Как мерять экспозицию на Praktica
Кто сталкивался с камерами praktica ( моя модель в частности ee2)
подскажите как с ней работать((
Нашел только мануал на немецком, не врубаюсь как померить экспозицию..
Объектив работает в двух режимах М и приоритет диафрагмы (карл зейс)
Диафрагму и выдержку нашел где ставить но как промерить саму освещеность? Внутри в вилоискателе есть шкала с цифрами, думаю это выдержка 1/х сек но она не мериет ничего...
Подскажите кто знает..моя первая плегочная камера
Re[Cherry-cherry22]:
Инструкцию скачайте http://www.butkus.org/chinon/praktica/praktica_ee2/praktica_ee2.htm
К сожалению нет ни на русском, ни на английском даже(
По фото ничего не ясно вообще, да и сама инструкция 5 страниц
Может кто сталктвался с любой даже камерой практика?
Думаю принцип тот же должен быть.....
Вроде на камере всего 5 кнопок а разобратьсчя не могу, в видоискателе шкала и стрелка но она дергается при полунажатии спуска всегда только на первое деление, батарйку поставил новую
Вообщем кто подскажет буду признателен :(
Есть на английском. Все открывается - часть первая:
http://www.cameramanuals.org/praktica_pdf/praktica_ee2-1.pdf
и вторая:
http://www.cameramanuals.org/praktica_pdf/praktica_ee2-2.pdf
В инструкции 57 страниц, но она на 4 языках, в итоге получится меньше.
У меня, правда, Super TL 1000, без автоматики.
Re[Гена 2]:
У вас на диске выдержек на auto стоит?
Re[Мельник Игорь]:
Там вроде еще, слеваот обектива(если вы камеру держите как снимаете) кнопка если лбектив автомат включена(вверх)
Re[Мельник Игорь]:
У меня тоже Супер Тл 100, но там все проще.
Тут же как я понял Камера работает в режиме приоритета диафрагмы. и это ее основной рабочий режим. Остальные уже с некоторыми ухищрениями) Если еще и обективы поддерживают режим автомат, то в этом режиме экспозиция измеряется при открытой диафрагме
Поэтому вроде порядок следующий.
Устанавливаите Исо пленки(рядом с курком) Ставите Ауто на диске выдержек. Если объектив автомат, то на объективе его включаете, и на камере тоже, слева от объектива. Ставите на объективе нужную нам диафрагму. Наводитесь на объект. Слегка нажимаете на кнопку спуска(т.е нужно нажать так что бы затвор не сработал еще, лучше сначала без пленки потренироваться). в индикаторе стрелка должна показать значение выдержки, укоторую установит ваша камера. Если у вас стрелка не шевелится при этом. То это еще может означать, что при данной диафрагме слишком темно.(нужна выдержка длинее1сек) Если ушла до конца вверх то наоборот. Нужна выдержка короче 1/1000. Там еще какой то сигнал слева, наверно должен загораться, не совсем понял, сами разберетесь. На моей он тоже есть, но я не помню когда он работает. Еще есть экспокорекция +-2 ступени.
Прямого ручного режима с индикацией на этой камере вроде нет. Т.е , если вы ставите сами нужную выдержку, то тогда диафрагму будете подбирать сами, по своей памяти, по внешнему экспонометру и т.д.
Вроде как то так
