Как мгновенно привести камеру в боевое положение?
Исходная ситуация: в дороге, рюкзак на плече. В рюкзаке кофр. В кофре камера.
И вот вижу съемочную ситуацию, которая через одну-две секунды потеряет актуальность.
Что делать?
Отложить вещи, порыться в рюкзаке, достать кофр, куда-то поставить рюкзак, вжик-вжик-вжик - расстегнуть молнию на кофре, вытащить камеру, снять крышку с объектива, положить крышку в кофр, положить кофр куда-нибудь, крутануть одно-два колесика на камере и поднять к лицу. Убедиться через видоискатель, что съемочная ситуация упущена, снимать нечего и, уже не торопясь, проделать все операции в обратном порядке.
Теперь вопрос: как из исходного положения "в рюкзаке" привести камеру в боевое положение на порядок быстрее?
Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
Держать камеру на шее все время - не вариант. Но возможны варианты покупки нового кофра, нового рюкзака, если это будет полезно.
Меня пока практика научила лишь не пользоваться вообще крышкой на объектив - в кофре она бесполезна, а когда камера в руках - тем более.
Re: Как мгновенно привести камеру в боевое положение?
Купите фоторюкзак. Будите меньше рыться. А крышка и в кофре нужна, если вы его не в стерильном состояние держите.
Из рюкзака никак. В таком случае ношу в кобуре на поясе рюкзака (фляга справа, фотик слева) или на лямке (если часто наклоняться приходится). Крышечку одеваю - предпочитаю пореже чистить фильтры.
Также на лямках висят GPS(на плече), сотовый/рация и монокль (близорукость у меня - ни черта не вижу куда тропинка ведет).
есть у кэнона рюкзаки с 1 лямкой, как сумка, так вот у них молния сбоку и, поворачивая рюкзак на пузо, он окажется сверху, так что вам придется лишь расстегнуть молнию и достать фотоаппарат. который лежит объективом вниз, что довольно таки оперативненько
http://www.kata-bags.com/Item.asp?pid=239&cid=64&perentId=1&ProdLine=1
http://www.kata-bags.com/Item.asp?pid=325&cid=64&perentId=1&ProdLine=1
носить можно на спине или на животе если ссзади еще рюкзак, достать камеру получается довольно быстро
http://www.lowepro.com/Products/Sling_Bags/All_Weather_Cover/SlingShot_100_AW.aspx
Re: Re: Как мгновенно привести камеру в боевое положение?
от:laggi
Такие рюкзаки-перевёртыши есть и у Ловепро (Слинг шот 100 и 200) и у Тамрак (серия Велосити). У меня Тамрак Велосити 7 - очень удобно и оперативно.
Re: Re: Re: Как мгновенно привести камеру в боевое положение?
За секунду - две не из какого рюкзака не достанете. Только если он у вас на пузе и уже открыт, а на объективе нет крышки.
Я на лыжах горных катаюсь с камерой в топлоадере, который лежит в рюкзаке и ничем не завален, само собой. Топлоадер не застегиваю, камера - Кэнон 20D, он если сам засыпает, то просыпается от полунажатия спуска. Скинуть рюкзак (поясной ремень у вас вряд ли будет) - молния - камера мордой вниз без крышки, стоит на бленде. Секунд пять получается.
от:Anton_Sh
Что делать?
Всё это фантастика.Для успешного решения данной проблемы камера должна быть всё время в стартовом положении,причём под каждое освещение(под каждый снимаемый объект) Вы должны заблаговременно установить правильную экспозицию(при серъёзном отношении к делу,оговорки типа того,что камера автомат и она поставит всё правильно, - не рассматриваются),даже если Вы этот объект в дальнейшем и небудете снимать,но подготовиться к съмке Вы обязаны.В особенности,как Вы пишете,если хотите реализовать кадр в течении 2-3 секунд.Других вариантов просто нет.
от:Михаил Романовский
Можно не выключать камеру и перед тем как класть в кофр, убедиться, что стоит режим А и диафрагма на максимуме. Понятно, что это не всегда наилучший вариант, но почти всегда приемлимый.
А еще, когда кофр в рюкзаке, я его не застегиваю. Просто прикрываю крышку.
от: Anton_Sh
весу-то в рюкзаке сколько?
если рюкзачок мелкий "городской", или маленький "походный" и пустой (килограмм до 15-20 по моим меркам), то кто вам мешает кофр с камерой класть не в него, а взять через плечо, и с доп. поясным ремнем (чтобы не болтался на ходу). Тогда и рюкзачок нести не мешает, и камера моментально достается.
Я для этого LowerPro Nova Mini использую. Камера с пристегнутым объективом - лезет. И еще чего-нибудь. Типа пары мелких фиксов.
А если в рюкзаке 50 кг, то камера на боку хоть как мешает, да и не до того, чтобы ее откуда бы ни было быстро вытаскивать :-)
Еще вариант - набрюшная "кобура" строго под размер камеры с объективом. НУ и тому подобные. Вплоть до "разгрузочного жилета", с карманами набитыми объективами.
А быстро вынимать камеру из рюкзака - по-моему занятие бессмысленное :-)
