Как Minolta DIMAGE 7х представляется компьютеру?
Как диск или другое устройство?
Кому как, а мне нужно файлы видеть из-под Linux или, если совсем плохо из-под 95'ых Виндов. И совсем не хочется ставить IE и всю современную Виндовую кухню :(
Minoltы руками я не трогал, но судя по всему, она USB mass storage. Тогда в Linux надо действовать так: в ядре должна быть включена поддержка SCSI, SCSI disk, USB (uhci или ohci), USB mass storage. Вроде всё. При подключении камеры она регистрируется как SCSI-диск (если других таких нет, то /dev/sda). После этого надо монтировать первую партицию этого диска (да-да, на карточке есть натуральная partition table!), например, /dev/sda1, в режиме msdos.
