способов не срабатывает. Вынул аккумулятор и батарейку ещё раз и ждал. Отформатировал карту в компе. Время в камере встало на 2004 год, а папка тут же создалась вновь 899.Вот это задача
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
от:AB99
Ну что ж, будем копать дальше.
Качаем новую прошивку (2.0.3 если не ошибаюсь), повторяем операцию с аккумами, ставим прошивку, повторяем операцию с аккумами, смотрим.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как можно обнулить счётчик кадров,дошедший до критической отметки?
от:Designboy
от:AB99
Уже давно стоит эта прошивка, как появилась. Ставил обратно предыдущую и ещё более ранюю. Сейчас опять стоит 2.0.3. Загвоздка в чём-то другом. Думаю не я один столкнусь с этой бедой
В "Меню" закладка "Ключ Молоток 1" есть пункт "No файла". Там есть выбор - "последовател." и "Авт.срос". Вам надо поставить, соответственно "Автосброс", несмотря на странное название фигурирующее в меню. После чего, вставление флэшки приводит к сбросу нумерации.
от:Gorynych
Логически так и должно. Но вот практика показывает, что не срабатывает. Первым делом было испробовано именно эта функция. Автосброс не сбрасывает.
от:AB99
от:Gorynych
ДИАГНОЗ: типичный прграммистский глюк переполнения счётчика. Ибо, пробовал сию фичу на малых номерах - всё работает. ПЫШЫ сапогу, чтоб новую фирмварь быстрее варили - без этого глюка и, заодно, без ОЧЕПЯТКИ!
от:AB99
Всегда форматирую карту в камере, проблем с нумерацией не было, правда до такого количества файлов не дошел на 20D.... Судя по номерам папок Вы отсняли более 80000 кадров?
