Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
Суть вопроса: Во всех пунктах прилагаемой к фотику инструкции напротив режимов подписаны только их названия и загадочная надпись "фотокамера автоматически выберает оптимальные установки съемки", а мне хотелось бы понять что именно выхватывает и как именно "автоматически" настраиваеться моя камера при тех или иных установках!
Вахм, не слишком я заумно написал тут?
Re: Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
выбирается автоматически выдержка ну и возможно мощность фспышки.
менять там можно цв замер и spot соответственно меряете освещённость по центральной области или точке.
И можно вводить поправку экспозиции то есть делать ярче или темнее чем было бы по автомату.
Вот это-то мне и непонятно: как это мерять освещёность по точке?
Чем отличаеться "портретная съемка" от "пейзажной", и что такое "автопортрет"? :?: :)
Автоматически,или вручную -выбирать особо не из чего.
Фокуса нет,диафрагм-две,хорошо если диафрагмы,а не нейтральный фильтр.
Так что можете выставлять баланс белого из пресетов,да экспокоррекцию делать.Т.Н. spot-смысла применять нет,проже по результатам съемки вводить коррекцию.
Камера с одной большой кнопкой для снимков "я и памятник"
мерять по точке - ну по небольшому участку в центре кадра. в общем-то приятный способ замера. то есть тыкаете точкой в предмет и на экспокоррекции ставите какой яркости должет быть на фото этот предмет - +2 это белый, 0 это средний а -2 это почти чёрный.
например чтобы не спалить небо тыкаете точкой в самый яркий участок и ставите +2.
портретная программа обычно с широкой диафрагмой, пейзажная и макро - с узкой. хотя на такой мыльнице разница наверное видна только в макро.
автопортрет это наверное автоспуск то есть фотик сам сфоткает через несколько секунд после нажатия.
фокусировки в этом фотике вроде вообще нет - фиксированный фокус. можно разломать и привернуть объектив на резьбу :))
Re: Re: Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
"Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком?"
- продать как можно быстрее и купить механическую пленочную камеру
от: L4m3r
У этой камеры всего две диафрагмы - открытая, и вторая, когда в объектив запихивается заслонка с круглой дыркой посредине. Глубина резкости при обоих положениях бешеная.
от: L4m3r
Есть. Это зума нет (потому и фикс-фокус), а на резкость оно таки наводится ;) Точно знаю, ибо именно такая камера у меня в корпоративном пользовании ;)
Re: Re: Re: Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
а чё там написано
Auto Focus  - Fixed Focus
врут значт
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Olympus/oly_d390.asp
Re: Re: Re: Re: Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
от: L4m3r
а чё там написано
врут значт
Ващще-то на пленкомыле, если без фокусировки, писали "Focus-free", если память не изменяет... А у этой бячки - точно фокусировка есть. Причём автофокус довольно медленный. Хорошо заметно, если навестись сначала куда-нибудь вдаль, а потом направить камеру себе в фейс - объективом елозит весьма заметно. Да и при "макросъемке" на экранчике "прояснение" наступает не сразу... Шуршит, опять же :D
Fixed фокусов у нее 2 -гиперфокал и т.н.макро.
ФокусФри,короче.
Re: Re: Re: Re: Re: Как мне совладать с низкобюджетным цифровиком? [OLIMPUS CAMEDIA C-150]
от: Alex Tref
ФокусФри,короче.
Вы это, извиняюсь, с чужих слов говорите, или сами камеру видели? А то у меня она - сейчас в руках ;)
Попытаюсь ответить на русском языке :)
Итак. Обычно Вы можете управлять вспышкой:
Включить автоматическую - камера сама решит как сильно бабахнуть. Обычно бабахает сильно.
Выключить вспышку - комментарии излишни.
Вспышка в режиме медленной синхронизации slow - камера снимает на длинной выдержке окружающий свет и бабахает пыхой для подсветки основного объекта. Если оный в одной плоскости с фоном - ну извините :)
Режим запрета красных глаз - пыха предпызивает, чтобы зрачок сжался, потом бабахает во всю дурь. Работает в паре с двумя другими режимами пыхи (см. выше)
Сюжетные программы:
Портрет (дама в шляпе) - диафрагма открывается во всю ширину, выдержка укорачивается, вспышка... вспышка бабахает во всю дурь :)
Пейзаж (три елочки) - диафрагма закрывается до максимума, выдержка длинню-ю-ю-ю-ющая, вспышка бабахает (иногда не бабахает).
Спорт (бегущий человечек) - практически то же, что и портрете, только выдержка езе более укорачивается за счет сверхмощного бабахания пыхи.
Ночная съемка (месяц и звезда) - камеру просят поставить на штатив, выдержка максимальная, вспышка на разных камерах пыхает или не пыхает.
Макро (цветочек) - не могу сказать точно, на многих камерах этот режим работает по разному.
Управление замером.
Матричный (встречается чаще всего) - прямоугольник с точкой посередине. Замеряется вся площадь кадра. При этом если сюжетно неважная часть занимает большую часть кадра, при этом намного светлее/темнее важной части - у Вас будут проблемы с экспозицией и нужно вводить поправку. Она выражается в цифирках со знаом + или -.
Центровзвешенный (квадратик или кружочек посередке) - замеряет экспозицию по пятну в ценре кадра. Как правило в дешевых камерах это пятно совпадает с пятном автофокуса. Центровзвешенным замером можно достаточно точно замерять экспозицию по части кадра (к примеру по лицу модели).
Точечный (есть не во всех дешевых камерах) - изображается точкой посереди поля. Позволяет совершенно точно замерять экспозицию по точке. А если эту точку можно езе и перемещать по видоискателю...
Управление балансом белого.
Белого света в природе практически нет. Точнее таковым принято считать полуденный свет в легкой облачности или свет вспышки (5200 Кельвинов). В иных случаях без изменения баланса белого Ваши фото будут приобретать оттенок в зависимости от характра источника света.
Еще можете управлять размером кадра, но это Вы и так наверное знаете.
Вот. Извините за многословие, старлся доступно объяснить.
Огромное спасибо ))) Буду сегодня усердно эксперементировать ))) Надеюсь что что нибудь выйдет у меня путного )))) :D
